Dringende hilfe wegen eintragung von 312er Bremsanlage
Korni De
Ungelesener Beitragvon Korni De » 24. Jun 2011, 11:08
Hey Leute :wink1:
ich brauche mal dringend hilfe ich will mir am montag die teile zum umbau von 1.4 256er bremse auf die 288er gti Bremse bestellen leider weis ich nicht welche radnabe mit lager ich brauche da gibts 2 teilenummern kann mir bitte jemand sagen welche ich bestellen muss :?:
6q0 407 621 bk
6q0 407 621 aj
und dann brauche ich ja noch radlagergehäuse li +re
6q0 407 255s + 6q0407256s was brauche ich dann noch ?
die haben mir bei vw gesagt flüssiges sicherungsmittel aber für was brauche ich das :???:
ps. die bremse habe ich schon da ;)
MFG Korni
Zuletzt geändert von Korni De am 9. Aug 2011, 22:47, insgesamt 1-mal geändert.
TOMCARTEX :twisted:
helgemania
Re: Dringende hilfe wegen umbau auf auf GTI bremse
Ungelesener Beitragvon helgemania » 24. Jun 2011, 11:36
In der Anleitung im Forum gibt es folgende Nummern:
6Q0 407 621 AJ - Radnabe mit Lager - ca. EUR 103,50.-
6Q0 407 255 S - Radlagergehäuse li - ca. EUR 112,50.-
6Q0 407 256 S - Radlagergehäuse re - ca. EUR 112,50.-
Quelle: http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... -288x25-mm
Ich tippe mal, dass die Teilnummern für die Radnaben beim GTI und 130 PS TDI unterschiedlich sind, aber eigentlich sollten die Teile identisch sein.
Das Sicherungsmittel ist für die Schrauben, damit diese sich nicht so einfach lösen.
Korni De
Ungelesener Beitragvon Korni De » 24. Jun 2011, 12:42
mein kumpel hat mir gerade eine sms geschrieben vielleicht könnt ihr mir damit weiter helfen
das lager mit bk sollte für deine gelekwellen passen,
die radlager gibts sicher auch verschieden weil ein lager 66 und das andere 72 er durschmesser hat lt meinen programm. du brauchst ein radlagergehäuse für ein 66er lager, sonst geht das mit der welle nicht, wichtig ist ja das die narbe auch zur welle passt
jetzt bin ich etwas verwirrt ich dachte gti und tdi 130 ps haben die selben naben :???:
was soll ich nun machen radlagergehäuse gibts ja nur eins und das ist bei gti und und 130 ps tdi ja eigentloch gleich aber wieso haben die dann verschiedenen große narben bzw. radlager :?: :?: :?:
TOMCARTEX :twisted:
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 24. Jun 2011, 12:53
Verwechselt dein Kumpel vielleicht CUP (312 mm Bremsscheiben) und 130 PS TDI (288 mm Bremsscheiben)
Man kann auch die Teile vom Fabia RS verwenden, wurde hier im Forum auch schon öfter gepostet. z.B. hier:
post475937.html?hilit=fabia%20rs#p475937
oder hier: post311782.html?hilit=fabia%20rs#p311782
Aber die Nabe vom Fabia hat einen Durchmesser von 72 mm:
eBay-Linkhttp://cgi.ebay.de/SKODA-FABIA-6Y-1-9-T ... 33640bc6ac[/ebay]
Korni De
Ungelesener Beitragvon Korni De » 24. Jun 2011, 14:36
naja welche bremsscheibne das müsste doch egal sein ob man einen 312 oder eine 288er einbaut oder irre ich mich da :?:
TOMCARTEX :twisted:
henk
Ungelesener Beitragvon henk » 24. Jun 2011, 14:56
Radlager bzw. Nabe sind beide identisch. Also 288 u. 312.
Nabe mit Lager habe ich folgende verwendet: 6R0 407 621 E ( 72mm )
Radlagergehäuse ist die 6Q0 407 255 S und 256 S
Gruß Henk ;)
Fahrzeuge: Polo 9N GT   Volkswagen Touareg
Korni De
Ungelesener Beitragvon Korni De » 24. Jun 2011, 15:01
dank dir henk für deine schnelle antwort :danke:
jetzt muss ich aber mal noch blöd fragen was meint mein kumpel dann wegen gelenkwelle das die da nicht passt :?:
sorry für die ganzen fragen will mich blos absichern nicht das ich dann das falsche bestelle und wenn ich mit mein kumpel dann alles einbaue und dann passt es nicht wäre ja scheiße ;)
edit: @ henk die teile nummer die du hast ist das eine vom 6r weil die ja etwas anders ist als die die ich von vw gekriegt hatte und passt das ohne bearbeiten dann wenn das teil vom 6r ist :?:
TOMCARTEX :twisted:
henk
Ungelesener Beitragvon henk » 24. Jun 2011, 16:36
Es gibt nur noch das 6R Teil... das andere ist entfallen.
Die beiden Teile sind absolut identisch.
