Rotationsrichtung!?
Verfasst: 16. Mär 2010, 21:23
von Andi20
habe mir heute meine neu ersteigerten Varanos aufziehen lassen. Der Typ vom Reifenservices meinte, dass die Varanos mit original Bridgestone Turanza Bereifung KEINE Rotationsrichtung haben d.h. könnte man die links und rechts aufziehen..
STIMMT DAS? vertraue ihm da nicht so ganz!
Bitte um eine schnelle Antwort!
Lieben Gruß
Andi
Re: Rotationsrichtung!?
Verfasst: 16. Mär 2010, 21:27
von blackGTI
Wenn sie eine Rotationsrichtung haben, sollte auch ein Pfeil auf dem Reifen sein.
Ansonsten ist es egal. Kann man auch an einem symetrischen Profil erkennen.
Nur beim Wechseln dann darauf achten, dass die Rotationsrichtung gleich bleibt.
Verfasst: 16. Mär 2010, 22:41
von Andi20
Das ist mein zweite Problem... habe die Felgen mit Bereifung gebraucht gekauft ... weis nicht wie sie vorher drauf waren...
Laufen jetzt mehr oder minder laut ... weis nicht ob das daran liegt und die Sommerreifen einfach lauter sind als die Winterreifen :-) Habe nur darauf geachtet, dass die weniger abgefahrenen vorne drauf kommen.
Verfasst: 16. Mär 2010, 22:46
von blackGTI
Die Sommerreifen sollten ansich leiser laufen als die Winterreifen.
Tausche einfach mal die Seiten. Sollte dann besser sein.
Verfasst: 16. Mär 2010, 23:31
von lordunschuldig
Die mit weniger Profil sind i.d.R auf der Vorderachse gelaufen.
Verfasst: 17. Mär 2010, 00:22
von 4Snake
Ob die lauter sind wie die Winterreifen hängt auch von der Breite der Reifen ab, meine Sommerräder sind wesentlich lauter wie die Trennscheiben im Winter ^^
Verfasst: 17. Mär 2010, 00:56
von kendall
Dann tausch sie mal schnell wieder nach hinten, da gehören nämlich die besseren Reifen drauf^^
Verfasst: 17. Mär 2010, 01:57
von septic
Lieben Gruß
Andi
Wenn Du die Bridgestone Turanza ER 300 drauf hast, dann hat Dein Reifenmann recht. Der Reifen hat ein asymetrisches Profil, d. h. es kommt beim Aufziehen auf die Felgen lediglich darauf an, die Innen- und Außenseiten zu beachten. Die Laufrichtung ist bei diesen Reifen nicht vorgegeben/ relevant.
korrekt! Reifen mit dem besseren Profil sollten immer auf der Hinterachse montiert sein.
Verfasst: 17. Mär 2010, 03:10
von Sportline105
ihr solltet vllt auch mal erklären warum
die hinteren räder halten die spur. deswegen sollten hinten die mit mehr profil drauf.
