Seite 1 von 3
Bremssattelträger Gewinde zerfressen
Verfasst: 4. Sep 2016, 23:06
von PingPingPolo9N3
Hallo Ihr Lieben
Ich habe ein Problem mit meiner Bremse. Ich wollte neue Bremsbeläge und Scheibe wächseln, soweit habe ich die auch gewechselt und den einen Führungsbolzen reingeschraubt, dann wollte ich den zweiten Führungsbolzen einschrauben aber das Gwinde ist zerfressen und der Führungsbolzen lässt dich nicht reinschrauben sonders die kann ich einfach so rein schieben, da das Gewinde kaputt ist. Ich wollte mir auch ein Führungsbolzen Gewinde Reparatur Set besorgen. Ich wollte aber gerne wissen wie genau das Teil heißt wo der Führungsbolzen reingeschraubt wird in das Gewinde. Ich würde mir dann gerne das Teil kaufen und kein neues Gewinde reinschneiden.
Kann mir bitte einer sagen wie das Teil genau heißt und wo ich das kaufen kann ?
Mein Auto: VW Polo 9N3 1,4 Baujahr 11.2005 75 PS
Verfasst: 4. Sep 2016, 23:19
von Schmatzek1
Das ganze ist ein Teil und nennt sich Radlagergehäuse. Warum willst du wenn du denn wenn du ein anderes Teil gekauft hast am Gewinde rimschneiden? Da ist doch dann ein heiles Gewinde drin. Versteh ich nicht.
Sent from my iPhone 5S using Tapatalk
Re: Bremssattelträger Gewinde zerfressen
Verfasst: 5. Sep 2016, 08:14
von cyclone001
Das Ganze ist ein Teil und nennt sich Schwenklager. Und er hat noch keins gekauft, hat er auch nicht geschrieben. Er will sich das kaufen. Wird wahrscheinlich nicht billig der Spaß. Würde eher eine Ensat Buchse einsetzen und gut is. Helicoil könnte auch funktionieren. Wenn das Schwenklager getauscht werden muss, brauchst du auch gleich noch ein neues Radlager, da das eingepresst wird und beim ausbau der Haltering kaputt geht.
Verfasst: 5. Sep 2016, 10:31
von Schmatzek1
Im ETKA heißt das schon immer Radlagergehäuse!
Und ich habe auch nicht geschrieben das er schon eins gekauft hat. Wie kommst du da drauf?
Sent from my iPhone 5S / iPad 4 using Tapatalk.
Verfasst: 5. Sep 2016, 11:02
von RollinCrew
Schmatzek hat recht, das ist das Radlagergehäuse und kostet bei VW derzeit etwa 150€. Dazu kommt dann noch ein neues Radlager inklusive Einpressen des Lagers. Hab ich auch schon hinter mir. Da es sich nur um das Gewinde der Führungsbolzen handelt, ist ein Helicoil eine legitime und in der Praxis sehr oft verwendete Reperaturart. Gibt sogar extra passende Sets dafür.
Verfasst: 5. Sep 2016, 11:12
von PingPingPolo9N3
Hallo Lieben Dank dafür,
ich werde dann mal zu einer freien Werkstatt gehen und da sagen das die da mit dem Helicoil ein Gewinde schneiden. Haben die freien Werkstätte sowas da ?
Verfasst: 5. Sep 2016, 11:30
von J O
Musst du fragen, M9 ist nicht ganz so üblich...
Alternativ kaufst du ein gebrauchtes, intaktes Radlagergehäuse und baust um.
Verfasst: 5. Sep 2016, 11:32
von PingPingPolo9N3
ja das habe ich auch schon überlegt habe auch danach gesucht aber finde das nicjt was ich genau für mein polo brauche.
Verfasst: 5. Sep 2016, 11:46
von PingPingPolo9N3
Hallo
ich suche die ganze zeit verzweifelt nach einen radlagergehäuse aber was ich nur finde ist ein achsschenkel. heißt das jetzt achsschenkel oder radlagergehäuse ?
weil das finde ich einfach nicht.
http://www.teilehaber.de/itm/achsschenk ... 04492.html
Verfasst: 5. Sep 2016, 12:03
von Bozzey
Servus, habe bei Interesse noch ein intaktes Radlagergehäuse inklusive Radlager hier liegen, hat zwar Ca 200tkm drauf, aber wurde nur ausgebaut, weil ich auf das radlagergehäuse vom gti umgestiegen bin wegen Umbau auf größere bremse... Bei Interesse gerne ne PN schicken.
Gesendet von meinem LT26i mit Tapatalk
Verfasst: 5. Sep 2016, 12:28
von J O
Radlagergehäuse, Achsschenkel, ... alles das Gleiche ;)
Verfasst: 5. Sep 2016, 12:58
von cyclone001
.....Warum willst du wenn du denn wenn du ein anderes Teil gekauft hast am Gewinde rimschneiden? Da ist doch dann ein heiles Gewinde drin. Versteh ich nicht.
Lies mal deinen Text, daher komme ich da drauf.
Ich arbeite im VW Werk in Braunschweig wo die Teile gebaut werden und die heißen hier Schwenklager!
Verfasst: 5. Sep 2016, 13:12
von PingPingPolo9N3
Hallo ich wollte aber nur das haben siehe Foto im ersten Beitrag.
Verfasst: 5. Sep 2016, 13:17
von cyclone001
Ja mein Freund. Das ist ein Teil!
Verfasst: 5. Sep 2016, 16:05
von Schmatzek1
Da steht "wenn du dir ein anderes Teil gekauft hast". Also Zukunft. Sonst würde da ja stehen "an dem Teil das du dir gekauft hast".
Es dürfte für den Themstarter auch ziemlich egal sein wie ihr das während der Fertigung nennt wenn es später nirgends unter diesem Namen vertrieben und gehandelt wird. Da könnte es auch Pingpongrübe heißen.
Verfasst: 5. Sep 2016, 16:07
von PingPingPolo9N3
könnte mir evtl. einer ein link geben wo ich das passende radlagergehäuse her bekomme ?
am besten wo das radlager mit drinne ist ;-)
Verfasst: 5. Sep 2016, 16:08
von PingPingPolo9N3
Verfasst: 5. Sep 2016, 17:25
von RollinCrew
Das gibt es ausschließlich bei VW zu kaufen und auch nur ohne Radlager. "Umpressen" geht nicht, da man das alte Lager nicht zerstörungsfrei aus dem alten Gehäuse bekommt. Ich an deiner Stelle würde entweder ein gebrauchtes Radlagergehäuse inkl. intaktem Lager kaufen z.B. hier im Forum oder vom Schrotti oder eben von einer guten, freien oder einer VW Werkstatt dir einen Helicoil einsetzen lassen.
Verfasst: 5. Sep 2016, 17:28
von PingPingPolo9N3
ok dsnke werde morgen zum vw händler fahren und fragen was es kostet mit einbau ?
Verfasst: 5. Sep 2016, 18:05
von chriSpe
Radlagergehäuse (Achsschenkel, Schwenklager, Whatever..) + Radlager ~350€, +20€ Schrauben, +Montage +Achsvermessung +ggf. ABS Sensor wenn der die Demontage nicht überlebt.
Gebrauchte Radlagergehäuse (Achsschenkel, Schwenklager, Whatever..) gibts ab 30 €, der Rest bleibt natürlich.
Schrauben gehören alle ersetzt, insbesondere die Zwölfkantmutter auf der Antriebswelle!
