Alte Radmuttern verwendbar?
Verfasst: 15. Apr 2012, 21:42
von Staminaman
habe mir Felgen von MAM bestellt (16 Zoll, MAM 6).
Im Lieferumfang waren leider keine Radmuttern mit dabei.
Kann ich die alten Radmuttern verwenden, die für die 14er Stahlfelgen bestimmt sind/waren?
Vielen Dank im Voraus.
Re: Alte Radmuttern verwendbar?
Verfasst: 15. Apr 2012, 21:43
von chriSpe
Meine Glaskugel sagt....
..Im Gutachten steht welche Radbolzen benötigt werden.
Die meisten Zubehörfelgen haben Kegelbundschrauben, original sinds Kugelbund
Verfasst: 15. Apr 2012, 21:57
von Staminaman
Verfasst: 15. Apr 2012, 22:03
von chriSpe
Ja.
Was da steht? z.B.
Art der Befestigungsmittel
Verfasst: 15. Apr 2012, 22:11
von Staminaman
ah, danke. Habs gefunden:
Art der Befestigungsmittel: Serienschraube M14x1,5
Bund: Kugel 25,6
Anzugsmoment (Nm) 120
Schaftlänge 27mm
Und wie weiß ich nun, welche Schrauben standartmäßig von VW verwendet werden? Reicht es, wenn ich eine originalschraube einfach mal mit der Schieblehre messe?
Verfasst: 15. Apr 2012, 22:43
von black9N2
Kommt halt auf Kugelbund oder Kegelbund an, wie Christian schon sagte.
Verfasst: 16. Apr 2012, 00:09
von Staminaman
ok, dann werde ich mir mal den Kopf der Schraube ansehen und die Löcher in der Felge. Die eine Art von Schrauben ist anscheinen konisch (Kopfteil) und die anderen ründlich?
Verfasst: 16. Apr 2012, 00:17
von Gast
Verfasst: 16. Apr 2012, 00:23
von Staminaman
danke schön
ich kopier einfach mal die Definition hier rein :
Kegelbund: Bezeichnet die Form der Radschraube bzw. Radmutter. Die Führung an Autorädern erfolgt durch kegelige oder kugelige Senkungen für die Radschrauben oder Muttern. Je nach Felge ist die Form unterschiedlich. Kegelbundschrauben besitzen eine Führung die eine kegelförmige Form aufweist.
Kugelbund: Bezeichnet die Form der Radschraube bzw. Radmutter. Die Führung an Autorädern erfolgt durch kegelige oder kugelige Senkungen für die Radschrauben oder Muttern. Je nach Felge ist die Form unterschiedlich. Kugelbundschrauben besitzen eine Führung die eine Kugelform aufweist. (Abb. S 387. S. 5)
Verfasst: 16. Apr 2012, 00:27
von Gast
Mir gings mehr um das Bild
Verfasst: 16. Apr 2012, 01:27
von Staminaman
Bild? Hab ich gar nicht gesehen. Vielleicht lag es am iPhone.
Verfasst: 16. Apr 2012, 09:35
von chriSpe
Bund: Kugel 25,6
Schaftlänge 27mm
Zauberwort fett markiert!
Und ja, die Serienschrauben haben Kugelbund, M14x1,5, und 27mm Länge
Verfasst: 16. Apr 2012, 20:09
von Staminaman
ahh, jetzt hab ichs gefunden
