Eintragung notwendig,,,wenn größere bereifung eingetragen ist?
Verfasst: 2. Okt 2016, 20:32
von HardRocka85
Wurde grade angehalten mit meinem 9N (allgemeine kontrolle)!
Und nun meinte der wachtmeister, das ich meine Reifengröße eintragen lassen muss,,,,aufgrund meiner veränderung am fahrwerk (30mm tieferlegung)!
Im fahrzeugschein stehen die originalen 165/70 R14 & 205/45 R16,,,,,,,,,,,,,,nun habe ich aber heute Winterräder draufgehabt und diese sind 185/70 R14 (es handelt sich dabei um Alus mit ABE und in der ABE sind die 185er auf dieser felge als nicht eintragungspflichtig angegeben)!
Muss ich die 185er jetzt ernsthaft eintragen lassen???????
Lg
Re: Eintragung notwendig,,,wenn größere bereifung eingetragen ist?
Verfasst: 2. Okt 2016, 21:52
von polocrazy
Quatsch, der überschlaue Wachtmeister hatte bloß Bock mal wieder Oberlehrer zu spielen. Und das wahrscheinlich wieder gefährlichem Halbwissen [emoji35]
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Verfasst: 3. Okt 2016, 00:44
von Nuerne89
Die ABE von Alufelgen ist immer nur mit Serienfahrwerk und ohne Spurplatten gültig. Kombinierte Änderungen am Fahrwerk müssen immer per Einzelabnahme in Verbindung mit einander abgenommen werden, auch wenn das bei 185er Trennscheiben absolut blödsinnig ist.
Verfasst: 3. Okt 2016, 23:51
von HardRocka85
kurze frage nochmal! Im Teilegutachten der Federn steht Folgendes drin,,,,,,,,,,,,,Es bestehen keine technischen bedenken gegen die verwendung aller serienmäßigen Rad Reifen Kombinationen! Ist das nicht quasi eine freistellung einer eintragung???
Verfasst: 4. Okt 2016, 00:55
von Nuerne89
Du hast doch 30mm Tieferlegung und Zubehöralufelgen mit ABE? Dann sind das zwei Änderungen, also kombinierte Einzelabnahme.
Verfasst: 4. Okt 2016, 10:16
von px
Macht aber auch kein Mensch, oder? Wenn an umgekehrt mit Winterrädern eintragen ließe und dann auch die Sommerräder damit fahren würde... würde das noch Sinn machen
Verfasst: 4. Okt 2016, 17:31
von chriSpe
Wenn man keine Lust auf Diskussionen am Straßenrand, Mängelkarten und/oder Anzeigen hat sollte man das machen.
185/70R14 sind nebenbei auch keine Serienbereifung für den 9N. Das wären 185/60R14.
Verfasst: 4. Okt 2016, 19:32
von px
Ich bin noch nie angehalten wurden - im Polo damals schon dreifach nicht
Und, hat das hier irgendjemand jemals gemacht?
Verfasst: 4. Okt 2016, 22:30
von RollinCrew
Halten wir für den Thread-Ersteller kurz fest, dass der "überschlaue Wachtmeister" leider recht hat.
Die in den Fahrzeugpapieren stehnde Standardbereifung ist bei mir identisch zur Winterbereifung. Die Sommerreifen und -felgen sind eingetragen mit der Bemerkung "alternativ 205/40/17 auf..". Von daher tatsächlich sowohl im Sommer, als auch im Winter mit Fahrwerk eingetragen
Verfasst: 4. Okt 2016, 23:48
von polocrazy
Es gibt ja nun mal Tieferlegungsfedern mit ABE, die man mit den in der ABE des Fahrzeugs enthaltenen Rad/Reifenkombinationen ohne Eintragung fahren darf. Dazu muss man allerdings diese ABE des Fahrzeugs kennen, bzw. vom KBA vorliegen haben, da nicht alle R-RK in der Zulassungsbescheinigung enthalten sind.
Leider sind bei uns sehr viele nicht ausreichend präzise geschulte Beamte bei der Rennleitung unterwegs, die sich durch ihr Halbwissen bei den prüfenden Gutachtern unbeliebt machen. Denn die Gutachter sollen denen ja den Verdacht, den sie gegen den Fahrzeugführer hegen, bestätigen. Und nicht wie hier in nicht gerade wenigen Fällen, diesen Verdacht als unbegründet abweisen PRO Fahrzeugführer.
Daher gilt doch immer - wenn ich im Sommer und Winter auf verschiedene Fahrzeugbereifung zurückgreifen möchte, sollte ich zur Abnahme beide Sätze dabei haben. Dann klappt es mit dem Text in der Zulassungsbescheinigung und danach auch mit den netten Herrn der Rennleitung. Die machen auch nur ihren Job, und ich hoffe, dass sie ihn weiter gut und wertfrei erledigen.
