Guten Tag,
nun mein Problem ist sicherlich etwas ungewöhnlich. Es geht um folgendes: die hinteren Bremsscheiben meines Polo´s sind im Gegensatz zu den Vorderen extrem verschmutzt. Woher kann das kommen? Werden die Hinteren nicht so stark belastet wie die Vorderen und reinigen sich auf Grund dessen nicht selber? Dass die Bremse an sich nicht gerade aussieht wie aus dem Ei gepellt ist sicherlich klar. Schon allein auf Grund des Bremsstaubs ist dies so. Aber gerade die Vorderen sind schön sauber.
TÜV und Inspektion sind gerade gemacht worden. Daher geh ich davon aus, dass diese auch ordnungsgemäß funktionieren.
Gibt es denn ein Mittel mit denen man die Scheiben wieder zum glänzen bekommt?
Polo 9n; 1.4 Liter 55Kw
Hintere Bremsscheiben extrem verschmutzt
Re: Hintere Bremsscheiben extrem verschmutzt
Deine vermutung liegt schon richtig
Die hinteren trommelbremsen oder Bremsscheiben werden nicht so stark beeinträchtig wie die vorn.Da wo auch die hauptbremskraft liegt.Also keine Panik.Ist ganz normal.Die Hinteren werden nur zu ca. 30 oder 35% Bremskraft genutzt soweit ich das weis
Gruß Markus
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Volkswagen 6N2
Ja, ab und zu mal die Handbremse benutzen und freischleifen, z.B. wenn Du langsam auf ne rote Ampel zurollst oder einfach zwischendurch mal leicht ziehen (1./2. Raste only, Vorsicht!)...Gibt es denn ein Mittel mit denen man die Scheiben wieder zum glänzen bekommt?
Hatte das gleiche Problem! Bei mir war es so schlimm das sich schon angerostete Teile von der Scheibe lösten. Das wurde mri dann zu heikel. Hab meine Scheiben komplett gewechselt. Hinten waren sie ganz schlimmm. Hatte nur noch eine kleine Fläche die ehr braun bläulich war. Die Beläge waren total verglast und sogar gebrochen!!
Ich hoffe mit den neuen Scheiben und Belägen wird es besser laufen auf die dauer. Zieh auch ab und zu immer die Handbremse an das sie sich freibremsen.
Verkaufe mein Polo 9N FSI
CandyWeiß trifft auf Mercato-Blau Metallic :-)
Bilderupdate 15-02-2010
Verkaufe einige X Box 360 Games, wer interesse hat kann sich gern per PN melden.
Gruß Andi
Gruß Andi
Musst dann aber wenn die Trommel Bläulich sind auch auswechseln,da sie jetzt ausgeklüht sind.Ab und zu mal prüfen ob sich die Hinterräder leichtgängig drehen.
Volkswagen 6N2
Ne Hinten sind auch Scheibenbremsen. Werde das mit der Handbremse mal probieren. Bin natürlich schön vorsichtig. Hinterräder drehen leichtgängig. Zumindest war das noch März so. Da hab ich Reifen gewechselt und das probiert.
wie gestagt bei den scheiben total normal auch der rost der sich seitlich immer mehr zur scheibe hin frist...
wie schon gesagt wenn du an ne ampel hinrollst dann handbremse leicht anziehen ( aber bitte nur wenn niemand hinter dir fährt)
