Hintere Bremsscheiben extrem verschmutzt
Verfasst: 18. Apr 2009, 11:18
von notranked
Guten Tag,
nun mein Problem ist sicherlich etwas ungewöhnlich. Es geht um folgendes: die hinteren Bremsscheiben meines Polo´s sind im Gegensatz zu den Vorderen extrem verschmutzt. Woher kann das kommen? Werden die Hinteren nicht so stark belastet wie die Vorderen und reinigen sich auf Grund dessen nicht selber? Dass die Bremse an sich nicht gerade aussieht wie aus dem Ei gepellt ist sicherlich klar. Schon allein auf Grund des Bremsstaubs ist dies so. Aber gerade die Vorderen sind schön sauber.
TÜV und Inspektion sind gerade gemacht worden. Daher geh ich davon aus, dass diese auch ordnungsgemäß funktionieren.
Gibt es denn ein Mittel mit denen man die Scheiben wieder zum glänzen bekommt?
Polo 9n; 1.4 Liter 55Kw
Re: Hintere Bremsscheiben extrem verschmutzt
Verfasst: 18. Apr 2009, 11:27
von Nawrocki
Deine vermutung liegt schon richtig :top: Die hinteren trommelbremsen oder Bremsscheiben werden nicht so stark beeinträchtig wie die vorn.Da wo auch die hauptbremskraft liegt.Also keine Panik.Ist ganz normal.Die Hinteren werden nur zu ca. 30 oder 35% Bremskraft genutzt soweit ich das weis :gruebel: Gruß Markus
Verfasst: 18. Apr 2009, 11:59
von kendall
Ja, ab und zu mal die Handbremse benutzen und freischleifen, z.B. wenn Du langsam auf ne rote Ampel zurollst oder einfach zwischendurch mal leicht ziehen (1./2. Raste only, Vorsicht!)...
Verfasst: 18. Apr 2009, 12:22
von Andi85Nbg
Hatte das gleiche Problem! Bei mir war es so schlimm das sich schon angerostete Teile von der Scheibe lösten. Das wurde mri dann zu heikel. Hab meine Scheiben komplett gewechselt. Hinten waren sie ganz schlimmm. Hatte nur noch eine kleine Fläche die ehr braun bläulich war. Die Beläge waren total verglast und sogar gebrochen!! :evil: Ich hoffe mit den neuen Scheiben und Belägen wird es besser laufen auf die dauer. Zieh auch ab und zu immer die Handbremse an das sie sich freibremsen.
Verfasst: 18. Apr 2009, 18:09
von Nawrocki
Musst dann aber wenn die Trommel Bläulich sind auch auswechseln,da sie jetzt ausgeklüht sind.Ab und zu mal prüfen ob sich die Hinterräder leichtgängig drehen.
Verfasst: 19. Apr 2009, 10:21
von notranked
Ne Hinten sind auch Scheibenbremsen. Werde das mit der Handbremse mal probieren. Bin natürlich schön vorsichtig. Hinterräder drehen leichtgängig. Zumindest war das noch März so. Da hab ich Reifen gewechselt und das probiert.
Verfasst: 26. Apr 2009, 13:16
von Beni04
wie gestagt bei den scheiben total normal auch der rost der sich seitlich immer mehr zur scheibe hin frist...
wie schon gesagt wenn du an ne ampel hinrollst dann handbremse leicht anziehen ( aber bitte nur wenn niemand hinter dir fährt)
