Neue Bremsbeläge => Bremspedal total weich
Verfasst: 23. Nov 2006, 21:01
von Beutner 9n
Nabend
Habe heute neue Bremsbeläge vorne bekommen, original VW, also ganz normale. Nu is mir aber aufgefallen das das Bremspedal jetz total weich ist und, meiner Meinung nach, auch nicht die volle Bremskraft wie sonst zur Verfügung steht.
Wodran kann das liegen?
Verfasst: 23. Nov 2006, 21:10
von JBM
Denke mal die Bremsen müssen sich erst "einschleifen", volle Bremsleistung hast du die ersten km also nicht!
Verfasst: 23. Nov 2006, 21:32
von Flip
Guten Abend,
ich habe vor zwei Wochen meine Bremsen gemacht, also vorne hinten, Beläge und Scheiben, und bei mir hat der nach ein paar Kilometern gebremst wie vorher auch.
Verfasst: 23. Nov 2006, 22:43
von Beutner 9n
Ja schon, aber das das Pedal so weich ist dürfte doch damit eigenlich nix zu tun haben, oder?
Verfasst: 23. Nov 2006, 22:50
von DragonX
Mir hat mein Bremsenfutzi gesagt, dass die volle Leistung der Bremse erst nach 100 km etc wieder vorhanden ist. Ich solle vorsichtig(er) fahren bis dahin.
Verfasst: 24. Nov 2006, 06:15
von watercube
Evtl. fehlt Bremsflüssigkeit oder es isr Luft in der Leitung!? Darf beides auf keinen Fall sein!! Würde damit noch mal zu VW und das checken lassen! Sicher is sicher!
Verfasst: 24. Nov 2006, 21:55
von chrisworldsplash
Kontrolliere bitte den Bremsflüssigkeitsstand
Es kann passieren, dass beim Zurückdrücken des Bremskolben die Bremsflüssigkeit im Bremsflüssigkeitsbehälter über MAX gegangen ist. Dann kann es sein, dass Bremsflüssigkeit verloren gegangen ist. Wenn man das 2 mal macht, eben umso stärker.
Wenn man dann nach dem Einbau wieder auf die Bremse tritt, fehlt eben Bremsflüssigkeit im System, und das Pedal wird weich und sein Druckpunkt verlagert sich nach hinten.
