225/35 17 auf einer 8x17
Verfasst: 11. Apr 2013, 10:49
von Pitbullger
Hallo ich würde gerne wissen ob auf eine 8x17 Felge mit et 35 und ein 225/35 17 passen würde.
Denke das es hinten so passen sollte nur was muss man vorne machen?
Bin auf eure Erfahrungen gespannt
MfG pitbullger
Re: 225/35 17 auf einer 8x17
Verfasst: 11. Apr 2013, 11:00
von fLaVa
Link
Also ja, es geht. Und ob man vorne was machen muss hängt vorwiegend davon ab, ob du das originale fahrwerk drin hast oder z.B. Federn oder ein Gewinde
Verfasst: 11. Apr 2013, 11:02
von Pitbullger
Es soll ein ap gewindefahrwerk rein
Verfasst: 11. Apr 2013, 11:17
von fLaVa
Ahh wichtige Information xD
Da musst du dann wohl warten, bis einer der Herren, die sowas evtl. selbst montiert haben hier zu Wort melden. Aber generell Ist die Kombination von Felge und Reifen möglich
Verfasst: 11. Apr 2013, 12:10
von FlashredCupEdition
Ich habe seit gestern auch die Konbination 225/35er auf 8x17 ET35 Felge. (davor 205/40)
Da ich ohne Tieferlegung fahre sieht es jetzt aber noch "hochhausiger" aus als zuvor und ich überlege mir ernsthaft auch eine dezente tieferlegung...
Hier mal ein Bild zur Veranschaulichung
Verfasst: 11. Apr 2013, 12:19
von Tobi88
'n bissi tiefer sähe schon stimmiger aus da muss ich dir zustimmen
...trotzdem geiler CUP
Verfasst: 11. Apr 2013, 12:26
von Pitbullger
Ja hast du mal vorne verschränkt oder passt es am Metall vorbei
Verfasst: 11. Apr 2013, 12:42
was genau meinst du mit verschränkt? bis jetzt bin ich erst 30 km nach hause gefahren, hab noch keinerlei tests gemacht... und zur performance kann ich auch noch nichts sagen, da die pneus absolut neu sind und noch keinen grip haben...
Danke, danke...
Verfasst: 11. Apr 2013, 15:09
von Nuerne89
Ich hab die Kombination auch drauf, siehe hier der Beitrag ganz unten:
http://www.ibiza-forum.de/board21-seat- ... post801739
Hinten ohne Probleme noch 5mm Spurplatten.
Vorne Kotflügel mittels Unterlegscheiben an der Verschraubung vorne etwas rausgeholt (geht so ähnlich auch beim Polo) und Radhausschalen oben, sowie nach vorne hin zum Verschraubung der Stoßstange bearbeitet.
Tiefe aktuelle ohne schleifen trotz teils extremer Fahrmanöver und Bodenwellen: 315/320mm Radmitte-Kotflügelkante.
Verfasst: 12. Apr 2013, 10:28
von Pitbullger
Denke das mit den 5mm sollte kein Problem sein ich werde berichten
