Seite 1 von 2
Audi TT 17'' auf 9n3 1,9 TDI ????
Verfasst: 18. Jan 2012, 15:58
von underground115
Hallo Leute,
Habe gerade schöne Audi TT Alus in der Größe 7,5 x 17 et 30 von eine Freund bekommen.
Was meint Ihr könnte man da am bessten für eine Reifengröße drauf fahren, damit man Sie auch eingetragen bekommt??
Vielleicht auch eine gute Reifenmarke die ich rauf ziehen sollte??
Fährt vielleicht einer von euch die Größe auf dem Auto und kann mal ein Bild rein stellen.
Re: Audi TT 17'' auf 9n3 1,9 TDI ????
Verfasst: 18. Jan 2012, 16:07
von Fellenteee
205/40R17 sowie 195/40R17 geht auch
215/35R17 wird enge(da ET30)
Verfasst: 18. Jan 2012, 16:11
von underground115
Danke für die super schnelle Antwort.
Und bekommt man auch ohne Probleme eingetragen?
Wie sieht es dann mit dem Platz für ein Gewindefahrwerk aus?
Verfasst: 18. Jan 2012, 16:23
von Fellenteee
gewinde geht rein, ohne Prbs.
Wie tief du damit kommst hängt allerdings im Ermessen des prüfers.
(Wenn du tief willst, dann solltest du die 215/35R17 nehmen und hoffen, dass die eingetragen werden=> am besten vorher beim TÜV anfragen)
Die rad-reifen Kombis werden eingetragen, da der Abrollumfang stimmt
Verfasst: 18. Jan 2012, 16:25
von Fellenteee
ahso, n Traglastgutachten(bekommste bei Audi=>Auszug aus dem Servicenet) brauchste, sonst wird das nichts
Verfasst: 18. Jan 2012, 18:52
von underground115
Wie mache ich das genau??
Mit einer Felge zu Audi hin??
Verfasst: 18. Jan 2012, 22:11
von Fellenteee
ne, reicht die Teilenummer und dann zu Audi und sagen, dass du fürn TÜV n Traglastgutachten brauchst. Die werden n bissel rumzicken, aber wenn du denen sagst, dass du den Auszug nur aus dem Servicenett benötigst, dann sind die wieder zufrieden(Da is n Bild der Felge drauf, die Teilenummer, die Felgenabmessungen und die Traglast)
Verfasst: 18. Jan 2012, 22:40
von underground115
Super danke
Werde es morgen gleich mal probieren.
Verfasst: 19. Jan 2012, 00:16
von Tomstyle
guck mal meine. ich fahr auch die 17zoll vom tt.
mit 185 35 17zoll.in kotze tief
Verfasst: 19. Jan 2012, 17:54
von underground115
Das sieht ja mal richtig fett aus
Sag mal könntest Du mir was von deinen Felgen per Mail schicken??? Also Papiere???
War jetzt schon bei zwei VW/Audi Autohäusern und keiner kann mir ein Traglastgutachten besorgen.
Verfasst: 19. Jan 2012, 18:53
von InFLiCT
Einfach audi eine höfliche mail mit TN schreiben das du sie gekauft hast und auf deinem TT eintragen willst und dann bekommst du das tragfähigkeitsgutachten per mail zugeschickt.
bloß nicht sagen das du nen hypergeiler tuner bist und die auf nem polo fahren willst.
Verfasst: 19. Jan 2012, 19:01
von bo
http://www.original-felgen.com/pdf/8l9601025z17.pdf
musst halt suchen welche es ist, find keine mit ET 30..
Verfasst: 19. Jan 2012, 19:09
von underground115
Wenn die von dem TT sind warum sollte ich Sie denn eintragen wollen??
Das fragen Die sich dann bestimmt
Verfasst: 19. Jan 2012, 19:14
von InFLiCT
weil sie nicht eingetragen sind?! gibt ja verschiedene felgen!
Verfasst: 19. Jan 2012, 19:15
von underground115
Achso ok
Verfasst: 19. Jan 2012, 19:40
von Fellenteee
und ganz wichtig in Deutschland: Alles muss auf Papier geschrieben sein, sonst glaubt es dir keiner.
Kann dir der größte VOllidiot drauf schreiben, dass das seine richtigkeit hat, muss auch gar nicht stimmen. aber wenn es auf papier steht mit nem schönen Stempel, dann passt alle scheiße
Verfasst: 19. Jan 2012, 19:41
von InFLiCT
leider wahre worte ...
Verfasst: 20. Jan 2012, 21:43
von underground115
Also war heute bei Audi und habe da nur ein Datenblatt für hergestellte Audi Felgen bekommen.
Also: Text,Bilder,Daten...
Verfasst: 21. Jan 2012, 09:39
von Fellenteee
steht die Teilenummer und Traglast drauf?
Wenn ja, sollte das reichen
Verfasst: 22. Jan 2012, 09:50
von underground115
8N0 601 025 A C4N
7,5J x 17 H2 ET32
max. 525 kg
und da unter ein Bild der Felge.
