Seite 1 von 2
Darf ich das fahren 205/35/R16
Verfasst: 26. Dez 2008, 12:56
von Quinzi Polo
servus wie oben gennant möchte ich gerne diese Reifen fahren jetzt ist mein problem wegen dem TÜV. Habe die Such Funktion auch benutzt und auch bei Tipps und Infos geschaut aber irgenwie nicht schlüßig geworden weil da nix drin steht mit 205/35/R16
Ich danke euch schon mal.
Re: Darf ich das fahren 205/35/R16
Verfasst: 26. Dez 2008, 12:58
von Basti
NEIN sie passen nicht :!:
wenn 205 45 16
oder 215 35 17
http://www.polo9n.info/reifen.html
Verfasst: 26. Dez 2008, 13:03
von Quinzi Polo
ich fahre ja schon 205/45/R16. einfach andere reifen drauf machen oder
Verfasst: 26. Dez 2008, 13:07
von Basti
Bei 16" kannst du
195/ 45/ 16"
205/ 45/ 16" (die du hast)
215/ 40/ 16"
fahren!
Wenn du einen 35 Querschnitt haben willst brauchst du mindestens 17" !
Verfasst: 26. Dez 2008, 13:21
von Gast
Hi... wo gibt es solche Reifen? kenn nur die 195/40 R16... diese darf man ja auch nicht fahren... zu kleiner Tragfähigkeitsindex
Verfasst: 26. Dez 2008, 15:31
von Quinzi Polo
wenn ich eine einzelabnahme mache. ich will einfach tiefer kommen weil mein Gewindefahrwerk kommt max 65mm.
Wenn ich 40 nehme dann komme ich nur 1 cm runter und wenn ich 35 nehme 2,5cm.
Verfasst: 26. Dez 2008, 15:33
von Fr33dom
dann nehm 215er reifen mit denen kommste Tiefer
Verfasst: 26. Dez 2008, 15:36
von Quinzi Polo
darf ich doch wieder nicht fahren weil ich doch 16 zoll habe und ausserdem muss ich das dann wieder eintragen lassen weil meine felgen nur mit 205 fahren darf
Verfasst: 26. Dez 2008, 16:00
von =flo=
1,5 cm Unterschied sind ja auch die Welt oder? :meschugge:
MfG Flo
Verfasst: 26. Dez 2008, 16:07
von Quinzi Polo
ich würde sagen bei deiner fahrzeug höhe wird es nicht viel aus ( das siehst du eh nicht ) machen aber bei meiner schon weil dann sieht man das was man gemacht hat.
Verfasst: 26. Dez 2008, 16:19
von =flo=
Die Fahrzeughöhe ist bei mir zweitrangig, da ich nur dezentes Tuning vorhabe (max. 30er Federn oder sowas in der Richtung). Außerdem ist mein Auto kein Zier-, sondern ein Gebrauchsgegenstand und daher muss mein Polo 100% alltagstauglich bleiben... Zumindest hier auf dem Land, wo schon mal schlechte Straßen oder auch Feldwege zu passieren sind.
Manche Autos sind ja dermaßen tief, dass ein abgesenkter Bordstein schon zum Hindernis wird. Da muss ich meistens schmunzeln...
Außerdem setze ich für mich immer den Nutzen in Relation zu den Kosten. Und für 1,5 cm würde ich mir keine neuen Reifen oder gar Felgen kaufen...
Aber der Sinn oder Unsinn von Tuningmaßnahmen liegt immer im Auge des Fahrzeugbesitzers. ;)
MfG Flo
Verfasst: 26. Dez 2008, 17:53
von Gast
@Quinzi Polo:
Wo würdest du denn die 205/35/R16 überhaupt herbekommen?
Hab grad bei zig Online-Reifenhändlern nachgeschaut, diese Größe hat keiner :gruebel:
Wenns die nämlich gar nicht gibt oder nur mit Gold zu bezahlen wären, dann ist die Überlegung sinnlos :D
Gruß Chillistic
Verfasst: 26. Dez 2008, 19:22
von Gast
@Quinzi Polo:
Gruß Chillistic
:dito: das hat mich nämlich auch gewundert... und selbst wenn du 205/35 fahren willst... musst du diese eh theoretisch eintragen lassen...
Verfasst: 26. Dez 2008, 19:42
von Roadrunner666
dann nimm 215/40R16. Den darfst du fahren, vorrausgesetzt die Felge ist min. 7 Zoll breit.
Mit dem Reifen kommst du schonmal paar mm. tiefer und du kannst dein Restgewinde runterschrauben ohne das etwas schleift.
Alternativ gibt es noch den 215/35R16, aber den bekommst du ohne Tachoangleichung nicht eingetragen!
Verfasst: 27. Dez 2008, 00:10
von Quinzi Polo
wieviel würde denn ein tachoangleichung kosten wenn ich fragen darf.
woher weiß ich das wie breit die ist. ich weiß nur das ich 16 zoll felgen habe und mehr nicht!
Bitte um Hilfe.
Verfasst: 27. Dez 2008, 00:22
von Polo-666
Bitte um Hilfe.
im Felgengutachten ;) zum Beispiel
oder bei der beschreibung der Felgen
steht immer dabei: 16 zoll auf ? J Felge
Verfasst: 27. Dez 2008, 00:24
von Polo-666
MfG Flo
:rolleyes:
Den Kommentar hättest dir auch sparen können^^
Verfasst: 27. Dez 2008, 09:57
von Twin BY
Jungs und Mädels...man man...
tiefer kommen durch einen Reifenquerschnitt von 45 auf 35...wie geil ist das denn?
und dann weiß man nicht mal welche Felgenbreite man hat? Schätzt ihr eigenltich eure Autos oder wie kauft ihr Felgen und Reifen?
Über soetwas macht man sich vorher Gedanken.
Wenn man tief kommen mag und das ganze dann auch noch gut aussehen sollte, dann ist man eh mit 17ern besser beraten. ob ich nun bei den 16ern 45 o 35er Querschnitt fahre, egal ob der tief kommen sollte, das Ding kannste optisch danach eh in die Tonne kloppen.
Denkt bei Eurer Tiefe auch immer an die Gutachtenhöhe, die ist ja nicht umsonst begrenzt und vor allem auch nicht umsonst so, das man ein Gewinde nicht tiefer drehen sollte... :rolleyes:
Verfasst: 27. Dez 2008, 10:22
von mopu
lasst Ihn doch die Reifen fahren,dann geht´s mit 195 Km/h berg nauf ;-)
Verfasst: 27. Dez 2008, 12:42
von Quinzi Polo
also ich habe gerade geschaut in meiner ABE und da steht 7J. Laut roadrunner darf ich die dann fahren oder sehe ich das falsch ( 215/35/R16 )
Wenn ja muss ich dann wieder zum TÜV um es eintragen zu lassen?
