Vorderachsknacken bzw. POLTERN 9N/9N3 - Konkrete Hinweise
SQP
Re: Vorderachsknacken bzw. POLTERN 9N/9N3 - Konkrete Hinweise
Ungelesener Beitragvon SQP » 15. Mär 2008, 17:23
Hehe wie gesagt ich wollte heut aber aus dem Grund gings nicht, und es ist eine absolute Schweinarbeit für alle die es noch vor haben um an das Teil zu kommen und die Lager auszupressen muß man die ganze Vorderachse zerlegen :-(
SQP
Ungelesener Beitragvon SQP » 18. Mär 2008, 21:52
Anbei das Bild zeigt jeweils die Polo Lager und die vom A2 von beiden Seiten habe heute ein langes Gespräch geführt mit nem Audi/VW Schrauber der ist sich absolut nicht sicher das es funzt ich habe die Aktion abgeblasen das ist mir zu heiß, jetzt press ich die alten Lager aus die noch okay sind und die A2 Lager passen dann ggf. nicht oder nicht richtig...ist ja auch ne Sicherheitsfrage so am Fahrwerk...
...allein die Maße der A2 Lager sind anderst einzig der Durchmesser ist identisch.
R-Tec
Ungelesener Beitragvon R-Tec » 18. Mär 2008, 23:30
Hab die auch... aber noch nicht eingebaut!
Die Frage hätt ich gern noch geklärt =)!
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 19. Mär 2008, 07:41
Ja das kenne ich, mein Polo steht seit gestern bei vw wegen genau des gleichen Problem!
Sie müssen die komplette vorderachse ablassen und anschließen muss er neu vermessen werden :(
Ich hoffe das sie sich gleich melden das er fertig ist!
Fahrzeuge: VW Golf 7
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 19. Mär 2008, 18:09
Also ich kann zu den Dingern nur positives berichten.
Natürlich muss die Vorderachse abgesenkt werden um an die Dinger zu kommen aber das ist ja kein act.
Die Dinger fahren sich super und machen absolut keine Probleme..bin neulich mal wieder nen standardpolo gefahren und war erschrocken wie indirekt die Polo-Lenkung ohne die A2 Lager ist
Co-Founder of BaWü-Buddies
BaWü-Buddies 4 life!
Matzel
Ungelesener Beitragvon Matzel » 19. Mär 2008, 21:23
@ Shack!
Kannst du mal Bitte ein Foto im eingebautem zustand machen von hinten gesehen,
mir gehts nur darum wierum sie eingebaut werden müssen. Danke.
Marcel B-MG
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
R-Tec
Ungelesener Beitragvon R-Tec » 19. Mär 2008, 23:26
@ Shack!
Marcel B-MG
Jop genau... bitte um Bilder!
Von den A2 Lagern^^
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 20. Mär 2008, 10:11
Logisch, werd nachher gleich welche machen
swift
Ungelesener Beitragvon swift » 21. Mär 2008, 17:43
so leute, ich habe es mit den A2 lagern gestartet waren auch fotos drin wurden leider von meinem server geloesst also muss neue machen oder ich werde die alten versuchen zu finden irgendwo sind die auf der festplatte noch...
Die A2 lager wie Schack! sagte sind absolut TOP die Lenkung ist seeehr praeziese aber das alles wurde schon hier gesagt, man braucht nur von anfang an zu lesen. Die A2 Lager passe absolut ohne Probleme wie gesagt unterschied zu den Polo Lagern ist das das die voll mit Gummi gefuellt sind.
Versuche bis morgen Fotos hier zu posten...
VW POLO 9N | 1.2 6V | 40 kW ~ 55 PS
207.000 km
i am proud i gave this forum 2 BIG solutions:
ULTIMATIVE LÖSUNG FÜR PROBLEME MIT 1.2 MOTOREN
ULTIMATIVE LÖSUNG GEGEN VORDERACHSKNACKEN
Trommelbremsen auf Scheibenbremsen umbauen
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
Xetos
Ungelesener Beitragvon Xetos » 24. Mär 2008, 02:37
Moin.
War schon lange net mehr im Forum. Ham jetzt noch nen Golf dazu geholt (Die Probleme mit dem Polo ham mir gereicht).
Mit den A2 Buchsen ham wir bis jetzt kein einziges poltern mehr gehabt und bis jetzt leben wir noch ^^. Sind bis jetzt ca. 15000 km mit den A2 Teilen gefahren. Und wer sich nicht traut, muß es ja auch nicht machen. Jeden das seine.
Wegen Fotos muß ich mal gucken ob ich den nerv dafür hab. ^^
Geh jetzt schlafen.
N8 Xetos
bernie
Ungelesener Beitragvon bernie » 24. Mär 2008, 13:16
Hier mal der Vergleich aus dem Ersatzteilkatalog zwischen Polo Gummimetall-Lager (6Q0 407 183 A)
Bild, Bild, Bild
und A2 Gummimetall-Lager (8Z0 407 183)
Bild, Bild, Bild
gruß bernie
klotuer
Ungelesener Beitragvon klotuer » 4. Apr 2008, 23:17
gibt es bezüglich der Teilenummer 6Q0 407 183 A eine Rückrufaktion???
Mfg Klotuer
Fahrzeuge: Polo 9N3 United
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 4. Apr 2008, 23:50
Gibt es denn Spezialwerkzeug um diese Buchsen umzupressen? Wie macht :vw: das denn? Bauen die die Konsole komplett aus oder lassen die die einfach ein wenig ab?
Hat das denn jemand schonmal gesehen oder vielleicht selbst schonmal gemacht? Werde das demnächst bei mir auch mal in Angriff nehmen müssen da die Buchsen jetzt rissig werden
Bild Bild
swift
Ungelesener Beitragvon swift » 5. Apr 2008, 14:47
Alles muss ausgebaut werden also Querlenker runter und die Konsole mit den Lagern runter, dann die Konsole nehmen und die Lager einpressen auf einer Pressemachine...
207.000 km
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 6. Apr 2008, 11:23
Ja so hat der von :vw: es mir auch erklärt. Hätte ja sein können das die da was spezielles für haben
Bild Bild
klotuer
Ungelesener Beitragvon klotuer » 6. Apr 2008, 19:42
Mfg Klotuer
Will ncohmal an meine Frage erinnern!
Andre1983
Ungelesener Beitragvon Andre1983 » 6. Apr 2008, 20:32
Also ich hatte das Knacken auch und dachte es käme von der Vorderachse...naja letztendlich wars das Federbeinlager vorne links - gewechselt, seit dem ists still :)
klotuer
Ungelesener Beitragvon klotuer » 10. Apr 2008, 21:22
Wir wissen jetzt immer noch nicht wie und wie´rum die eingebaut werden müssen.
Die Teile vom A2 haben ja keinen Anschlag (siehe Bild)
Es wäre nett, wenn schon niemand Bilder reinstellen kann, dass uns jemand, der es bereits gemacht hat, ne kurze Auskunft geben könnte.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Mfg Klotuer
PS: @SQP: Sorry, dass ich dein Bild verwendet hab. Ich hoffe das ist ok.
R-Tec
Ungelesener Beitragvon R-Tec » 10. Apr 2008, 21:47
ich glaube die werden so eingebaut:
bitte um Bestätigung ^^
klotuer
Ungelesener Beitragvon klotuer » 10. Apr 2008, 22:18
Danke an R-Tec! Aber eine Bestätigung wäre nicht schlecht.
Ich deute das jetzt so, dass die glatte Seite nach Vorne (in Fahrtrichtung) muss. Richtig, oder?
