Hallo zusammen, ich habe vor kurzem meine Bremsscheiben /Beläge Hinten gewechselt (ate Serienbremsscheiben und EBC blackstuff Beläge)
Ich musste leider nach kurzem Einfahren feststellen dass die Beläge nicht Plan aufliegen, sondern leicht schräg (wenn man von oben drauf schaut liegen sie zur Radnabe hin schon auf wobei der äußere Rand noch 1 mm Luft hat.)
Die Bremsscheibe sieht optisch gleichmäßig abgefahren aus und bremst auch ordentlich.
hat jemand eine Idee woran das liegen kann? was hab ich falsch gemacht.?
Danke schon mal im vorraus MFG jens
Beläge sitzen hinten nicht richtig?
1,9tdi high.
Themenersteller - Beiträge: 27
Re: Beläge sitzen hinten nicht richtig?
Ein Bild zur Veranschaulichung wäre gut gewesen.
Anhand deiner Beschreibung vermute ich aber, dass das an der Bauart/ Bauform der Beläge liegt.
Da die Beläge normalerweise zum äußeren Rand hin leicht angeschrägt sind.
Hier ein Beispielbild.
1,9tdi high.
nein leider nicht sie sind auf ganzer länge schief (nicht nur der vordere teil)
kann man da überhaupt was falsch machen? PS: sie liegen Plan auf der bremszane auf... es ist mir ein rätsel+
Ich mache heute noch ein bild... und poste es..
Wenn man den Bremssattel nicht richtig vom Bremsdreck oder Rost befreit kann ich mir vorstellen, dass die Beläge sich in der Führung etwas verkanten könnten...
Ein Bild wäre aufjedenfall hilfreich.
Hier ist eine Anleitung zu diesem Thema zu sehen.
http://pimpowski.de/bremskloetze_scheib ... eln_ha.htm
Hast du alle Punkte beachtet? Oder fällt dir sogar etwas auf, woran es liegen könnte?
1,9tdi high.
schwer zu erkennen... sorry... komische lichtverhältnisse
links im bild sieht man ein wenig den spalt...
(angezogene handbremse)
beide seiten sehen identisch aus
Zuletzt geändert von 1,9tdi high. am 21. Sep 2009, 16:44, insgesamt 1-mal geändert.
Ich kann da leider nicht so recht was erkennen, sry.
1,9tdi high.
Ich kann mir momentan nur vorstellen dass hier das problem liegen könnte.... die anleitung ist sehr gut gelungen... glückwunsch
1,9tdi high.
Hab den fehler gefunden es lag tatsächlich an den schräg abgesetzten belägen von ebc... ^^
Na dann weiterhin gute Fahrt und viel Spaß mit deinem Polo.
