Seite 1 von 2
17" Zoll auf Polo
Verfasst: 5. Mär 2007, 19:41
von DerPaul
Hi
ich hab ein Polo 9n3 1.9 mit 130 PS Sportline. Der is ja 15 mm tiefer ich wollt
RH DB Wing felgen in 17" mit 205/40 drauf machen. Meine frage bekommt man probleme im radkasten z.B. des es schleift oder zu eng wird?
Danke
Paul
Verfasst: 5. Mär 2007, 19:44
von Kroppy
Kein Problem passt !
Verfasst: 5. Mär 2007, 20:20
von Andreas85
Servus Paule ^^
Also mein Auto isch 30mm runtergebockt und habe auch 205/40-Reifen !!!
Verfasst: 5. Mär 2007, 21:21
von Gast
Ich bin während ein paar Wochen 205/40 ZR17 gefahren, auch mit 15mm Tieferlegung => überhaupt kein Problem
Verfasst: 6. Mär 2007, 17:01
von DerPaul
Ja weil ich hat von meinem Vater vom Golf 4 felgen drauf waren 15" mit 195/60 und die haben leicht an der radkastenschale geschliffen
Verfasst: 6. Mär 2007, 17:53
von Dominik81
Ist ja kein Wunder die 195/60 sind ja auf dem Polo eh nicht zugelassen, oder hast du die eintragen lassen?
Die Reifen sind auch viel höher als die 195/55..
Die zugelassenen Rad- Reifenkobinationen findest du hier:
http://www.polo9n.info/reifen.html
Dominik
Verfasst: 6. Mär 2007, 17:55
von bo
Bin 40 mm tiefer und hab 17", geht alles wunderbar!
Hinten is er fast immernoch n Cross, kommt nich tiefer
Verfasst: 7. Mär 2007, 12:47
von Dieselaktivist
50mm tiefer und 205/40/ZR17
Verfasst: 7. Mär 2007, 12:53
von PsyKater
35mm tiefer mit 215/35R17 -> kein Problem. 17" und 50-60mm sollten nie ein Problem darstellen!
Wobei nur mal so am Rande: Wenn ich vom Dienstgelände runterfahre muss ich das Lenkrad ganz einschlagen und fahre üer eine Kante. Dann knarzt das so, als würde es schleifen. Kann das? (14" Winterreifen)
Verfasst: 7. Mär 2007, 12:58
von POLOGTI220
Habe etz 18 Zoll drauf und habe null % Probleme
Verfasst: 7. Mär 2007, 13:13
von Pimpowski
Muss man bei 18" nicht den TAcho anpassen lassen?
Verfasst: 7. Mär 2007, 13:16
von POLOGTI220
WIE WAS WER
Verfasst: 7. Mär 2007, 13:23
von DerSteiner
17 zoll und 225/35/17 und mehr als 35 mm tiefer...
schleift nur bei starken bodenwellen und wenn lenkrad ganz eingeschlagen ist... aber es ist eingetragen
Verfasst: 7. Mär 2007, 13:25
von POLOGTI220
komisch bei mir sogar mit 18 Zoll nichts am schleifen
Verfasst: 8. Mär 2007, 08:12
von POLOGTI220
So schaut in meinem Profil nach das sind die neuen Fotos
Verfasst: 8. Mär 2007, 10:26
von POLOGTI220
Und was sagt ihr
Verfasst: 8. Mär 2007, 11:32
von gigxer
Hei,
sieht genial aus,gefällt mir gut !!!
Verfasst: 8. Mär 2007, 11:41
von DerSteiner
die größe ist nicht entscheident.. sondern dir breite...
Verfasst: 15. Mär 2007, 15:56
von POLOGTI220
Gut das stimmt natürlich auch
Verfasst: 29. Mär 2007, 20:02
von JJ_Rafael
Und was sagt ihr
Steht gut da der Polo,
nur find ich die Deckel von Schmidt echt nicht so häßlich das man sie verstecken muss
Die Leute von Schmidt haben sich doch echt mühe gegeben mit dem Deckel und Emblem bei den "Jackline".
