Exor STP Bilder mit diversen Tieferlegungen
DerT
Ungelesener Beitragvon DerT » 13. Apr 2010, 19:20
Hallo zusammen,
hab mir für meinen 9N die Exor STP gegönnt. Mein Polo ist vom Fahrwerk noch Original und schaut deshalb natürlich auch aus :-? will mir ein Fahrwerk zulegen :tiefer: nur weiß ich nicht wie tiefer er rauskommt, habt ihr mir vielleicht ein paar Beispielbilder mit Angaben von Fahrwerk und Tiefe.
Und wie Tief kann ich ohne das ich am Kotlügel was machen muss :???:
Und noch kurz eine Frage Eintragen muss ich die doch nicht weil die doch die KBA Nummer haben oder :???:
:danke: Steffen
smithy
Re: Exor STP Bilder mit diversen Tieferlegungen
Ungelesener Beitragvon smithy » 13. Apr 2010, 19:27
Mitchel
Ungelesener Beitragvon Mitchel » 13. Apr 2010, 19:33
ich hab nen 50/50 fahrwerk drin!
ansonsten guck mal bei "TK", der hat auch die
Exor in verbindung mit nem gewinde...
***OEM +***
Mitchels 9N
kendall
Ungelesener Beitragvon kendall » 13. Apr 2010, 19:38
Und was hat die KBA-Nr. mit dem Eintragen zu tun?
Richtig, nix. Wenns keine Serienräder sind und Du keine ABE hast, kommst Du ums eintragen nicht rum. Warum fragst Du das nachdem Du sie gekauft hast? ;)
DerT
Ungelesener Beitragvon DerT » 13. Apr 2010, 19:41
Heißt also, ab zu VW das Gutachten besorgen, zum TÜV Eintragen lassen Richtig ???
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 13. Apr 2010, 19:42
So und nicht anders...
Schlauerweise gleich das Fahrwerk einbauen. Dann spart man sich einmal den weg zum TÜV...
DerT
Ungelesener Beitragvon DerT » 13. Apr 2010, 19:44
Hat mir zufällig jemand so ein Gutachten als Kopie :D
Markus_679
Ungelesener Beitragvon Markus_679 » 13. Apr 2010, 19:47
Hi mein Polo hat ein KW Gewindefahrwerk V1 inox drin VA 305mm HA 315mm
und zudem noch Spurplatten VA 2x 15 mm Ha 2x 20 mm.
Vorn ist er 55mm und hinten 45mm tiefer bin zufrieden.
Bilder gibts auf meinem Profil #3120.
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 13. Apr 2010, 19:54
*Off Topic on* Was ich dir immernoch nicht glaube :fuck: *Off Topic off*
Guck einfach auf meiner Poloseite, ansonsten schick mir eine PN wenn du spezielle Fotos von den Felgen oder den Abstand von Radmitte zum Kotflügel etc. haben möchtest.
PN mit deiner Emailadresse an mich ;)
silke
Ungelesener Beitragvon silke » 13. Apr 2010, 20:22
Hey habe ein KW-Fahrwerk inox V1 drin und ist VA 60 HA 50 und habe hinten 9x16 ET 30 und Vorne 7,5x16 ET 35 drauf siehe mein Profil 2688 weitere fragen per PN :top: :super: :applaus:
DerT
Ungelesener Beitragvon DerT » 15. Apr 2010, 16:28
Also mit den Felgen eintrage hat wunderbar funktioniert (vielen Dank an TK :top:für die schnelle Hilfe). Jetzt nochmal auf meine Frage, wie schauts aus mit der Tieferlegung und Tüv? Wie Tief kann man ihn runterholen ohne das man was An den Kotflügeln machen muss ?? Was habt ihr eingetragen bekommen.
Steffen
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 15. Apr 2010, 17:15
Steffen
Kein Ding, wenn noch was ist meld dich einfach.
Ich war gerade mal draußen und ich bin momentan bei VA: 310mm/HA: 320mm von Radmitte bis Kotflügelkante bei 195/40 Reifen. Im Gutachten meines Eibach Gewindes steht VA: 305mm/HA: 315mm, allerdings liegt die Karosse schon auf den Anschlagspuffern auf. Letzte Woche war ich kurz in der Werkstatt eines Kollegen und da ist hinten noch genug Platz, vorne wird es allerdings schon eng. In den nächsten Tagen kommen neue, gekürzte Anschlagspuffer rein damit er noch etwas runter kann. Das Minimum wird allerdings so bei 290mm/295mm von Radmitte von Korflügelkante vorne und hinten liegen. Wenn du dann noch 215/35 Reifen drauf hast sicherlich eher etwas Abstand!
Mitchel
Ungelesener Beitragvon Mitchel » 21. Apr 2010, 18:14
Ich war gerade mal draußen und ich bin momentan bei VA: 310mm/HA: 320mm von Radmitte bis Kotflügelkante bei 195/40 Reifen....
lächerlich.... -- Kotflügel bis Radmitte VA=305mm HA=305mm ..... :top: :flucht:
:ironie:
***OEM +***
Mitchels 9N
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 21. Apr 2010, 18:22
:ironie:
Am Samstag kommt das Restgewinde hinten runter und evtl. der Verstellring raus, je nachdem wie tief er ohne Restgewinde ist. Außerdem werden die Anschlagspuffer vorne gekürzt, weil das Fahrwerk bereits auf ihnen aufliegt :bussi:
P.S.: Bilder schick ich dir gleich :top:
