Hat mein Polo eine Bremsbelagverschleißanzeige?
Verfasst: 4. Okt 2007, 14:12
von =flo=
Hi @ll!
Ich bin gerade am Überlegen, ob mein Auto diese Bremsbelagverschleißanzeige hat. Den entsprechenden PR-Code "9U1 - Bremsbelagverschleissanzeige" kann ich auf der Datenkarte im Serviceheft nicht finden.
Allerdings leuchtet diese Anzeige, die im Bordbuch als "Bremsbelag-Verschleiß-Anzeige*" (also wohl Sonderausstattung, wegen dem "*") bezeichnet ist, beim Einschalten der Zündung auf.
Ich habe einen Basis-Polo. Ich hab mal gelesen, dass Longlife-Autos diese Anzeige hätten. Ich hab zwar Longlife (QG1 laut Datenkarte), aber eben diese Anzeige für die Bremsen ist nicht in der Datenkarte enthalten. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen...
MfG Flo
Re: Hat mein Polo eine Bremsbelagverschleißanzeige?
Verfasst: 4. Okt 2007, 14:40
von Flori334
benutz am besten mal die suchfunktion, das wurde bereits ausführlich diskutiert
Durch Longlife müsstest du eigentlich die Anzeige haben, vielleicht wurde sie aber auch nachträglich aktiviert.
Am besten ma schnell das linke Rad ab, und gucken ob du ein entsprechendes Kabel hast ;-)
Verfasst: 4. Okt 2007, 16:58
von =flo=
Wie erkenne ich das Kabel? Reicht es, wenn ich die Lenkung ganz einschlage?
MfG Flo
Verfasst: 4. Okt 2007, 20:06
von Ias
Die müsstest du haben wenn sie leuchtet.
Sonst macht das Ding ja keinen Sinn...
Verfasst: 4. Okt 2007, 21:27
von Flori334
MfG Flo
ich weiss auch nicht mehr welches Kabel es ist, vielleicht kann es dir jemand nochmals einzeichnen
Verfasst: 5. Okt 2007, 09:10
von px
Normal sollte das irgendwie in die Bremsbeläge gehen, logischerweise. Und ich habe mir sagen lassen, es ist nur am rechten Vorderrad. Gesehen habe ich es auch noch nicht, aber ich habe auch die Anzeige im KI und laut Ausstattungscodeliste meines Wagens habe ich die Funktion auch. Ich werd's wohl demnächst genau wissen - mittlerweile 92.000km mit den 1. Belägen und Scheiben, dabei liegen die neuen schon im Keller, die wollen aber einfach nicht zu Ende gehen :D
Verfasst: 6. Okt 2007, 01:13
von =flo=
Dann werd ich mal bei Gelegenheit beim rechten Vorderrad schauen... In der Datenkarte vom Polo find ich nix. Und bei VW gibt man mir keine Auskunft... (in der Form, in der PX und Jesco-TDI sie mal hier gepostet haben)
MfG Flo
Verfasst: 6. Okt 2007, 02:09
von Flori334
gesagt wird viel, besser in deinem eigenen Forum nachlesen, dann stimmt es auch ;-)
das Kabel ist vorne Links, das Bild mit markiertem Kabel ist jedoch leider nicht mehr verfügbar
viewtopic.php?f=26&t=6788&st=0&sk=t&sd=a&hilit=verschlei%C3%9Fanzeige&start=20
Verfasst: 6. Okt 2007, 09:35
von px
Mein Fehler, hab ich vertauscht. Ich hab's aber bisher auch nicht gesehen. Wird warscheinlich erst soweit sein, wenn die alten Beläge runter kommen.
