GTI Felgen Denver ET 38 und H&R Federn mit ABE
Verfasst: 21. Jan 2009, 22:28
von blackandwhite
Hey,
habe meine alten Federn heute ausbauen lassen, der Affenkopf bei dem ich die hab einbauen lassen hat die an der VA falsch herum eingebaut, habe es nicht gesehen, weil der Schrift zur Radkastenmitte gerichtet war. Nun habe ich ein Angebot von einem Kollegen mit einem Ibiza 6l, der seine Federn mit ABE für den Polo nicht mehr brauch, nun ist nur die Frage, ob ich dann die Felgen noch eintragen lassen muss. Habe von VW diese mit den Radänderungsmöglichkeiten, da steht die 6 1/2J 16 Zoll 38 ET drin, jedoch ist es nur ein Teilegutachten und es steht ja noch nicht in meinen Fahrzeugschein drin, nur die 45 ET. Also sagt mir wie es dann mit dem TÜV aussieht und was es kostet.
Re: GTI Felgen Denver ET 38 und H&R Federn mit ABE
Verfasst: 22. Jan 2009, 12:08
von VW Polo 9N3
die Felgen wo für den Polo 9n von VW angeboten werden müssen nicht mehr eingetragen werden.
Verfasst: 22. Jan 2009, 12:12
von fBx
Falsch. Nur wenn die Felgen EXAKT so im Schein stehen, mit ET, Reifenbreite, Geschwindigkeitsindex etc. muss nix eingetragen werden, ansonsten ist eine Einzelabnahme vonnöten. Für VW-Felgen gibts keine allgemeine "VW-Fahrzeug-ABE", das ist ein weit verbreiteter Irrglaube, und da ist es auch egal ob die Felgen auf dem selben Modell in der GTI-Variante werksmäßig verbaut werden. Aus irgendeinem Grund steht die ET38 zusätzlich zur ET43 erst ab den 1.4er'n im Schein mit drin, also musst du es abnehmen und eintragen lassen.
Verfasst: 22. Jan 2009, 17:13
von Typhoon
FALSCH!
Bei mir stehen nur noch eine Sorte drinne weil Zulassungsbescheinigung2 oder wie dat ding heisst. EWG Erlaubnis stehen alle drinne. Desweiteren sind die Denver Felgen für den Polo freigeben weil Serienmässig verbaut!
Verfasst: 22. Jan 2009, 17:32
von fBx
Dann frag ich mich, warum ich meine per Einzelabnahme abnehmen und eintragen lassen musste.
von Andi85Nbg
FALSCH!
Ich hab von meinem Autohaus noch so ein weißes Papier bekommen wo alle möglichen Felgen und Reifengrößen drauf sind die ich auf dem Polo fahren darf. Geht aber bloß bis 16". Solltest dich in dem Bereich bewegen musst die Federn ned eintragen lassen.
Verfasst: 22. Jan 2009, 17:55
von Typhoon
wahrschienlich weil er es nicht besser wusste
schau mal nach was ich fahre
Auf dem weißen Blatt vom Autohaus durfte oben drüber stehen EWG Betriebserlaubnis
das hab ich nämlich auch
Verfasst: 22. Jan 2009, 18:59
von blackandwhite
Hi, könntest du mir diese EWG Betriebserlaubnis bitte schicken.
Verfasst: 22. Jan 2009, 19:14
von Andi85Nbg
Jo diese hab ich auch!!
Fahr zu dienem Autohaus die können das soviel ich weiß für dich ausdrucken!!
Verfasst: 25. Jan 2009, 02:43
von blackandwhite
wollte heute bei VW eine EWG- Betriebserlaubnis beantragen, soll ca. 50 Euro kostet, die Größe würde da wahrscheinlich drauf stehen, aber der Verkäufer meinte, da es eine Bauliche Änderung ist, solle es eingetragen werde und diese EWG Betriebserlaubnis reicht nicht. Was sagt ihr dazu?
