Felgen 6R auf 9N3
Martin246
Felgen 6R auf 9N3
Ungelesener Beitragvon Martin246 » 29. Mai 2015, 13:17
Hallo Zusammen,
ich bin neu und nächste Woche kommt beim Polo Goal zu mir.
Da das arme Ding zur Zeit im Sommer mit Stahlfelgen fahren muss und ich auch noch Winterreifen brauche bin ich auf die Suche gegangen.
Nur meine Frage:
Bei ebay kleinanzeigen gibt es diese VW Felgen mit Reifen: http://tinyurl.com/oep5a97
Passen diese auf den 9N3 wegen der ET ?
Habe leider keinen Plan wie die Reifen heißen.
Danke
Zuletzt geändert von Martin246 am 29. Mai 2015, 15:42, insgesamt 1-mal geändert.
Racer5495
Re: Felgen 6R auf 9N3
Ungelesener Beitragvon Racer5495 » 29. Mai 2015, 15:32
Ein paar Informationen über die Felgen und Reifen wären interessant um da eine klare Aussage zu machen.
Du kannst zusätzlich mal im Downloadbereich schauen, dort gibts eine Reifen-Felgen Tabelle, was beim Polo erlaubt ist.
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
Martin246
Ungelesener Beitragvon Martin246 » 29. Mai 2015, 15:42
Link bearbeitet! :-)
Racer5495
Ungelesener Beitragvon Racer5495 » 29. Mai 2015, 15:51
Rein vom optischen gesehen, würde ich sagen sind es diese hier:
https://shops.volkswagen.com/de_DE/web/ ... 95--8z8-14
Die haben einen LK von 112mm. Der 9N3 hat einen 100mm Lochkreis.
Direkt auf Anhieb passt es nicht.
Du müsstest also mit Lochkreisadaptern arbeiten.
Da müssen die anderen Experten mal eine Meinung zu abgeben. Ebenfalls weiß ich nicht, ob du die so Plugn play fahren darfst, zwecks Eintragung usw.
Daher sind die anderen jetzt gefragt.
Wenn gar nichts hilft, schau doch evtl nach Original 9N3 Felgen.
P.S. Falls ich irgendwo falsch liegen sollte, bitte verbessert es direkt ^^
ede
Ungelesener Beitragvon ede » 29. Mai 2015, 20:31
Die Felge gibts auch fürn Polo in 5x100
am besten den Verkäufer mal anschreiben und nach der Teilenummer fragen. Das wäre der einfachste weg.
Hier noch nen paar Daten
Artikelnummer 6R0071495B 8Z8
Felgen-Name: ASPEN
Farbe: Brillantsilber
Felgengröße: 6,0J X 15
Lochkreis [mm]/Lochzahl: 100/5
Einpress-Tiefe [mm]: 40
Technische Merkmale: Anbauteil ist mit der Fahrzeug-Typgenehmigung homologiert.
Max. zulässige Achslast [kg]: 960
Anzugsmoment Radschrauben [Nm]: 120
Nur für: Polo GTI bis Kalenderwoche 44/2012
Fahrzeug: nicht für R WRC
Martin246
Ungelesener Beitragvon Martin246 » 30. Mai 2015, 12:12
Habe Bilder bekommen...es sind die Aspen die Ede gefunden hat.
Die müssten ja auf den 9N3 passen oder?
Racer5495
Ungelesener Beitragvon Racer5495 » 30. Mai 2015, 12:42
Mmn theoretisch ja.
Die Frage wegen Eintragung ist halt noch offen. Vielleicht gibt es ja ein Teilegutachten dafür. Evtl musst du sie eintragen lassen, da sie nicht fuer deinen Polo gedacht waren
Martin246
Ungelesener Beitragvon Martin246 » 30. Mai 2015, 18:40
Dann Frage ich mal bei VW nach.
Danke
