Chromfelge von Rückständen befreien ???
Verfasst: 20. Nov 2006, 21:40
von polo tuner
Hi Leute, ich habe letzte Woche meine Sommer Reifen/Felgen abmontiert und habe Sie dann wie gewöhnlich mit warmen Wasser und etwas Spülmittel sauber gemacht. Die hinteren waren kein thema da ich ja Trommel hinten habe nur die beiden vorderen Felgen haben Rückstände so mehrere kleine schwarze Punkte! Wie bekomme ich die am besten weg im Baumarkt gibt es ja Felgenreiniger für Stahl und Alufelgen aber ist der der für die Alufelgen ist auch für Chromfelgen geeignet oder welche erfahrungen habt ihr so.
Paar ratschläge wären cool !!
M.F.G daniel
Verfasst: 20. Nov 2006, 22:02
von Dieselaktivist
Also ohne die Oberfläche chemisch zu behandeln, kannst du ja einen Holzspatel nehmen und das ganze vorsichtig mit wenig Druck abtragen. Ansonsten Felgenreiniger in Gel-Form oder Teerentferner. Nimm was säurefreies... Und teste an einer unsichtbaren Stelle, ob das Chrom eventuell matt wird ;)
Verfasst: 20. Nov 2006, 22:14
von polo tuner
Ja ist schonma ne gute Idee danke!
Mit Chrompolietur wird das wohl kaum weggehen oder ?
Verfasst: 20. Nov 2006, 22:20
von Dieselaktivist
Naja es gibt zwei Möglichkeiten: Abtragen oder auflösen.
Wenn du die Punkte mit dem Fingernagel merkst, dann Spateln ;)
Verfasst: 14. Dez 2006, 17:19
von Padderick
Ich würde es mal mit Nevr Dull probieren.
Verfasst: 15. Dez 2006, 12:22
von polo tuner
Meinste nicht damit werden die Felgen Matt oder stumpf ???
Wenn nicht dann Versuche ich es echt mal damit !
m.f.g
