Reifen macht merkwürdige Geräusche [VIDEO]
Verfasst: 20. Mai 2013, 22:27
von RollinCrew
bekanntlich sagt ja ein Video mehr als tausend Worte, von daher hier erstmal:
Mit nem anderen Rad sind die Geräusche komplett weg, also liegts sicher an dieser Felge/diesem Reifen. Hat jemand das schonmal gehabt oder weiß, was könnte das sein könnte?
Hab das Rad eben auf die Hinterachse gepackt, da ist das Geräusch zwar da, aber viel leiser. Scheint also vom Gewicht (vorne Motor) abhängig zu sein.
EDIT: Profil ist unauffällig, keine Nägel, Rauhheiten o.ä.
Re: Reifen macht merkwürdige Geräusche [VIDEO]
Verfasst: 20. Mai 2013, 22:34
von mezger
Das Geräusch tritt immer auf, wenn das Auswuchtungsgewicht am untersten "Totpunkt" ist. Wie viel Bar hast du in den Reifen?
Verfasst: 20. Mai 2013, 23:09
von RollinCrew
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Es sind 165/70/R14er und im Moment sind 2,1 bar drin. Luft scheint er aber nicht zu verlieren.
Verfasst: 20. Mai 2013, 23:16
von mezger
Kannst 2,2/2,4 (min/max Beladung) rein lassen.
Wurden die Reifen frisch aufgezogen oder sind das noch alte?
Verfasst: 20. Mai 2013, 23:21
von RollinCrew
Ne, ich hab die gebraucht von nem Kollegen bekommen. Dachte auch zuerst vielleicht ist es ne unregelmäßige Abnutzung (so, wie früher bei der Vollbremsung ohne ABS), doch auch gute 5 bis 6 Burnouts konnten am Geräusch nichts ändern.
Verfasst: 20. Mai 2013, 23:26
von mezger
Und das Problem hatte er natürlich nicht
Die Lufrichtung stimmt, oder? Das ist mir mal in der Eile passiert
Verfasst: 22. Mai 2013, 04:33
von Nuerne89
2,1bar ist bei den Trennscheiben viel zu wenig, da gehören eigentlich 3bar rein, damit sich das halbwegs anständig fährt.
Bei dem Geräusch würde ich vorsichtig sein, wenn die Karkasse im Reifen beschädigt ist, fliegt der dir bei höheren Geschwindigkeiten schnell um die Ohren.
Verfasst: 28. Mai 2013, 17:32
von mezger
Knappe 3 Bar mache ich auch bei mir rein, habe die Daten aber aus einer
Reifendrucktabelle.
Besteht das Problem eigentlich noch immer oder konnte es mit höherem Druck beseitigt werden?
