Hammerite + Epoxy Grundierung Zink-Spray für Bremmssättel
Verfasst: 28. Apr 2015, 17:04
von 45dcoe
Hallo
Ich will meine Bremssättel entrosten und lackieren .... hab schon einiges gelesen dazu ..
Will folgendes verwenden ...
Als Grundierung nach dem entrosten: Zink-Spray grau oder Epoxy Grundierung 1K
Lack für Bremssättel: Hammerite rot zum pinseln ....
Was verträgt sich am besten mit dem Hammerite von den beiden oben genannten Sachen als Grundierung ??
Kai
Re: Hammerite + Epoxy Grundierung Zink-Spray für Bremmssätt
Verfasst: 28. Apr 2015, 17:16
von Meffen
für Hammerite brauchst du keine extra Grundierung ;) Auf der Dose steht ja "Direkt auf Rost"
Ich habe die Bremstrommeln am Polo mit einem Drahtbürsten-Aufsatz mit der Bohrmaschine grob entrostet.. Und anschließend Hammerite schwarz in 3 Schichten drüber gepinselt. Hält seit Jahren top :top:
Bei den Bremssätteln habe ich es genau so gemacht. Die habe ich auch grob abgebürstet und schwarz gepinselt.
Aber bei rot dürfte es keinen Unterschied von der Verarbeitung geben ;)
Auf dem Bild ist ein günstiger Metall-Lack aus dem Aldi oder Lidl zu sehen. Habe nach einigen Jahren mal nachgestrichen um die Farbe etwas aufzufrischen, aber den Hammerite nicht mehr zur Hand gehabt :rolleyes: Der hält aber genau so gut ;)
Viel Erfolg :)
Verfasst: 28. Apr 2015, 17:27
von 45dcoe
Danke ich weiss schon das auf Hammerite "laut" Werbung keine weitere Vorbehandlung nötig ist... doch sträubt sich mein Gewissen da nix weiter drunter zuhaben ... darum doch Grundierung ... nur welche ??
Verfasst: 28. Apr 2015, 17:30
von Meffen
In dem Fall hat die Werbung aber mal Recht :haha:
Drahtbürste reicht als Vorbehandlung ;)
Verfasst: 28. Apr 2015, 19:29
von Toni96
Auf der Dose von Hammerite steht meines Wissens nach auch drauf: "Farbe und Grundierung in einem"
Habe vorkurzem auch meine Bremssättel mit Hammerite schwarz lackiert, deswegen kann ich noch nichts über die Haltbarkeit sagen ;)
Verfasst: 29. Apr 2015, 08:02
von SHT
Hammerite hält jahrelang ohne extra Grundierung... Ist wie bereits mehrfach erwähnt Farbe und Grundierung in einem ;-)
Verfasst: 29. Apr 2015, 10:18
von Nuerne89
zopfbürste auf die flex, gut entrosten, paar schichten hammerite drauf und gut.
Verfasst: 29. Apr 2015, 11:07
von Bozzey
Wenn wir schon bei hammerite sind: weiß jemand, ob Der Farbton vom roten hammerite zum rot von den gti Sätteln passt?
Verfasst: 29. Apr 2015, 12:08
von Scofield
Pinsel doch einfach beides ein? Dann hats den gleichen Farbton :D
Gesendet vom iPhone 6 mit Tapatalk
Verfasst: 29. Apr 2015, 12:26
von Bozzey
Hast ja recht, aber muss dann halt noch einigermaßen zu den roten leisten passen, die beim votex grill mit dabei waren. :D
Sonst kommt halt die chromleiste dran.
Verfasst: 29. Apr 2015, 14:12
von Scofield
Rote Leisten auf dem blauen Polo?
Verfasst: 29. Apr 2015, 15:18
von Bozzey
Das ist die frage, habs noch nicht Probe gehalten.
Evtl werden dann auch, falls das nix aussieht, die bremssättel vorne und hinten schwarz lackiert und es kommt die chromleiste an den votex grill.
Zum Thema: hält hammerite auch auf den gti bremssätteln, wenn ich die vorher gescheit anschleife, oder soll ich die Farbe lieber ganz runterholen? (original vw polo gti lucas bremssättel in rot)
Verfasst: 31. Aug 2015, 07:42
von 45dcoe
Hallo Jemeinde
ich habe für meinen Alltags Polo 9N TDI die große 288er Lucas Bremse vom GTI gekauft und gestrahlt ... danach schön mit Zinkspray grundiert ... und dann leider mit rotem Hammerite gepinselt ....nur gefällt mir das Ergebnis nicht so wirklich ... da sind 3 Pinselschichten drauf bis es gescheit gedeckt hat mit dem Zinkspray als Untergrund... finde recht viel ...
Darum wie kriege ich das wieder ab ohne nochmal strahlen oder drahtbürsten zu müssen ... man kommt beschissen in die Ecken ... Nitroverdünnung ..... guter Abzeizer vom Maler ....
Dann wäre mein Nächster Anlauf folgender ... aus der Dose Epoxy Grundierung und roter 2K Lack aus der Dose ....
Verfasst: 31. Aug 2015, 11:40
von Nuerne89
Das Foliatec rot deckt deutlich besser. Bei Hammerite rot hab ich auch 4-5 Schichten gebraucht, bis die Oberfläche keine dunklen Flecken mehr hatte.
Verfasst: 31. Aug 2015, 12:46
von 45dcoe
Hm ok danke für die Info Robert
Dann lass ich das erstmal so und fahre damit wenns eingebaut ist erstmal zum TÜV ...muss eh zur HU bin schon 4 Wochen drüber ... kann man dann in Ruhe nochmal ändern ...
Verfasst: 31. Aug 2015, 21:27
von Nuerne89
Hau doch einfach noch 1-2 Schichten Hammerite drauf und gut. Überhitzen wird die Bremse deswegen nicht.