Was den Kumpel meint ist die Verzahnung der Antriebswellen. Die ist bei der 13/14'' Bremse
anderes als bei der 15/16'' Bremsanlage. Wirst deine Antriebswellen nicht durch die Nabe bekommen.
Da hilft dann entweder das Außengelenk tauschen, oder gleich 2 neue Wellen rein. :)
Gruß Henk ;)
Korni De
Ungelesener Beitragvon Korni De » 24. Jun 2011, 17:22
laut der umbauanleitung im forum passt das ja ohne das ich die antriebswellen tauschen muss, wie finde ich den raus ob ich die antriebswellen mit tauschen muss :?: wenn ich die fahrgestellnummer bei vw aufrufen lasse können die mir dann sagen ob ich die mit bestellen muss oder nicht weil die antriebswellen will ich eigentlich nicht tauschen da die ja schweine teuer sind :(
TOMCARTEX :twisted:
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 24. Jun 2011, 19:48
Gruß Henk ;)
Kann ich so nicht ganz nachvollziehen..
Fahre selbst die GTI/TDI Radlagergehäuse. Antriebswellen allerdings vom 1.4er TDI. Und die passten prima in die Radlager rein !
Gruss --Jörg--
Korni De
Ungelesener Beitragvon Korni De » 24. Jun 2011, 20:17
irgendwie würd das für mich immer verwirrender, bei achim (polostyla) hat es auch gepasst ohne probleme :-?
TOMCARTEX :twisted:
POLO783
Ungelesener Beitragvon POLO783 » 24. Jun 2011, 21:47
Antriebswellen passen.
Du Brauchst
Radlagergehäuse Re und link
Radlager
Luftleitbleche
Befestigungschrauben für die Sättel
Die Radlagergehüse vom GTI / Cup / 130 Ps Tdi sind alle gleich
und ja so wie mein vorredner schon gesagt hat haben sich die Nummer geändert .es gibt nur noch die 6r teile
Deckblech 6r0615311
Deckblech 6r0615312
2x Radnarbe 6r0407621 e
Radlager geh 6q0407256s
Radlager geh 6q0407255s
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
Korni De
Ungelesener Beitragvon Korni De » 24. Jun 2011, 22:30
für was brauche ich die deckbleche sind die wirklich nötig :?:
TOMCARTEX :twisted:
Nawrocki
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 24. Jun 2011, 22:36
Hast ja jetzt auch Deckbleche drin.Nur die,die Du jetzt neu brauchst sind im Durchmesser größer.Wird sie schon gleich mit verbaue.Kosten ja ned die Welt
Korni De
Ungelesener Beitragvon Korni De » 27. Jun 2011, 21:20
so da meine antriebswellen bzw. gelenkwellen ja nichts passenbrauch ich ja jetzt neue :flop:
und da wollte ich fragen welche ich da kaufen kann weil die müssen ja auchn ans getriebe passen, passen die vom GTI :?:
TOMCARTEX :twisted:
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 27. Jun 2011, 21:25
Passen die Antriebswellen wirklich nicht rein ?? Merkwürdig !
Welche hast du denn derzeit ??
Ansonsten baue einfach nur die Aussengelenke neu. Das sollte vom GTI definitiv passen.
Sowas hier :
http://cgi.ebay.de/GELENKSATZ-ANTRIEBSW ... 563c7b629c
Gruss --Jörg--
Korni De
Ungelesener Beitragvon Korni De » 27. Jun 2011, 23:06
nee laut meiner fahrgestellnummer passen die nicht muss die am we mal angucken und selbst messen mit mein kumpel, weil laut den programm von meinen kumpel wurden ab den modellwechsel 9n1 zu 9n3 andere mit dünnere mit kleineren durschmesser verbaut
kann man das den einfach so wechseln :?:
das teil was du mir angeboten hast da steht mein polo zb.b gar nicht mit drinne
da steht nur der automatik drinne, der 1.4 16v 75 ps schaltgetriebe steht da nämlcih nicht mit dabei ;)
wenn zufällig mal jemand im edka gucken könnte wäre das nicht schlecht dann würde ich mal meine fahrgestellnummer geben zum gucken weil das programm von mein kumpel ist nur eins vom freien markt was freie werkstädten benutzen weis ja nicht ob das so genau wie etka ist :???:
TOMCARTEX :twisted:
Korni De
Ungelesener Beitragvon Korni De » 5. Aug 2011, 11:20
hey leute ich habe die 312er bremsanlage jetzt be mir auch verbaut leider will der tüv prüfer dieses nicht eintragen habet ihr eine idee was ich machen kann bzw. wie habt ihr eure bremsanlage eintragen lassen :?:
TOMCARTEX :twisted:
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 5. Aug 2011, 11:32
Frag Dirk "XBM", der kann dir helfen.
Korni De
Ungelesener Beitragvon Korni De » 9. Aug 2011, 22:23
Hey Leute :wink1:
könnte jemand von den leuten der die 312er Bremsanlage eingetragen gekriegt hat, mir eine kopie der eintragung schicken da leider vw noch sonst jemand mir helfen kann :flop:
MFG Korni
TOMCARTEX :twisted:
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 1 Gast
