Servus Leute,
seit kurzem leuchtet bei mir die Kontrolleuchte für ABS. Laut VAGCom hat der Sensor vorne rechts was. Als ich ihn aber ausbauen wollte heute, wollte der einfach nicht raus:-( muß man den irgendwie drehen oder so? der hatte nach links und rechts Spiel, nach oben hat der sich aber leider keinen mm bewegt...
wuk
ABS Sensor ausbauen
ABS Sensor ausbauen
Re: ABS Sensor ausbauen
Auch wenn es schon länger her ist.
Hattest du erfolg zwischendurch ?? Die Sensoren sind mit einer Schraube gesichert. Diese musst du raus drehen. Dann kann man den Sensor eigentlich raus nehmen. Leider gammeln dir gerne mal ein bisschen fest.... Wenn das der Fall ist, dann hilft meistens nur noch entfernen durch zerstörung.
Vielleicht vorher etwas mit WD40 einsprühen, warten, und mit etwas wackeln und drehen dann versuchen raus zu bekommen.
Gruss --Jörg--
Gruss --Jörg--
Polo 9N Special
