Welche Reifen sind zu empfehlen bei 195/55 R15 85V
Verfasst: 21. Mär 2015, 21:15
von 45dcoe
Hallo
Brauche 2 neue Reifen in 195/55 R15 85V. Welche Marke ist zu empfehlen zur Zeit sind noch Semperit Speed-Life drauf.
Ich tendiere zu Continental Premium Contact 5 ..... Gute Wahl oder gibt es was besseres ?
Kai
Re: Welche Reifen sind zu empfehlen bei 195/55 R15 85V
Verfasst: 21. Mär 2015, 22:32
von xilef
Ich bin immer Dunlop SP Sport Fastresponse gefahren. Fand die auf trockener und nasser Straße gut. Fahre derzeit welche von Pirelli mit denen ich auf nasser Straße nicht so zufrieden bin.
http://www.adac.de/infotestrat/tests/re ... ordId=2457
http://www.adac.de/infotestrat/tests/re ... ordId=2455
Ich hätte noch einen Satz Dunlop SP Sport Fastresponse auf Stahlfelge ca. 5mm in der angegeben Größe zu verkaufen.
Verfasst: 22. Mär 2015, 13:24
von ProloDo
Einen Reifen kann ich nicht empfehlen, aber vllt sind ja 195/50 Reifen eine Option.
Diese sollten günstiger sein. Ob der geringere Umfang ein Vor- oder Nach- Teil ist
ist IMHO Ansichtssache. Meiner Meinung nach habe die kleineren den Vorteil, dass die
Karkasse / Reifenflanke 1cm kleiner ist, dadurch hat der Reifen mehr "seitlichen Halt".
Nachteil, die Anzeige des Tachos geht vor.
Verfasst: 22. Mär 2015, 14:17
von Bozzey
Würde auch 195/50 15 nehmen. Lässt sich besser fahren und ist vom Tacho her eigentlich gleich wie die originale Bereifung 185/60 14.
Verfasst: 22. Mär 2015, 15:23
von 45dcoe
Ja ich weiss das 195/50 R15 günstiger sind. Aber ich brauche nur 2 Reifen .... so müsste ich dann 4 neue 195/50 kaufen ...
Verfasst: 7. Mär 2016, 16:58
von diemelbecker
Ich greife das Thema mal auf.
Ich suche für die neue Saison 4 neue Sommerreifen.
Bisher bin ich 195/55 R15 85V von Firestone gefahren (vom Vorbesitzer und sehr laut!).
Die Reifen kommen auf originale VW Charade Felgen und ich habe keine weiteren Anforderungen außer, dass die Abrollgeräusche möglichst leise sein sollten.
Danke im Voraus!:)
Verfasst: 9. Mär 2016, 00:44
von Ras-Tschubai
Ich hab hier 205er UHP Reifen liegen
Sind vom Abrollgeräusch her relativ leise.
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Verfasst: 9. Mär 2016, 12:50
von diemelbecker
UHPs sind für meine, normale, Fahrweise und Serien-Polo nicht von Nöten;)
Trotzdem danke.
Verfasst: 9. Mär 2016, 20:38
von Racer5495
Ich hab bei mir im Sommer die Continental PremiumContact 2 in 195 55 R15 85H montiert.
H reicht bei mir voll aus.
Musst du mal schauen. Da kann man auch noch sparen, wenn´s nicht unbedingt einer mit Geschwindigkeitsindex V sein muss.
Bei meinem 40kw ist das jedenfalls nicht von Nöten..
Die Firestone hatte ich auch damals. Diese haben auf der Lauffläche durchgehend einen leichten Haarriss gehabt. Schien wohl eine Krankheit dieser Reifen zu sein. Gibt etliche Ergebnisse dazu im Netz
Racer
Re: RE: Welche Reifen sind zu empfehlen bei 195/55 R15 85V
Verfasst: 9. Mär 2016, 21:24
von diemelbecker
Racer
Die Contis habe ich auch schon mal näher begutachtet.
H reicht bei mir such vollkommen aus (55kw 1.4l).
In diesem Thread wurde ja auch erwähnt, dass man wohl auch 195/50 nehmen kann.
Jetzt habe ich mal die 55er mit dem 50er Verglichen, der Preisunterschied ist ja riesig bei gleich bleibendem Fabrikat!
Was sagt ihr dazu?
Für mich sieht es so aus, als ob ich dort ordentlich Geld sparen kann?!
Verfasst: 10. Mär 2016, 11:06
von Bozzey
Würde dir ohnehin 195/50 empfehlen, die Reifen sind etwas weniger "Luftballon" als die 195/55er und sind wegen der niedrigeren Flanke etwas weniger "wabbelig".
Und wie du schon sagtest eine ganze Ecke günstiger.
Gesendet von meinem LT26i mit Tapatalk
Verfasst: 10. Mär 2016, 12:16
von diemelbecker
Dann lege ich mich auf jeden Fall auf die 195/50 fest.
nun schwanke ich zwischen diesen beiden Modelle:
http://www.tirendo.de/goodyear-efficien ... 20280.html
http://www.tirendo.de/dunlop-sport-blur ... 94781.html
Im ADAC Test habe die ziemlich gleeich abgeschnitten.
Von den Conti PremiumContact bin ich auf Grund des Verbrauchs und der Lautstärke ab gegangen.
