GTI Cup Edition 7x16 ET35
ElBartoME
Ungelesener Beitragvon ElBartoME » 13. Okt 2015, 18:44
Hallo!
Ich bin stolzer neuer Besitzer eines Polo GTI Cup Edition. Nun stellt sich mir die Frage nach den Winterreifen und ich bin ziemlich am verzweifeln. Ich möchte gerne 16" Felgen als Winterreifen haben, da die Auswahl an ordentlichen 17" Reifen eher mager ist. Nun war ich bei mehreren Händlern gewesen und die waren sich auch nicht wirklich sicher.
Ich habe nun bei Diewe folgende Felgen gefunden: http://www.diewe-wheels.de/felgendesigns/bellina-nero
Nun möchte ich gerne die als 7x16 ET 35 einbauen. Im Gutachten ist der Cup Edition auch aufgezählt. Nun meine Frage:
Muss für 7x16 ET 35 Arbeiten an den Kotflügeln durchgeführt werden oder nicht? Ich wurde nur seeehr ungern etwas an den Kotflügeln ändern. Das Fahrzeug soll eigentlich original bleiben.
Ich hab lange nach einer Antwort gesucht, bin aber leider nicht fündig geworden.
Vielen Dank!
Viele Grüße,
ElBartoME
Markus_679
Re: GTI Cup Edition 7x16 ET35
Ungelesener Beitragvon Markus_679 » 13. Okt 2015, 18:57
Hallo bearbeiten musst du nur was wenn du ihn tieferlegst. Aus meiner Erfahrung ab ca. 70 mm wobei man das auch nicht pauschalisieren kann.
Gesendet von meinem Leap mit Tapatalk
Bozzey
Ungelesener Beitragvon Bozzey » 13. Okt 2015, 19:07
Hey,
Kann Markus nur zustimmen.
Mit 7x16" felgen und vermutlich 205/45 16er reifen (?) wirst du echt nur was bearbeiten müssen, wenn du seeeeeehr tief fliegen möchtest. Mach dir deswegen keinen kopf, als drauf damit.
Gruß René :)
ElBartoME
Ungelesener Beitragvon ElBartoME » 13. Okt 2015, 19:15
Danke für die schnellen Antworten. Der Polo ist nicht tiefer gelegt.
Ist die ET von 35 nicht kritisch? Und ja, es sollen 205/45 R16 drauf.
Im Gutachten steht:
Code: Alles auswählen
An den Radhäusern ist - sofern serienmäßig nicht vorhanden - durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen. Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIII b zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zulassen.
Bozzey
Ungelesener Beitragvon Bozzey » 13. Okt 2015, 21:02
Nene, ich fahre völlig legal 8x17er Felgen mit et35, das passt schon alles locker [emoji14]
ElBartoME
Ungelesener Beitragvon ElBartoME » 14. Okt 2015, 18:53
Alles klar, danke! Dann werde ich mich mal auf Felgenkauf gehen.
ThomasKeller
Ungelesener Beitragvon ThomasKeller » 15. Okt 2015, 11:17
Oder du nimmst gleich 195 45 16 Reifen, die sind etwas schmäler und haben dann auch die Form richtung /-\ und sind auch günstiger.
