Trommelbremsen auf Scheibenbremsen umbauen?
wenn die quitschen gehen sie nicht mehr ganz zu. Musst mal aufmachen und alles vom Staub und Bremsdreck befreien und schauen das sich alle Hebel wieder gut bewegen. hatte meine im alten Auto uch immer mal wieder. Dann geht wieder alles 1a
Polo 9N3 Goal
die sind aber quasi neu ... quietschen nur beim lösen der Bremse
Ford Focus
ja quietschen bedeutet das da staub ist man muss also trommel runter machen und vom dreck befreien...die sind aber quasi neu ... quietschen nur beim lösen der Bremse
VW POLO 9N | 1.2 6V | 40 kW ~ 55 PS
207.000 km
i am proud i gave this forum 2 BIG solutions:
ULTIMATIVE LÖSUNG FÜR PROBLEME MIT 1.2 MOTOREN
ULTIMATIVE LÖSUNG GEGEN VORDERACHSKNACKEN
207.000 km
Polo 9N Trendline
wenn sie quitschen gehen sie nicht mehr leicht in die ausgangslage. das meinte ich vorher. Oft klemmt der hebel wo die handbremsseile dran sind. am besten aufmachen und die Bremsbacken raus und alles schön sauber machen. Die Flächen die geliten sollen würde ich mit kupferpaste einschmieren, aber vorsichtig und ganz wenig. es darf nichts auf die brensbeläge kommen. Dann halten die 1 Jahr mindestens ohne quitschen. Dann geht der spass von vorn los :-)
Polo 9N3 Goal
genau so ist es(habs am Lupo schon hinter mir gehabt ...) ... deswegen lass ich es wohl so, obwohl ich es ja schon auf Garantie mal lasse machen könnte ... aber deswegen fahr ich nicht extra hin etc. mach ich einfach beim nächsten ServiceDann geht der spass von vorn los :-)
Ford Focus
ja das ist wieder ein nachteil von trommelbremsen, ich bin schon fest entschlossen den umbau zu machen und es sieht so aus das ABS absolut gleich ist bei trommeln auch bei scheiben hinten werde das noch konsultieren bei VW aber das klappt denke ich da der geber fuers drehzahl des Rades in der RADNABE ist und die gibt es fuers Polo 9N nur eine einzige und zwar mit der Nummer 6Q0 598 611, keine andere existiert mehr...
207.000 km
207.000 km
Polo 9N Trendline
ja es sollte eine kleiner Schraube an der trommel sein. Dann kannst du die Trommel abziehen. Und dann rieselt der dreck wirst sehen :-)
Polo 9N3 Goal
müsste doch zu 99% Bremsstaub sein ?!ja es sollte eine kleiner Schraube an der trommel sein. Dann kannst du die Trommel abziehen. Und dann rieselt der dreck wirst sehen :-)
Ford Focus
ja das richtig. das problem ist nur das der durch die hitze überall festklebt....
Polo 9N3 Goal
beim Lupo hats immer richtig geschliffen(geraschelt) wenns feucht war, schlimm, aber die Trommel müsste doch nen Loch haben wo der Dreck eigentlich raus soll, wahrscheinlich kommt da die Nässe und anderes Zeug auch rein...
Ford Focus
bin ich mir nicht so sicher. Es war bei mir immer rost, bremsstaub und dreck. Geile Mischung die so richtig feste überall geklebt hat. Einmal habe ich die Trommel schon garnicht so leicht runterbekommen....
Polo 9N3 Goal
Re: Trommelbremsen auf Scheibenbremsen umbauen?
Hallo, laut eines Skoda Forums in Tschechien kann die Trommelbremse durch Scheibenbremse an der HA ohne jede Probleme ersetzt werden, aber nur wenn ABS vorhanden ist. Naturlich am FABIA. Polo hat die selben Teile. Teile zum ersetzen: Handbremsseil, Bremsscheiben, Bremsattel, Bremsklotzsatz und Bremsschläuche, Scheibenschutzblech.
Wie siehts denn jetzt eigentlich mit ESP aus? Manche sagen, dass man trotzdem nachrüsten kann, andere wiederum nicht
Zuletzt geändert von bo am 1. Jun 2008, 23:02, insgesamt 1-mal geändert.
Würd einfach die Hinterachse wechseln weil da is ja alles dabei
Gruß Achim
Polo 9N Special
Ok..probiern geht über studieren - und LOS
So, ich habe mich entschieden diesen Umbau zu machen.
Es hat fast ein Jahr gedauert bis ich mich entschieden habe.
Ich habe im e-bay eine neue komplette HA mit Scheibenbremsen - komplett mit Handbremsseilen, ABS Sensoren, Leitungen etc., Stosdampfern) fur 349,- ersteigert.
Die liegt schon bei mir in der Garage
Nachsten Dienstag ist es soweit und die Achse wird gewechselt.
Ich plane den kompletten Umbau der Achse, obwohl der Tausch nur der Bremsen moglich ist, da die Achse identisch ist.
Wer sich nach dem Grund fragt, warum ich das mache.......ja, damit ich hinter meinen Alu´s Scheiben zu sehen bekomme. Ob es dann auch besser bremmst werde ich spater berichten.
Wenn das klappt wird es ein 1.2 Dreizylinder mit 44kW und hinteren Scheibenbremsanlage sein
So, die neue Achse samt Schebenbremsen ist eingebaut. Bilder folgen. Hat alles reibungslos geklappt und hat in 2 Leuten mit Hebebuhne 1,5 Stunden gedauert. Das Bremsverhalten ist besser. erinnert mich an meine ehmalige Audi A4.
Habe da eine Frage. Die Handbremse funkzioniert gut, aber die Handbremse bei den Trommeln konnte bei langsamer fahrt die Hinterrader blokieren. Das gelingt mir mit der Handbremse und Scheibenbremsen hinten nicht. Ist das normal das die Scheibenbremse als Handbremse die Hinterrader nicht blokieren kann. Meine naturlich auf trockenem Asphalt, nicht auf Schnee, da blokiert es gleich :-)
Update: Die Scheiben haben sich jetzt eingefahren und jetzt ist alles 1A.
Zuletzt geändert von campagnolo am 2. Feb 2009, 23:13, insgesamt 1-mal geändert.
dann ist was faul!!! vielleicht das bremsseil etwas straffer spannen, am handbremshebel ist eine einstellmöglichkeit
