Felgen+Adapterplatten
Verfasst: 23. Mär 2011, 15:26
von natioN
Hi ich hätte da mal ne Frage =)
Also Ich hab nach ewigkeiten suchen endlich meine Wunschfelge gefunden: Borbet LS Kristallsillber in 7x17. Da der Polo ja nen LK von 5/100 hat wollt ich die natürlich bestellen. Jetzt sind die natürlich nicht mehr verfügbar und werden auch nicht mehr gebaut da der LK 5/100 am aussterben ist. Dann dachte ich mir das ich evtl mit lochkreisadaptern nachhelfen will, also von 5/100 auf 5/112. Auf was muss ich den da jetzt genau achten? Andere ET? Was ist beim Tüv zu beachten?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen =)
natioN
PS: Anhang der ABEs mit LK 5/100 und 5/112
Re: Felgen+Adapterplatten
Verfasst: 23. Mär 2011, 18:11
von PsyKater
Also Eintragung geht dann nur noch beim TÜV und wird auch unverhältnismäßig teuer.
Und du musst natürlich auf die ET achten. Wenn du 15mm Adapterplatten nimmst (sind die schmalsten), muss die ET dementsprechend angepasst sein. Willst du wie bei den 5/100 auf ET38 kommen musst du bei den 5/112 also ET53 nehmen (38mm + 15mm = 53mm). Passen müsste alles zwischen ET50 und ET53.
Wenn es die auch gibt, kannst du es machen. Ist die Frage, ob es dir die Sache wert ist.
PS: Laut Borbet Produktseite sind die Räder gar nicht mehr im Lieferprogramm. Ich bin mir allerdings recht sicher, dass es relativ ähnliche Felgen auch von anderen Herstellern gibt.
Verfasst: 23. Mär 2011, 19:06
von natioN
Ah Ok vielen dank =) wieder was gelernt =) hmm das mitm Tüv und der ET ist natürlich doof :-? das heißt selbst dann passen die felgen nicht x)
dann heißts wohl doch weitersuchen :oops: trotzdem vielen dank :top:
natioN
Verfasst: 23. Mär 2011, 19:38
von kingleo-91
Verfasst: 23. Mär 2011, 19:44
von natioN
hab ich jeweils schon angerufen bei beiden nicht mehr lieferbar^^ die ebay listen hab ich schon alle durch =(
Verfasst: 23. Mär 2011, 19:48
von kingleo-91
ahha .. die stehen sozusagen noch in eBay drin und sind nichtmehr zu haben :meschugge:
Verfasst: 24. Mär 2011, 09:57
von Toergi
Moinsen,
mit dem Felgen kann ich dir leider nicht helfen, aber mit Lochkreisadaptern von 5x100 auf 5x112 fahre ich auch durch die gegend. Vorne 25mm und hinten 30mm pro Seite. Meine Felgen habe bei einer grösse von 7,5x17 eine ET von 51 und mit den 215er Reifen komme ich trotz Gewindefahrwerk wunderbar klar.
Wenn es aber unbedingt die LS Kristallsilber sein muss, gibts die ja in einer ET von 38. Der schmalste Adapter ist 15mm. Das heisst du würdest eine ET von 23 erreichen.
Ich fahre eine ET von 26 vorne und 21 hinten. Und es passt ohne grosse arbeiten sogar bei einem tief gedrehtem Gewinde !!
Gruss --Jörg--
Verfasst: 24. Mär 2011, 10:08
von PsyKater
Verkehrte Welt. Ich hab ET36, davor ET31 an der Hinterachse jeweils bei 18" und es hat geschliffen wie Sau.
Verfasst: 24. Mär 2011, 23:42
von Toergi
Ich hab auch eine 7,5er Felge mit 215/35er Reifen.. und eben "nur" 17 Zoll !
Eventuell liegt es daran ?
Gruss --Jörg--
Verfasst: 25. Mär 2011, 08:26
von PsyKater
Ja, scheint einen enormen Unterschied zu machen.
