Seite 1 von 2
Felgen stehen zu weit über den Reifen?
Verfasst: 11. Mai 2009, 13:26
von dpr
ich habe ein dickes Problem. Scheinbar stehen meine Felgen (Rial Ravenna) viel zu weit über den Reifen hinaus und verschrammeln total - Obwohl ich gegen keinen Bordstein ect. fahre...
Ich habe das Gefühl, dass egal wo ich hochfahre ich mir die Felgen anschramme. Daher die Frage: Ist das normal - möglicherweise die falsche Felde oder falscher Reifen? Oder falsch aufgezogen???
Folgende Kombi habe ich:
8x17 ET35 5/100 + Falken 452 205/40R17 Z angeblich haben die Reifen ja eine Felgenschutzkante - nur davon merke ich NICHTS ;(
Bilder des Grauens folgen. Bilder sind da.
Re: Felgen stehen zu weit über den Reifen?
Verfasst: 11. Mai 2009, 13:32
von Polo-666
also ich hab die gleichen reifen-felgen dimensionen wie du und bei mir ist alles super!
Verfasst: 11. Mai 2009, 13:47
von Markus_K
205 auf 8j ist schon schmaler Reifen, da hilft sicherlich eine Felgenschutzkante am Reifen auch nicht mehr viel!
Verfasst: 11. Mai 2009, 14:09
von smithy
Da geb ich Markus recht! Schau dir mal
DIESEN Beitrag an! Da ist es erklärt was Markus meint!
Verfasst: 11. Mai 2009, 14:18
von GTI-Matze
ich fahre auch 8x17 Felgen mit 205x40 reifen fahre aber pirelli p zero hab noch nicht einen kratzer in der felge und fahre täglich in der hofeinfahrt einen ca. 3-4 cm hohen bordstein rauf aber halt langsam und nicht voll drüber rumpeln !!! das ist ne ganz normale sache auf ner 8x... Felge einen 205x... Zu fahren dann ist der reifen schön gespannt und ist kein ballonreifen !!!!!!!!!
lass doch mal bilder sprechen !!!
Ps. in diesem forum oder auch dem GTi forum fahren sehr viele diese komination !!!!!!
Verfasst: 11. Mai 2009, 14:24
von dpr
Kannst du mal von deinen ein Bild machen bzw. sieht das bei dir auch so aus?
Also Möglicherweise falscher Reifen?
Verfasst: 11. Mai 2009, 14:33
von smithy
Falscher reifen nicht unbedingt! Bei GTI matze scheint ja alles iO zu sein! Vllt wird es aber bei dir helfen wenn du 215 auf die felgen ziehst!
Verfasst: 11. Mai 2009, 14:36
von kochi_J-town
ich will wirklich nicht klug scheißen,aber redet ihr uach nicht aneinander vorbei?^^ man kann ja ne bordsteinkante diagonal und frontal hochfahren.. wollte ich nur erwähnt haben.
Verfasst: 11. Mai 2009, 16:08
von GTI-Matze
über die kante bei unserer hofeinfahrt fahr ich mal diagonal mal gerade wie ich laune habe oder ein anderes auto in der einfahrt steht !!!!! das ist egal weil ich beides mache !!!!
meine felgen sind jetzt 40 000 km drauf und sehen aus wie neu keine schlagstellen oder ähnliches das einzige was ich habe sind steinschläge auf der felge von anderen autos aber das ist hier ja egal !!!!!
die falsche reifen größe ist es nicht eher der falsche reifen was für ne traglast hat der reifen und welchen geschwindigkeits index ? das sind eher die sachen die wichtig sind wie schon erwähnt ich kenn 30-40 leute die 205 reifen auf 8x felge fahren das ist einfach ne normale tuning größe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tragfähigkeit von meinem ist 84 geschwindigkeit ist W
index tabelle
http://www.ifa-teile-nrw.de/pdf/traglast.pdf
Verfasst: 11. Mai 2009, 19:30
von dpr
Also es steht was von EXTRA LOAD aufm Reifen und was von 500KG...
Ein Kumpel von mir hat auch 17" und 205er Falken 452. Die "sitzen" aber irgendwie besser auf der Felge... Felge = Müll?
