205/40/17 nicht gleich 205/40/17 auf 7,5j
Verfasst: 12. Mär 2007, 20:56
von Nico84
Jungs, ich ab da mal ne Frage.
Ich werd mir wahrscheinlich demnächst 17er Felgen kaufen. Die Felge gibt es nur in 7,5er breite.
Warum zieht der Reifen
hier sich nicht so wie
hier?
Verfasst: 12. Mär 2007, 22:48
von polo uwe
Hallo
Würde mal sagen Bild 2 Ist 215/35 17.
Habe ich auch auf 7,5J Felgen mit Dunlop Sp 9000.
Gruss Polo Uwe
Verfasst: 12. Mär 2007, 23:21
von Gast
Das ist unterschiedlich von Hersteller zu Hersteller.
Felgenbreite und Reifenbreite wird ja auf beiden Bildern die gleiche sein, oder?
Verfasst: 13. Mär 2007, 00:13
von Crosspolo-105
kenne das "Problem" noch ganz gut von meinem Golf. Hatte erst den Fulda drauf in 215/40 16 weil der am "Breitesten" kam im Gegensatz zu Conti usw.
Nachdem ich dann auf Uni Rainsport 1 gewechselt habe, musste ich einen weiteren Federwegsbegrenzer einbauen, da die Reifen an den Kotflügeln schliffen.
Der Reifen war 1 cm breiter als der Fulda.
Die Hersteller haben da nicht alle die gleiche Breite, deshalb zieht sich ein Reifen A mehr oder weniger als Reifen B.
Verfasst: 13. Mär 2007, 00:19
von TooMuchFun
Bild 1 ist ganz klar kein 205/40 Reifen auf einer 7,5x17".
Entweder schmalere Felge oder breiterer Reifen. Es gibt auch Unterschiede bei 205/40er Reifen, aber das macht sich nicht so stark bemerkbar.[/u]
Verfasst: 13. Mär 2007, 07:06
von Flori334
denk ich auch. Kommt aber auch immer auf den Blickwinkel an
Es täuscht auch, da Bild2 einen Felgenschutz am Reifen hat, und Bild1 nicht
wobei er bei mir auch nicht so stark gezogen ist als auf Bild2:
(K104 von Hankook 205 40-R17 auf 7,5"x17 Felge)
