Spurverbreiterung mit Spurplatten
Verfasst: 19. Jul 2010, 20:04
von p epe
hey,
hab mal ne frage.
Spiele mit dem gedanken mir spurplatten zu holen weiß aber nicht was ich nehmen soll/darf.
ich habe 15er -195er reifen ...ET weiß gerade leider nicht ( ist aber irgendwas Standard (Standarten sind aus!) mäßiges )
Sollte bis zur Radkasten kante reichen villt auch n bisschen mehr wenns erlaubt ist
Kann mir jemand weiter helfen ?
Danke!
Gruß Pepe
Re: Spurverbreiterung mit Spurplatten
Verfasst: 19. Jul 2010, 20:26
von ViDoub
Ich hab mir vor ein paar Tagen auch Spurplatten gekauft. Bei mir sinds 15mm pro Seite geworden und des reicht voll und ganz bei 17 Zoll und 205er Reifen.
Aber am besten ists, du mist einfach mal von deiner Laufflächenaußenseite zur Bördelkante.
Verfasst: 19. Jul 2010, 21:46
von p epe
ja ok das mach ich ma ...
wie viel will der tüv denn bei sowas haben ?
Verfasst: 19. Jul 2010, 22:21
von smithy
Normale Einzelabnahme, kostet ca. 50 Euro
Verfasst: 19. Jul 2010, 22:53
von TK
Als erstes wäre es sehr hilfreich wenn du deine ET und deine Felgendimensionen samt Reifen posten könntest. Daran kann man ungefähr sehen wie viel Millimeter Spurplatten du fahren kannst. Eintragung geht, wenn du ein Gutachten für die Platten hast, relativ einfach. Falls du 15mm Platten suchst, ich habe noch welche von SCC hier liegen (siehe Signatur) :)
Verfasst: 20. Jul 2010, 18:53
von p epe
hab heute auf der arbeit nach gemessen ...so mit einfedern und so ihr wisst schon hatte von der reifen kante bis außenkante kotflügel ca 50mm ..... muss ich ja egl bis zur bördelkante rechnen also werd ich wohl 30er nehmen .
Verfasst: 20. Jul 2010, 18:59
von TK
30mm Spurplatten sind schon amtlich breit. Da müsste deine Felgen-ET um die Mitte 50 liege und das kann ich mir nicht vorstellen, da die Felgen dann wohl ohne irgendwelche Spurplatten an den Polo passen!
