HILFE!! Zündungsplus gesucht bzw. Schlüsselplus!!!
SunshineDaria
Ungelesener Beitragvon SunshineDaria » 21. Aug 2005, 18:34
hab mal ne Frage. Hab mir den Polo Facelift ohne Radio gekauft und jetz beim Einbau sind wir auf der Suche nach dem Zündungsplus bzw. Schlüsselplus. Das hängt normalerweise an Iso15 oder so...
Hülfe......
LG Daria
px
Re: HILFE!! Zündungsplus gesucht bzw. Schlüsselplus!!!
Ungelesener Beitragvon px » 21. Aug 2005, 21:49
Die alles entscheidende Frage: Hast du den Polo importiert oder das deutsche Modell gekauft?
Wenn du einen deutschen Polo hast, hast du die große A-Karte. Da es in D keine Radiovorbereitung gibt, werden Polos ohne Radio auch ohne sämtliche Kabel und Lautsprecher ausgeliefert. Nicht mal das Antennenkabel ist dann vorhanden. De facto ist dann auch der übliche Kabelbaum für's Radio nicht da - weil eben auch keine Kabel da sind. Das alles komplett neu zu legen ist deutlich teurer, als das billigste Radio, und damit Kabel und Lautsprecher, mit zu kaufen.
Hülfe......
LG Daria
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 21. Aug 2005, 22:27
wenn keine Radiovorbereitung liegt:
einfach mal nachmessen,wo nur bei Zündung an Spannung anliegt (Sicherungshalter,orig.Radio-Sicherung 51)
Aber man kann es auch vom Zündschloß selbst abzweigen......das 2,5er,schwarze Kabel,steht auch 15 dran......
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 21. Aug 2005, 23:06
Oha Daria, das war leider ein grooooooßer Fehler.
VWs (bis auf den Fox), die ohne Radio bestellt wurden, haben eigentlich nie eine Radiovorbereitung (außer bei manchen EU-Importen). Man muss sich also alles selber legen (auch die Kabel zu den Boxen und die Boxen selbst).
Zudem kommt noch das Problem, dass im Polo Facelift ein Großteil der Elektroinstallation dadurch vereinfacht werden konnte, dass man auf das CAN-Bussystem umgestiegen ist. So hat das Facelift in der Elektrohauptverteilung unter dem Lenkrad nur noch den Relaiskasten. Im alten 9N befand sich dort noch eine Leiste, an der man sowohl Dauerplus, als auch Schaltplus und die Klemme X abgreifen konnte (ist in der Grafik oben mit "TV2" bezeichnet)
Für das Schaltplus würde ich nicht die Klemme 15, sondern die Klemme X nehmen. Das hat den Vorteil, das diese Klemme während der Startvorgangs (also während der Anlasser läuft), keinen Strom führt, so dass mehr Spannung für den Anlasser zur Verfügung steht. Diese Verkabelungsart wird standardmäßig für alle großen Verbraucher angewendet (Scheinwerfer vorne, Radio, Heckscheibenheizung, Klimaanlage, etc.). Deine Batterie wird es dir danken und ansonsten hat man dadurch keinen Nachteil.
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 22. Aug 2005, 09:30
Da Groove weiß von was erspricht... :D
i Bild haters.
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 22. Aug 2005, 09:42
Wieso? Ich habs RCD 200 mitbestellt, allerdings hab ich es aufgegeben dieses gegen ein anderes Radio zu tauschen.
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 22. Aug 2005, 09:48
Warum, warum, warum??
Das darf doch nicht wahr sein, dass das so schwer ist :grr: :grr: :grr: :grr:
BUHUU, die Welt ist so ungerecht..
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 22. Aug 2005, 10:11
Ich hab damals auch zu dem "Freundlichen" gesagt das er sich sein Alpha stecken kann aber er nur: :D "...seien Sie froh das es drin ist!"
Als ich es gegen mein Pioneer tauschte wußte ich dann warum! :haha:
Leider hab ich hinten keine Boxen von daher kommt die Strippenzieherei auch noch auf mich zu aber man hat ja div. Diesels, Schecos und Pit's :D :D :D
EDIT: Fehlerteufel
Zuletzt geändert von Fabolous am 22. Aug 2005, 11:27, insgesamt 1-mal geändert.
i Bild haters.
px
Ungelesener Beitragvon px » 22. Aug 2005, 10:18
Aber du musst keine Strippe von der Dachantenne ziehen oder dir selbst den Kabelbaum für's Radio basteln ;)
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 22. Aug 2005, 11:28
Nö, müßte ich nicht Alpha/Verkäufer sei Dank... Musstest Du? :D
Mal wieda am falschen Ende gespart? :haha:
i Bild haters.
px
Ungelesener Beitragvon px » 22. Aug 2005, 11:37
Nein - aber wenn du mal den Thread hier lesen würdest, würdest du nicht fragen... ;)
Ich hatte Radiovorbereitung ;-)
Ungelesener Beitragvon Gast » 22. Aug 2005, 11:41
Das strippenziehen nach hinten ist super easy. hab für boxen einbau und kabel ziehen ca 30 min gebraucht.
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 22. Aug 2005, 11:41
Punkt! :lol:
ich wollt ja nix sagen... ;-)
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 22. Aug 2005, 12:00
Ich les Grundsätzlich nur den letzten Eintrag! :D
i Bild haters.
px
Ungelesener Beitragvon px » 22. Aug 2005, 12:37
Ja, aber überspann den Bogen bitte nicht. Ich hab auch schon mehr Foren administriert als du Lebensjahre zählst - also ne ganze Menge ;) :D
Und nun back2topic :!:
Ungelesener Beitragvon Gast » 24. Aug 2005, 23:23
Ja ich weiss der NETTE VW Verkäufer hat gemeint das das Antennenkabel bis zur Handbremse verlegt ist :twisted: war es aber nicht :| :arrow: :twisted:
Hab schon alle Kabel verlegt und die Boxen mit Distanzringe eingebaut. Das Radio läuft Momentan mit Dauerplus. Muss es halt jetz immer an und ausschalten :alle:
Kann ichs über den Schalter von der Sitzheizung anschliessen, der läuft ja au nur mit Zündungsplus? Oder fangen dann meine Sitze an zu heizen wenn ich Radio hör :D :?:
[img][img]http://img307.imageshack.us/img307/9970 ... 0ru.th.jpg[/img][/img]
LG Daria ;-)
Ungelesener Beitragvon Gast » 24. Aug 2005, 23:28
zefix ich war ned eingeloggt :wandpogg: :doof: :D
Ungelesener Beitragvon Gast » 24. Aug 2005, 23:30
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARGH jetz aber eingeloggt *hoff* zefix was is da los :?: :???: :silly2:
SunshineDaria
Ungelesener Beitragvon SunshineDaria » 24. Aug 2005, 23:31
jetz aber :doof: :eek2:
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 25. Aug 2005, 15:53
zefix? :D das is extrem schwierig hier beim Topic zu bleiben...
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
