8x17 mit 195/40 R17 , geht das???
Verfasst: 23. Nov 2006, 17:54
von polo9nGTI
Hallo
ich habe mir heute ASA AR1 Felgen in 8x17 bestellt, nun würde ich gerne wissen ob es möglich ist statt der 205/40 wie es im gutachten steht, auch 195/40 zu fahren, eine Herstellerbestätigung dass die Traglast des Reifens für meinen Polo und die 8x17 Felgen passen hab ich?
Einzelabnahme? Wenn ja was kostet das??
Gruss Jan
Verfasst: 23. Nov 2006, 18:21
von phil9n
Wenn du ne Reifenfreigabe vom hersteller hast und der sagt das der Reifen auf 8*17 gefahren werden kann dann dürfte die Einzelabnahme eigentlich kein prob. darstellen!
Physikalisch ist es möglich
http://www.polo9n.info/polo-1359.html
Verfasst: 23. Nov 2006, 18:29
von Black Polo 9N
du hast nen TDi, da ist die Traglast zu hoch für den Reifen (wenn ich mich recht erinnere)
Verfasst: 24. Nov 2006, 07:10
von Wohlfahrt
beim 3zylinder diesel sollte die traglast ausreichend sein.einfach eine freigabe beim reifenhersteller besorgen.
Der 195 40 hat eine traglast von 81,das wären pro rad 462kg.
Verfasst: 24. Nov 2006, 07:52
von Black Polo 9N
siehste, hab ich mich doch geirrt
Verfasst: 24. Nov 2006, 07:57
von Shabar
Das wird aber verdammt
flach ausfallen !
Verfasst: 24. Nov 2006, 08:17
von Black Polo 9N
je Flacher desto besser, ist ja der Sinn der Sache
Verfasst: 24. Nov 2006, 08:18
von Shabar
Und beim Einparken freut sich nicht nur der Bordstein, sondern
besonders die Felge !
Verfasst: 24. Nov 2006, 19:34
von Wohlfahrt
@shabar
bist du ein mädchen
weil du probleme mit dem einparken hast
Verfasst: 24. Nov 2006, 21:16
von Black Polo 9N
na un? sowas sollt man halt vermeiden
manch einer fragt sich auch, ob ich nicht parken kann, zwichen Bürgersteig und auto passt noch en "Schmart"...
aber zurück zum Thema...wie würd es mit dem SP9000 in 215/35/17 aussehen? Bei Diesel Power sieht er ja schon "heiß" aus....
Verfasst: 25. Nov 2006, 20:48
von Shabar
@shabar
bist du ein mädchen
Verfasst: 25. Nov 2006, 21:54
von polo9nGTI
die Traglast passt 910kg VA Last.
215/35 will ich nicht fahren weil ich nur einen 1,4er hab aber mal sehen vielleicht doch wenn ich die 195er nicht eingetragen bekomme.
Ich fahr am besten diese Woche nochmal beim TÜV vorbei.
Verfasst: 26. Nov 2006, 00:06
von Polostyla
Also ich habe ne Freigabe für ne 8er Felge
Verfasst: 26. Nov 2006, 17:57
von polo9nGTI
meinst du eine Freigabe vom Felgenhersteller oder vom reifenhersteller, eine Freigabe vom reifenhersteller hab ich auch.
Hast du deine eingetragen?
Verfasst: 26. Nov 2006, 18:29
von Polostyla
Ja vom Reifenhersteller hab aber nur ne 7,5er Felge
Verfasst: 26. Nov 2006, 18:34
von polo9nGTI
Würde es gehen wenn ich zum TÜV-Mann gehe und mit der Freigabe vom Reifenhertseller, eine Einzelabnahme machen lasse?
Ist dies möglich? Wenn ja was würde es ungefähr kosten?
Verfasst: 26. Nov 2006, 19:29
von Polostyla
Ja das müsste gehen.
Hab ich bei menen 16ern auch so gemacht mitn Gutachten für die 8x16 Felgen und dann hat der das ohne Probs eingetragen. Hat 80-90€ gekostet.
Musst aber auch den richtigen Prüfer erwischen, bei den einen bei dem ich zuerst war, sagte mir auch das trag ich dir nicht ein. Sollte erstmal Kotflügel ziehen und so nen Kack, aber der 2te schaute sich das erstmal alles an und sagte dann, wenn die Reifen einen mm weiter raus schauen würden könnte ich wieder nach Hause fahren
Also musst auch immer auf die richtigen Leute treffen. Wie halt immer im Leben
Verfasst: 26. Nov 2006, 19:33
von polo9nGTI
ich will das nur halt vorher wissen, sonst brauch ich die reifen ja erst gar nicht kaufen
Verfasst: 26. Nov 2006, 20:01
von Polostyla
Fahr am besten erstmal hin und frag nach, bevor die Reifen rumliegen hast
