Felgen aufarbeiten?
Verfasst: 17. Dez 2011, 18:49
von BigDaddyPain
hi
mein vater hat nen 9n3 crosspolo und will sich neue felgen kaufen und hat mir seine crosspolofelgen angeboten für meinen 9n.
die felgen haben leider ein paar unschöne macken vom bordstein
da ich vorhabe die felgen schwarz pulverbeschichten zu lassen wollte ich die macken etwas beseitigen.
hat jemand erfahrung mit dem beseitigen solcher bordstein schäden? und kann mir evtl. nen paar tips geben?
dann habe ich noch ne frage zu den reifen.
aufgezogen sind momentan 215/40Z/R17 83W
was bedeutet den das "Z" hinter der 40 und was die 83W?
hatte hier
felgen-reifen/14-18-mogliche-rad-reifen ... 10882.html gelesen das die reifen kombination nur für FUN & Crosspolo gehen.
also heist das ich darf die so nicht fahren?
vielen dank schon mal im vorraus
MfG Max
Re: Felgen aufarbeiten?
Verfasst: 17. Dez 2011, 18:59
von SpydDer
also 83 ist der Tragfähigkeitsindex des Reifen wird in kg angegeben(487kg pro reifen )
das w steht für die Geschwindigkeit und ist somit bis 270 zugelassen
du darfst aber auf deinem polo ,wenn er nicht cross ist, nur 215/35 R17 fahren
GlG
Verfasst: 17. Dez 2011, 19:08
von BigDaddyPain
aha ok vielen dank schon mal
kann ich die defenitiv nicht fahren oder evtl über eine eintragen doch?
weil die reifen noch recht gut sind und es schade drum wäre.
dann bleibt noch die frage was das "Z" vor der 40 heist und ob mir wer bei der felgen aufarbeitung tips geben kann
MfG Max
Verfasst: 17. Dez 2011, 19:10
von SpydDer
das Z gehört zum R
nennt sich dann ZR und besagt das der Reifen für Geschwindigkeiten über 240 km/h zugelassen ist
mit dem aufbereiten kann ich dir leider nicht helfen ..
GlG
Verfasst: 17. Dez 2011, 19:53
von Fellenteee
wenn du nen 9n(3) ohne den Zusatz "Cross" oder "fun" hast, passen die nicht plug&play
Per einzelabnahme ist das fahren möglich, aber evtl muss ne Tachanpassung/kontrolle durchgeführt werden.
Günstiger kommste mit neuen Reifen und die alten verkaufen(geht über Ebay erstaunlich gut und teuer weg)
Verfasst: 17. Dez 2011, 21:45
von JannikWOB
Ich habe mal im Fernsehen gesehen, dass Felgen an der Drehbank bearbeitet wurden, also ein wenig Material abgedreht. Hat noch den netten Vorteil, dass der entstehende Kreis schön polliert ist, was bei deinem Vorhaben ja aber egal ist.
Wo du soetwas machen kannst weiß ich leider nicht.
Verfasst: 17. Dez 2011, 23:42
von BigDaddyPain
ok dann hat sich das mit den reifen schon mal erledigt. werde dann wohl
215/35 R17 nehmen oder meint ihr 205/35 R17 sieht besser aus?
zum abdrehen oder besser überdrehen.
ist das den überhaupt erlaubt?
weil wenn ich irgendwo material wegnehme leidet ja sicherlich auch die stabilität darunter.
wenn das legal ist ist die umsetzung das kleinste problem ... ich arbeiter an ner cnc fräse und mein kollege an ner cnc drehbank
ich hatte anfangs an eine art rausschleifen oder polieren gedacht aber dann war ich mir etwas unsicher ob man die schleifrillen später nach dem pulverbeschichten evtl sieht.
weis da einer von euch bescheid?
MfG Max
Verfasst: 17. Dez 2011, 23:55
von Tobis9n
Die Reifen bekommst du Per einzelabnahme eingetragen. Der Tüv wird bei der eintragung eine Tachokontrolle per GPS durchführen was aber kein problem ist.
Verfasst: 18. Dez 2011, 00:14
von Fellenteee
ich selber bin 215/35R17 gefahren und kann davon nur abraten, da diese Rad-Reifen Kombi mir zu hart ist. DU spürst jede Zigarettenkippe die du überfährst.
der 205/35R17 gibts nicht für den Polo. Das was du meinst ist der 205/40R17
Die Felgen aufzuarbeiten ist kein PRb. Gibt verschiedene TEchniken dafür.
ICh würde das an deiner stelle nicht selber machen aufgrund der Stabilität.
Lass das mal ne Fachfirma angucken und die sagen dir, ob die Schäden reparabel sind oder nich
Verfasst: 18. Dez 2011, 00:24
von Tobis9n
ich meine die 215/40 R17
Verfasst: 18. Dez 2011, 08:20
von LexaN
zum thema reifen.
wie schon gesagt wurde, entweder 205/40r17 oder 215/35r17.
der 205 is besser für wenig tiefergelegte polos geeignet da er etwas größer baut im Durchmesser, und so den radkasten etwas mehr ausfüllt und der 215 is besser für tiefe polos, also gewinde auf max tiefe(gutachten), da es da dann weniger probs mitm schleifen des reifens gibt.
ich persönlich konnte allerdings keinen härteunterschied zwischen 205 und 215 feststellen, habe beides schon gefahren mit meinem gewinde. bei der tiefe is der polo sowieso schon etwas härter und da fallen die 5% unterschied meines erachtens nicht ins gewicht. selbst mit den 185/60r14 winterreifen is er nicht wesentlich weicher. wohl bemerkt bei va/ha 295/300, aber da wird wohl keine radreifen-kombi wirklich weicher sein.
Verfasst: 18. Dez 2011, 11:01
von Toergi
Thema Felgen aufarbeiten.
Hatte ich mal selbst gemacht.
Einfach die Reifen abziehen lassen, dann je nach Beschädigungen die Felgen zuerst mit einer Metallfeile bearbeiten und die grossen "ditscher" herausfeilen, danach dann immer feiner werden und nachher das ganze mit 300er Schmirgelpapier abschleiffen.
Nun kannst du die Felgen wieder in deiner Wunschfarbe lackieren.
Ich hatte damals die möglichkeit und habe die Felge nach dem ausbessern der Schrammen einmal gestrahlt und danach selbst lackiert.
Gruss --Jörg--
Verfasst: 18. Dez 2011, 13:05
von BigDaddyPain
vielen dank euch allen
ich denke reifen werde ich dann die 205/40R17 nehmen
@Toergi: so hatte ich mir das auch gedacht, nur war ich mir wiegesagt nicht sicher wegen der "schleifriefen". ob die nach dem sandstrahlen weg sind bzw. ob man die nach dem lackieren oder in meinem fall pulverbeschichten noch sieht.
MfG Max
Verfasst: 19. Dez 2011, 01:20
von Toergi
War bei mir kein Problem !
nach dem strahlen :
danach :
Habe sie nur mit der Dose lackiert, nicht mal grundiert, und es ist ein prima Ergebnis geworden.
Vielleicht nicht so gut wie professionelles pulverbeschichten, aber dabei um längen günstiger. Und für den Winter langts.
Hab jetzt neue für den Sommer. Die werden gerade schwarz gepulvert.... mal schauen was dabei raus kommt..
Gruss --Jörg--
Verfasst: 19. Dez 2011, 11:50
von BigDaddyPain
sehen echt super aus!
ok dann versuch ich mich mal mit feile und sandpapier
danke euch!
