Orig. VW Felgen mit Lochkreisadaptern fahrbar?
Verfasst: 19. Mär 2011, 21:39
von Jownez
hallo liebe Gemeinde!
ich bin grade auf der Suche nach schicken Alufelgen fürn Sommer!
und mein in die engere Auswahl gezogenes Modell ist die GTI Denver (heißen die überhaupt so?) von VW!
wenn ich aber mal nen Blick in die Bucht werfe, sehe ich außer Meer, Wasser und Möwen nur Felgen für den Golf 5 GTI, sprich Lochkreis 5x112.
kann ich die Dinger getrost trotzdem kaufen?! und dann evtl. mit Lochkreisadaptern an meinen Polo klatschen?!
Ich danke im Voraus!
Re: Orig. VW Felgen mit Lochkreisadaptern fahrbar?
Verfasst: 19. Mär 2011, 21:45
von Sebbi89
kannst du ohne probleme fahren musst nur auf die et schaun aber bei den 17 zoll denver und den 18 zoll detroit is es kein problem da die et51 haben wenn du die mit 15mm adaptern fährst biste bei et36 des is optimal :top:
Verfasst: 19. Mär 2011, 21:49
von Jownez
jawoll, ich will die 17er...
hab leider von radkombinationen null schimmer, ich danke dir!
also suche ich nun ET 51.
felgenbreite ist auch immer gleich?! ich würd die reifen gern so schmal wie möglich halten wegen des abrollwiderstandes.
also wenn euer majestät so nett wären, mir womöglich eine Felgen/Reifen-Kombination zu nennen, die problemlos gefahren werden kann?! Ganz geil wäre natürlich noch ein Beispielbild, aber ich will nicht zu gierig sein ;-)
Verfasst: 19. Mär 2011, 22:06
von Sebbi89
sind 7,5 zoll breit also is das schmälste was du fahren kannst n 195/40
bild hab ich leider keins aber gibt ja n paar im forum die die kombi fahren :top:
Verfasst: 19. Mär 2011, 22:32
von Fellenteee
ich hab auch ads notstromaggregat von Polo und war auch mit den 215ern zufrieden.
ab heute auf ne 7J Felge nen 195/40 gezogen. Das ist ideal.
daher denke ich, dass es auch bei deiner 7,5J super aussieht.
7,5x25,4mm=190,4mm , das heißt: wenn du (wie ich) den Hankook Ventus Evo S1 in der 195/40R17 Dimension aufziehst, dann ist dass exakt bündig(2,3mm Spiel in jede rRichtung)
Mehr grip bekommst du nur mit Semislicks(Yokohama Parada/Micelin hat auch welche) oder mit 215ern(Empfehle die Falken, da diese sehr schmal ausfallen
Verfasst: 19. Mär 2011, 22:33
von Gast
warum nimmst du nicht die 17er vom polo 6r gti?
Verfasst: 19. Mär 2011, 22:55
von Jownez
unter welchem Namen findet man die denn?
Verfasst: 19. Mär 2011, 23:12
von Gast
Verfasst: 19. Mär 2011, 23:38
von Jownez
Vielleicht mal eben am Rande: Wo genau ist der Unterschied zwischen Denver und Detroit? Ich krieg das irgendwie nicht auf die Kette, sorry...
Verfasst: 19. Mär 2011, 23:47
von Tommy
Denver is komplett lackiert und Detroit ist innen Lackiert und Front poliert
Verfasst: 19. Mär 2011, 23:58
von Sebbi89
genau
Denver:
Detroit:
Verfasst: 20. Mär 2011, 00:08
von Jownez
Ich danke euch!
Verfasst: 20. Mär 2011, 04:02
von Toergi
Hey,
ich fahre auch original VW Felgen mit 5x112 und dazu dann LK-Adapter. Bis auf den Reifenwechsel im Herbst und Frühling, der nun umfangreicher ausfällt, ist nur positives zu berichten !
Original ET hat meine auch 51 und mit den Adaptern bin ich bei 25/20.
Gruss --Jörg--
