Neue Sommerreifen 195/50 oder 195/55 ?
Verfasst: 27. Jan 2013, 17:20
von devil77
Bin gerade auf der Suche nach ein paar neuen Sommerreifen und habe mir die zulässigen Rad-/Reifenkombis angesehen. Demnach könnte ich 195/50 oder 195/55 R15 auf meinem 9n3 aufziehen. Momentan sind als Sommerreifen die 55'er drauf.
Welche Größe würdet ihr bevorzugen?
Habt ihr noch ein Tip welchen Sommerreifen unabhängig von der Größe ihr nehmen würdet?
Hatte an einen Conti PremiumContact 5 gedacht.
Re: Neue Sommerreifen 195/50 oder 195/55 ?
Verfasst: 27. Jan 2013, 20:14
von Robbe91
Ich habe noch einen Satz 195/50 R 15 DOT 2010 von Dunlop haben noch 5 und 6 mm Profil
Verfasst: 27. Jan 2013, 20:38
von devil77
Schön für dich aber das hilft mir leider nicht weiter.
Verkaufsgesuche gehören doch woanders hinein.
Verfasst: 27. Jan 2013, 20:51
von Robbe91
Meine das so kannst du haben dann brauchst du dir keine neuen kaufen und meine haben für 100€ sind es deine
Verfasst: 24. Feb 2013, 22:22
von Hoffes
Tendenziell natürlich die 50er Variante.. ich würde mal an deiner Stelle schauen wie die sich preislich zueinander verhalten ;)
Verfasst: 24. Feb 2013, 22:33
von Nuerne89
Die mit 50er Querschnitt sind erheblich günstiger, daher brauchst du da nicht allzu lange überlegen!
Dafür dann aber bitte nen anständigen Reifen kaufen ;)
Der Conti ist gut, genauso aber auch der Hankook S1 Evo.
http://www.idealo.de/preisvergleich/Pro ... y=minPrice
Verfasst: 24. Feb 2013, 22:36
von Gast
Wenn die preislich ähnlich sind, dann lieber 50er Querschnitt... etwas weniger Ballonreifen.
Continental sind schon ne ordentliche Option, hauptsache keinen Sunny oder Nankang!
Verfasst: 24. Feb 2013, 22:51
von Hoffes
Der Conti ist zwar besser als der S1, dafür aber verschleißt er im Zeitraffer. Liest man überall im Netz, und auf unserem MX-5 hielt der nur jeweils 1 Saison :-?
Verfasst: 25. Feb 2013, 07:11
von devil77
Alos preislich liegen so ca. 30-40€ pro Reifen dazwischen (bei gleichem Typ).
Hab mir jetzt den Conti PremiumContact 5 geholt. Mal schauen wie der sich im Sommer so macht.
Verfasst: 25. Feb 2013, 23:28
von Hoffes
Gute Wahl. Berichte mal bitte von der Haltedauer ;)
