Ja, das wurde ja auch ein paar Posts vorher gschrieben.... ABER:
1.) Ist die Schreube auch unter dem Audi-Logo... beim Audi-Klappschlüssel?
1a.) ... und wie kann ich das Audi-Logo entfernen... ohne den Schlüssel anzuschmelzen oder ähnliches? (Heizluftfön wurde ja schon vorgeschlägen... nur wird dieser ja relativ schnell SEHR heiß)
1b.) ...ist das LOGO... nur angeklebt?
2.) Kriege ich das ohne zu beschädigen AB und wieder DRAN?
3.) Kann ich den Transponder entnehmen ohne was zu beschädigen?
Nachkauf von Funkklappschlüssel
o. Funk, mit FFB, etc.
Ronin
Themenersteller - Beiträge: 1079
Re: Nachkauf von Funkklappschlüssel
Es gibt genau 10 Arten von Menschen. Die einen verstehen das binäre System, die anderen nicht.
Um es mal klarer zu machen:
Es geht um diese Klappschlüssel-Version oder?
Und nicht um die aktuelle geschwungene Schlüsselform?!
Ich vermute eigentlich weiterhin, dass auch hier ne Schraube hinter dem Emblem ist, da Produktionunterschiede des Gehäuses sicherlich aus Kostengründen so gering wie möglich ausgefallen sind.
Aber da das Audi-Emblem bedeutend schmaler als beim Vw-Schlüssel ist, kann ich deine Skrupel durchaus verstehen. Hab bisher aber nur einen VW-Schlüssel zerlegt und deshalb hab ich da leider keine genaueren Erfahrungswerte.
Ronin
Ja genau... um diese Schlüsselversion geht es...
Erstmal: Vielen Dank für Dein Durchhaltevermögen
Der Link war insoweit hilfreich als dass die letzte Anmerkung ziemlich bedeutend ist... offensichtlich ist es möglich den Transponder auf die WFS umzuprogrammieren...
Ich denke ich werde jetzt mal beim Händler anrufen und fragen... ob und wie und costa quanta!
dr.hibbert
Re: Re:
die WFS kann dir nuranlernen, da man diverese codes etc braucht.
hat bei meinem20€ gekostet.
Da braucht man nicht diverse Codes, sondern den WFS-Login.
Den gibt es typischerweise nur noch online von VW beim Anlernen der WFS.
Gruß Markus
Ronin
Habe da heute mal beim Unfreundlichen angerufen: wollen rund 26 € dafür haben die WFS neu auf die Schlüssel anzulernen...
Kann ich im Vorfeld die Schlüssel eigentlich schon auf das Fahrzeug einstellen, so dass ich die Türen öffnen und schließen kann?
dr.hibbert
um die türen öffnen / schließen zu können braucht man den schlüssel nicht anlernen.
es reicht den schlüsselbart zufräsen.
das anlernen ist nur für die wfs erforderlich
Gruß Markus
Ich glaub es geht hier um einen Funkklappschlüssel...
Klar kannst Du die FFB anlernen, nur eben mit dem Schlüssel nicht den Motor starten. Hatte ja auch zuerst auch nur den Funkcontainer, weil ich den Schlüsselkopf bis zum Anlernen beim
Teiledienst gelassen hatte, und der war bis zur WFS-Anpassung selbstverständlich angelernt
Brauchte dann die Teile nur noch zusammen stecken und fertig.
Klemens
Polo 9N3 Goal
Polo 9N3 Goal
Polo 9N3 Goal
dr.hibbert
is mir auch klar ^^Ich glaub es geht hier um einen Funkklappschlüssel...
man kann aber auch mit dem Funkklappschlüssel die tür oldschool per Schlüssel Schloß Prinzip öffnen
und die kernaussage war ja vorhanden
Gruß Markus
Ronin
Ich habe nichts gefräst... sondern eben einfach erstmal den Schlüsselstift gewechselt. Aber ein Versuch den Funkcontainer anzulernen, so dass ich zumindest erstmal damit die Türen öffnen und schließen kann... funktioniert irgendwie nicht... obwohl die Tilenummer passen sollte.
Mit dem Zweitschlüssel die Zündng aktiviert--- mit dem neuen Schlüssel die Tür mechanisch geschlossen ...und dann eine Taste gedrückt... nach einer Sekunde erneut eine Taste gedrückt... nichts passiert...... habe ich jetzt doch noch was vergessen?
Fuck ich bin einfach kein Technikmensch...
müsste aber eig funzen, genauso hab ich das mit nem kumpel auch zusammen gemacht...Ich habe nichts gefräst... sondern eben einfach erstmal den Schlüsselstift gewechselt. Aber ein Versuch den Funkcontainer anzulernen, so dass ich zumindest erstmal damit die Türen öffnen und schließen kann... funktioniert irgendwie nicht... obwohl die Tilenummer passen sollte.
Volkswagen Tiguan
