Bremsenupgrade hinten auf R32 256mm
Ho34
Ungelesener Beitragvon Ho34 » 1. Okt 2007, 12:40
habe vor mir die R32 Bremsanlage vorne und hinten ümzurüsten.
Vorne passt die 312mm und ist auch schon eingebaut.
Hinten jedoch passt die Bremsanlage 256mm nicht und mein Werkstattmeister sucht nun nach einen Umbaukit dafür? Er selbst findet jedoch nichts. Es passt nur die normale 232mm hinten...
Gibt es keine Möglichkeit die 256er Bremsanlage hinten umzurüsten bzw. gibt es keinen Umbaukit dafür?
BITTE HELFT MIR ! :anbeten:
thx
Ho34
Re: Bremsenupgrade hinten auf R32 256mm
Ungelesener Beitragvon Ho34 » 1. Okt 2007, 21:13
Keiner eine Idee?
Whiskers
Ungelesener Beitragvon Whiskers » 1. Okt 2007, 21:17
hat noch niemand gemacht, da es unsinnig ist an der ha.
evtl. ist es möglich sich adapter zu fertigen, dass ist die gängige methode einen sattel für verschiedene autos zu benutzen. aber so aus der ferne kann ich das schlecht beurteilen, was passt den genau nicht? fotos wären auch sehr hilfreich
Ho34
Ungelesener Beitragvon Ho34 » 2. Okt 2007, 13:00
Mein Werkstattmeister meinte nur, dass es so nicht ohne weiteres passt.
Muss ihn mal fragen, was genau nicht passt...
RIX
Ungelesener Beitragvon RIX » 2. Okt 2007, 18:42
die brems sattel von r32 ist nicht die selber als die von jubi gti,dü muss dieser haber,habe ein kümpel mit normalen 1.8t(288 mm) er har r32 vorne und komplet satz r32 für hinten hat nicht gepasd er hat dan die sattel von jubi gekauft und alles war/ist 100%.
Grüsse
Søren rix
RIX
Ungelesener Beitragvon RIX » 2. Okt 2007, 18:44
r32 vorn ist nicht 312mm sonderen 334mm.
Grüsse
Søren Rix
bernie
Ungelesener Beitragvon bernie » 2. Okt 2007, 19:32
War die Bremse vom Golf 4 R32 nicht mal 312mm? Oder hatte die nur der Audi S3 (8L1) drinnen?
Whiskers
Ungelesener Beitragvon Whiskers » 2. Okt 2007, 19:38
War die Bremse vom Golf 4 R32 nicht mal 312mm? Oder hatte die nur der Audi S3 drinnen?
der s3 hatte die und die golf 4 motion modelle v5 u. v6
Ho34
Ungelesener Beitragvon Ho34 » 4. Okt 2007, 11:14
Grüsse
Søren rix
Was musste er denn genau tauschen? Nur Bremssättel oder auch Bremssattelträger.
Thx...
RIX
Ungelesener Beitragvon RIX » 4. Okt 2007, 18:33
nür die träger,die löcher sind anders.
Grüsse
Søren Rix
Ho34
Ungelesener Beitragvon Ho34 » 5. Okt 2007, 13:39
Grüsse
Søren Rix
O.K. Danke dir !
Hast du evtl. die VW Teilenummer der Träger oder kannst du evtl. dein Kumpel fragen?
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 2 Gäste
