Wie hoch is die Lebensdauer eines 3 zylinder?
sunrace
Re: Wie hoch is die Lebensdauer eines 3 zylinder?
Ungelesener Beitragvon sunrace » 5. Apr 2008, 18:24
Hilft ja nichts, wenn ich Trübsal blase...
Naja, Montagabend wird er repariert, zusammen mit einem befreundeten Mechaniker und dann läuft er bald wieder :D und dann kommen die nächsten 100.000 km :D (vielleicht ^^)
quattro, Audi quattro.
Fahrzeuge: Audi A6 Avant
Andre1983
Ungelesener Beitragvon Andre1983 » 5. Apr 2008, 19:31
Also mein 3 Zylinder Benziner hat nun 102tkm rutner. Bis auf 2 der 3 Zündspulen ist mir bisher nichts aufgefallen. Ich wollte ihn jetzt eigentlich auf Gas umrüsten lassen...nur macht ihr mir hier so langsam Sorgen wenn ich lese dass Ihr soviele Probleme habt...muss die Steuerkette eigentlich irgendwann mal gewechselt werden? Ich dachte die kann drin bleiben....? Was würde das überhaupt kosten?
sunrace
Ungelesener Beitragvon sunrace » 5. Apr 2008, 19:56
Ja, das mit dem Gas hab ich mir auch schon überlegt, aber das wird wohl erst beim nächsten Auto aktuell werden...
Naja, was heißt Steuerkette wechseln? Die Führungsschienen müssen auf jeden Fall irgendwann gewechselt werden. Allerdings hab ich es nicht so früh erwartet, wenn es heißt, dass die bis zu 350.000 km abkönnen. Ein befreundeter Mechaniker meinte auch, dass die nur ab und zu Fälle haben, dass etwas mit der Steuerkette bzw. den Führungsschienen ist. Wäre also eher die Ausnahme.
Die Steuerkette selbst wird, denk ich mal, auch gewechselt werden müssen, wenn sie mal übergesprungen ist. Das könnte ich mir zumindest gut vorstellen, weil sie sich ja bestimmt auch mit den Zeit denen kann...
Aber mal sehen, ab Montagabend bzw. Dienstag hab ich mehr zu berichten. :)
Immer ruhig bleiben und den Ball flachhalten ;)
Und nen schönen Abend erstmal ^^
Andre1983
Ungelesener Beitragvon Andre1983 » 6. Apr 2008, 20:19
Na dann bin ich ja mal gespannt...was passiert wenn die Steuerkette überspringt? Also ich mein wenn der Zahnriemen reißt ist ja die Maschine meist komplett hin....
Salitos_Men
Ungelesener Beitragvon Salitos_Men » 6. Apr 2008, 20:35
Servus,
Ich habe ein 1,4 16V und bei mir muss der Kat gewechselt werden..
sonst hatte ich zum glück nichts mit dem Auto :top:
knueppe
Ungelesener Beitragvon knueppe » 6. Apr 2008, 20:41
Tach,
hab heute die 140.000 km geknackt mit dem 64 PS Benziner. :applaus:
Hab bis jetzt Steuerkette erneuert (war übergesprungen), alle drei Zündspulen gewechselt und immer fleißig Öl gewechselt. Ansonsten war am Motor noch nichts. Bin gespannt wie lange er noch läuft...
Andre1983
Ungelesener Beitragvon Andre1983 » 6. Apr 2008, 20:48
Tach,
Was kostet der Wechsel der Stuerkette??
sunrace
Ungelesener Beitragvon sunrace » 6. Apr 2008, 20:49
Also wenn die Steuerkette überspringt, laufen die beiden Nockenwellen nicht mehr synchron, ergo läuft der Motor nicht... Laut VW passiert da nicht mehr. Also kein Motorschaden oder ähnliches...
px
Ungelesener Beitragvon px » 7. Apr 2008, 11:44
Hab jetzt 98tkm runter... zwei Zündspulen sind neu, die dritte gibt nicht auf bisher :D Steuerkette macht bisher keine Probleme. Mein einer "Rippenriemen" oder sowas wurde mal getauscht, Materialermüdung, gab so ein Zwitschern beim Anfahren :D
Sonst läuft er...
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 7. Apr 2008, 12:30
Hi :alle: ,
Hängt wohl auch davon ab, wie viel er überspringt und der Ventilstellung die sich dann daraus ergibt....
Wenn diese auf Maximum in den Brennraum ragen und der Kolben kommt ists aus.... :evil:
Grüße aus Oberfranken
Hummel
sunrace
Ungelesener Beitragvon sunrace » 7. Apr 2008, 23:05
Naja, viel kann er ja nicht überspringen, weil der Motor ja dann nicht mehr weiterdreht...
Kleiner Zwischenbericht:
Alles demontiert und gereinigt.
Ausgetauschte Teile:
- Steuerkette
- Führungsschiene
- Nockenwellenzahnräder mit dazugehörigen Diamantscheiben (ja, ist wirklich so)
- Kurbelwellenzahnrad
Morgen wird dann noch der Kettenspanner gewechselt und dann wird alles wieder in den Motorraum reingeworfen, Motorhaube zu und dann läuft er wieder ;)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
