mich würde mal interessieren ob es möglich ist, ohne mechanische Umbauten, die Getriebeübersetzung zu verändern.
Hat hier jemand ne Ahnung ob und wie so was funktioniert
Getriebe, Kupplung, usw.
Hallo,Mein Wunschdenken währe so bei 100 km/h mit ca. 1800 rpm bzw. bei 120 mit 2000 rpm gemütlich auf ausgebauter Bundesstraße zu cruisen.
Zur Zeit ist mein 5. Gang so übersetzt das der Motor bei 100 km/h mit 2050 rpm dreht.
Mein Passat ist hingegn so lange übersetzt wie ich mir das oben so wünsche.
Geht da was über die Wartungsklappe beim 9N3? gibts die da überhaupt noch?
Das Motordrehmment: nein (das kommt aus der Software), das Drehmoment am Rad (= Zugkraft): ja.D.h. ich könnte meinen ohnehin schon langen 6. Gang verlängern um Drehzahl und Verbrauch zu senken? Senke ich dadurch dann nicht das Drehmoment bei gleich großer Drehzahl?
Kommt drauf an für wasBzw. reicht das Moment dann noch aus?
Bei gleicher Geschwindigkeit: tendenziell nein, denn jede geparte Motordrehung pro km bedeutet weniger Reibungsverluste und damit erstmal eine Spritersparnis.Hinterher verbraucht man doch mehr
