Abs leuchtet bei Bremsenbetätigung
Verfasst: 20. Sep 2013, 07:30
von Ph0enIX
und zwar Habe ich einen Motorumbau gemacht und jetzt habe ich das Fahrzeug soweit fertig und muss feststellen das die ABS leuchte leuchtet wenn ich das Pedal trete.
Kann es sein das das passiert weil sich Luft im ABS Block befindet? habe nämlich auch ein ziemlich weiches Pedalgefühl.
Re: Abs leuchtet bei Bremsenbetätigung
Verfasst: 20. Sep 2013, 08:59
von Blackmagic-SC
Was sagt denn der Fehlerspeicher vom MSG und vom ABS?
Verfasst: 22. Sep 2013, 09:27
von Ph0enIX
ABS Leer und das Motorsteuergerät sagt fehlenden Kommunikation zum ABS Steuergerät - sporadisch
Verfasst: 24. Sep 2013, 22:04
von Ph0enIX
Hab VCDS nochmal ran gehalten und wenn ich die Bremse getreten lasse und die ABS leuchte an ist, komme ich mit dem Tester nicht rein ins ABS Steuergerät...
Verfasst: 24. Sep 2013, 22:26
von chriSpe
Check mal die Blattsicherung auf der Batterie (am besten ausbauen, die Dinger bekommen schonmal Haarrisse)
Verfasst: 24. Sep 2013, 22:38
von Rocketeer
ggf. Brems Lichtschalter defekt oder Undichtigkeit am Bremskreis (kein Druckaufbau).
Verfasst: 28. Sep 2013, 09:02
von Ph0enIX
Blattsicherung i.O.
Bremslichtschalter abgezogen. Kein Erfolg :/