Verfasst: 11. Mai 2009, 19:36
von Sportline105
vllt hat dein kumpel ne 7 bzw 7,5" breite felge, dann zieht sich der reifen nicht so stark wie bei dir. ein 215/35R17 reifen wird genau so aussehen. es ist also nicht der falsche reifen, sondern bei dieser reifen-felgen kombi ganz normal!
sind die kratzer vllt vom aufziehen? ich seh bei mir an manchen stellen auch kleine kratzer, aber so lange die nicht tief in die felge gehen isses nich so schlimm
achso, auf ner 7,5x17 felge zieht sich der 205er auch ein bisschen, wodurch die felgenschutzkante schnurz ist! die macht wahrscheinlich nur bei 7x17" felgen sinn
Verfasst: 11. Mai 2009, 20:15
von GTI-Matze
auf dem reifen steht wenn dann nur der index oder sonst nicht !!!!
ich halte nicht so viel von den falken reifen hab ich noch nicht gefahren aber viele nicht so gute komentare gelesen. glaube deine reifen sind zu niedrig von der traglast oder die flancke ist vielleicht der reifen defekt ( fehlerhaft ) ???????
benutzt mal die suchfunktion aus dem forum und suche nach der reifengröße 205/40 R17 du findest in 10 min 20 leute die diese kombi fahren mit einer 8x17 felge also an dem 205 liegt es sicher net weil bei den gutachten dann die 205 nicht erlaubt wäre !!!!!!!!!!
erlaubt bei mir sind
205 , 215, 225 !!!!!!
ist aber Standard (Standarten sind aus!) auf ner 8x17, leute die auf die "gespannte" reifen kombis stehen nehmen nur die 205 /40 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
der 215/35 R17 kostet der satz im internet ca. 150 € mehr als der 205/40 R17 mit dem traglast index 84 und geschwindigkeit mit W was mein GTI braucht !!!
Verfasst: 11. Mai 2009, 20:20
von POLO783
mal eine ganz andere Frage wieviel Luft hast du auf den Reifen?
du weist das da 3 Bar drauf sollen wegen nieder querschnitt?
Verfasst: 11. Mai 2009, 20:21
von Sportline105
die falken haben mit sicherheit nicht! eine zu niedrige traglast! einfach mal nach dem typ bei diversen händlern gucken, dann siehst du es. wenn der tüv die reifen schon eingetragen hat, dann müssen es die richtigen sein!
3 bar???
quatsch 2,5-2,7 wenn ich mich nicht irre
Verfasst: 11. Mai 2009, 20:26
von Markus_K
schon eher 2,7 bis 4 Bar, 2,5 sind eher zu wenig
aber das spielt in dem Fall auch keine Rolle!
Verfasst: 11. Mai 2009, 20:41
von Sportline105
dann gibt wohl vw was falsches an
Verfasst: 12. Mai 2009, 06:55
von GTI-Matze
das ist aber net für die 8x17 felge !!! bei vw ist das Original ne 7x17 oder 7,5x17 da reicht das vielleicht empfelung vom reifenhändler bei 8x17 mit 205/40 R17 84W min 3,0 max 3,5 !!!!!!!
ich hab immer 3,2 und kein problem mit irgend was was felge oder reifen angeht !!!! reifendruck kann auch ne rolle spielen wenn du nur 2,0 oder so drin hast fährst mit nem halb platten rum !!!
Verfasst: 12. Mai 2009, 07:13
von Roadrunner666
wenn du einen 215/35R17 montierst dann wirst du die Felge noch schneller am Gehweg beschädigen weil der reifen viel weniger Querschnitt hat. Schau mal hier:
http://www.polo-gti.com/topic,1710,-215 ... 40r17.html
Verfasst: 12. Mai 2009, 07:16
von Markus_K
genau, ist wie mit dem maximal tollerierbaren Ölverbrauch, dem Benzinverbrauch oder dem Einfahren eines Neuwagens
da bitte nicht ans Boardbuch halten
selbst der ADAC sagt doch, Tankdeckelangaben plus 0,3 ist gut, weil im Tankdeckel steht ja eher minimum...
Verfasst: 12. Mai 2009, 09:28
von GTI-Matze
Legt man auf dem Tankdeckel 0,3 Bar drauf ist man bei dem wert was dir jeder Reifenhändler der gut ist empfehlen würde !!!! 3,1-3,3 Bar
