Seite 1 von 4
205/40 vs 215/35
Verfasst: 29. Dez 2010, 20:16
von clehn8ok
Hey
bitte nicht schimpfen, sufu hat nichts gebracht
will mir die rondell 0024 17zoll 7J ET35 holen
jz is die frage ob ich mir 215/35 oder 205/40 reifen aufziehe
es kommt ein dts sx gewinde rein, wollte eig tief, aber halt fahrbar, also schon im kreisverkehr normal fahren und so
is viel unterschied zwischen den beiden, auch leistungsmäßig?
hab 1,4tdi 70ps
aja sind die felgen wirklich sooo schwer?
Re: 205/40 vs 215/35
Verfasst: 29. Dez 2010, 20:44
von bergi
Sers..
an deiner stelle würde ich schauen das ich einen 195/40 von Hankook draufmachen.. den kriegst auch auf 7x17 eingetragen.. insfoern dein motor nicht zu schwer ist... die anderen sind meiner meinung nach zu breit für 7 Zoll...
gruß
Verfasst: 29. Dez 2010, 20:47
von clehn8ok
was meinst du mit zu breit?
nachteile?
Verfasst: 29. Dez 2010, 20:49
von Skelette100
hi,
also ich fahre auf meinen 17" Alufelgen mit 215/35 Reifen von Falken und muss sagen es fährt sich sehr gut..
Ja die Endgeschwindigkeit ist gesunken aber die war beim 1,2 noch NIE der überflieger..
Hoffe konnte dir helfen
Verfasst: 29. Dez 2010, 20:59
von clehn8ok
wie breit is deine felge ?
ja mein polo hat 70 ps
bin vorher nen 1,9sdi fabia combi gefahren, also von dem her ist alles schneller :)
Verfasst: 29. Dez 2010, 21:14
von Moosi1987
Also da es sich hier um eine 7J Felge handelt kann man nur zwischen den 205er und 215er wählen. Beim 215er wir der Gummi schon wulstig, weswegen ich mich für den 205er entschieden hatte. Hier mal nen Bild, wo man schön den Abschluss Reifen - Felge sieht...
Das Zeug im Hintergrund ist Nebensache ^^
Verfasst: 29. Dez 2010, 21:17
von clehn8ok
danke, wie tief bist du mit den 40 reifen
Verfasst: 29. Dez 2010, 21:24
von Moosi1987
So rundum bin ich ca. 55mm tiefer. Allerdings hab ich das bekannte Lenkradvolleinschlag-Knack-Problem. Werde mir aber bald nen H&R Stabi einbauen lassen, damit das hoffentlich der Vergangenheit angehört.
Verfasst: 29. Dez 2010, 21:28
von clehn8ok
wenn du höher drehst knackts noch immer?
danke 4 antworten
von gullidriver
ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖm moooosiii kleine kritik . . .nein
du bekommst die 195 auch eingetragen
auf einer 7 " breitn felge
Hatte auf den 9n zwar nur 16" aber halt 7" breit und bin ne 195 gefahren
genauso wie der Tüv jetzt am R gesagt hat das ich 195 auf einer 7 " felge fahren darf !
Verfasst: 29. Dez 2010, 21:30
von bergi
@moosi
du machst falsche angaben wie tischtennisanfänger :!:
man kann klar auch 195 /40 auf ner 7 Zoll fahren... und das sieht hundert mal besser aus wie deine kombi
Vorteile vom 195er im vergliech zum 205er:
flacher--besser Reifenoptik
schmaler--zieht sich besser auf der Felge, nicht so wurstig wie 205
kostet weniger leistung
niedrigerer Verbrauch
normal gehört ja 185/35 gefahren.. aber davon red ich hier jetzt erstmal gar nicht..
mit dem 195 bist auf jeden besser bedient als mit dem 205, auch in der hinsicht wenn man tief fahren will, da ist der 205 wirklich bescheiden..
gruß
von Fellenteee
und das PRb mitm kancken haste beim 215/35R17 nich
Auch wende das GEwinde überall ganz runter drehst
Verfasst: 29. Dez 2010, 21:40
von Moosi1987
OkOk, vllt. kann man damit fahren ABER in der ABE sind 195er NICHT mit aufgeführt. :ignore:
Wenn man da mit 195er zum TÜVler fährt dürfte es ziemlich schwer werden die eingetragen zu bekommen... :tuv:
@moosi
:rolleyes: Keine Sorge ich musste die mal eintragen lassen, und da gabs nur die Auswahl zwischen den beiden... Was hat das eigentlich mit Tischtennis zu tun?
Verfasst: 29. Dez 2010, 21:43
von gullidriver
das sind 195 auf ner 7" aber in 16"
Verfasst: 29. Dez 2010, 21:49
von bergi
195 trägt dir jeder ein :!: :!: :!:
ich fahr 185/35 auf einer 7,5er Felge
und bin schon 195 /40 auf einer 7,5er Felge gefahren
beides ist eingetragen :!:
Fahr einfach zum tüv mit der Freigabe von Hankook das man 195 auf Felgen bis zu 7,5 oder 8 Zoll breite fahren darf.. dann ist das kein ding
Und Moosi macht nicht immer hier Ansagen von Sachen wo du keine Ahnung hast, das geht nämlich sehr wohl
Verfasst: 29. Dez 2010, 21:51
von Fellenteee
mal ganz chillig bleiben, OK!!!
gibt grad nen anderen Fred wo über die Nettikette in diesem Forum gesprochen wird.
Verfasst: 29. Dez 2010, 21:52
von Moosi1987
Na dann ignoriert alles was ich hier geschrieben hab und haltet euch an bergi, dann wirds funktionieren!
Einen schönen Abend noch!
Verfasst: 29. Dez 2010, 21:59
von gullidriver
moosi , ich geh ja mal davon aus das das die ABE von der felge war in der diese empfehlung drin stand !
Verfasst: 29. Dez 2010, 22:03
von Moosi1987
Ja genau die 17" Rondell 0024 ET35...
Verfasst: 29. Dez 2010, 22:09
von smithy
Zu dem ganzen hin und her sollte man vllt mal dazu sagen, es liegt immer am Prüfer! Wenn er nein sagt dann ist das so. Vllt hat man beim nächsten dann mehr Glück... ;)
Bestes Beispiel sind meine Japan Rückleuchten. Sind so natürlich nicht zulässig zumal die Rückfahrscheinwerfer rot lasiert sind. Als auflage muss ich mir zusätzliche weiße Rückfahrscheinwerfer anbauen! ;)
