Seite 1 von 6
Trommelbremsen auf Scheibenbremsen umbauen?
Verfasst: 8. Apr 2007, 01:59
von swift
Hat hier schon jemand erfolgreich den umbau von Trommelbremsen auf Scheibenbremsen hinten gemacht? Beschaeftige mich schon einige Zeit damit und denke das es ganz nicht so kompliziert ist...
Verfasst: 8. Apr 2007, 07:53
von paul28
vorteil? Bei 55 PS wird das nix bringen.
Verfasst: 8. Apr 2007, 07:56
von paul28
bremsen kannst du bei 55 PS auf mit nem Holzklotz hinten :-)
Verfasst: 8. Apr 2007, 08:54
von Tim
Falsch.Ein Freund von mir hat nen Golf umgebaut auf Scheibe und jetzt ist das Bremsverhalten viel besser.Der Wagen verzieht teils ungleichmäßig beim Bremsen mit der Trommel.Ein 1,9tdi könnte auch ohne Probleme mit der Trommel hinten fahren.Die sind bis 250 ausgelegt und auf der Hinterachse hat ne Bremse eh nur 30% zu leisten.
Hab mir auch schon meine Gedanken gemacht bezüglich eines Umbaus allerdings lohnt es sich nicht.
Verfasst: 8. Apr 2007, 09:17
von px
Ach, bei ABS verzieht da auch nichts groß. Wäre eher optisch interessant, aber dafür ist der Aufwand in jedem Fall zu groß.
Scheibenbremse
Verfasst: 8. Apr 2007, 10:06
von schickerFlitzer
hab mir das auch schon mal angesehen. die Befestigungspunkte an der HA sind da. Das einzige sind halt die Teile die man neu bräuchte.
Eventuell sind das Handbremsseil, Bremsscheiben, Bremsattel, Bremsklotzsatz und Bremsschläuche. Man müsste mal noch herausbekommen, ob man das ABS umprogrammieren muß, wegen der Bremskraftverteilung.
Verfasst: 8. Apr 2007, 10:21
von Albert-Weizel
Ja kommt es dir nun auf die Optik drauf an oder nur die Bremswirkung.
Ansonsten gibt es solche Dekorscheiben
Verfasst: 8. Apr 2007, 10:24
von Markus_K
Pfui ... meist an 316i verbaut und größer und wuchtiger als die vordere Bremse
Re: Scheibenbremse
Verfasst: 8. Apr 2007, 10:27
von Pimpowski
die radnarbe müsste auch neu
Re: Scheibenbremse
Verfasst: 8. Apr 2007, 10:51
von Markus_K
wieso ??? ist die verletzt
Re: Scheibenbremse
Verfasst: 8. Apr 2007, 11:25
von Spatenpauli
Du hättest mal länger schlafen sollen, dann hättest Du auch klarer denken können.
Frohe Ostern und sonnige Grüße aus Bremen
Verfasst: 8. Apr 2007, 13:08
von swift
ich verstehe nicht leute die so dumm sind wie du
ist absolut egal ob man 500 PS hat und von 100 km/h bremsen muss oder man 55 PS hat und das gleiche tun muss, du bist wirklich laecherlich
Verfasst: 8. Apr 2007, 13:12
von Nico84
Es kommt darauf an wie oft die Bremse hintereinander eine Bremsung leisten kann ohne zu überhitzen.
Verfasst: 8. Apr 2007, 13:14
von swift
genau wie oben beschrieben wurde, ich will die bremsen umbauen da erstens trommelbremsen wirklich nicht gut gleichmaesig bremsen und zweitens sehen die gerostete trommeln wirklich schlecht aus.
HA und radnabe sind absolut gleich das einzige was man tauschen muss ist komplette scheibenbremse und handbremseseil, mit ABS beschaeftige ich mich im moment also mal sehen wie das wird.
Verfasst: 8. Apr 2007, 13:23
von Nico84
Das wär wirklich mal interessant...
Verfasst: 8. Apr 2007, 14:22
von Pimpowski
Ich glaub nicht das die radnarbe gleich ist.
Verfasst: 8. Apr 2007, 14:57
von Markus_K
rbe gleich ist.
schon wieder verletzt ???
Verfasst: 8. Apr 2007, 17:58
von paul28
Also wenn deine Trommelbremsen ungleich ziehen solltest lieber das Geld mal in nen Kundendienst investieren. Meine gehen 1A.
Verfasst: 8. Apr 2007, 18:01
von tobee
Wenn die ungleichmäßig bremsen würd ich damit aber auch mal zügig zu VW ansonsten lass sie doch dran, lackier sie und gut isch. Deswegen solchen Aufwand zu betreiben lohnt sich meiner Meinung nach nicht.
Verfasst: 8. Apr 2007, 18:09
von Markus_K
Es ist doch so, bei ner Einmalbremsung sind beide gleich gut. Nur verträgt die Trommel Fadding nicht so gut, aber je stärker man bremst, desto mehr wird die hintere Bremse entlastet. D.h. bei längeren Dauerbremsungen hat ne Scheibe hinten Vorteile, nötig eigentlich nur bei Gespannfahrten oder im Gebirge. Das einzige was mich an der Trommel nervt ist das Geräuschverhalten bei Feuchtigkeit oder die quitscherei.
