hab seit kurzem bei ca.30-50 km/h ein eigenartiges poltern vorne rechts bei kurzen schnellen Stößen;
hat von euch jemand so etwas gehabt?
bitte um feedback
Poltern VA
Poltern VA
Volkswagen Passat 32B
Re: Poltern VA
Könnte Koppelstande, Traggelek oder Querlenkerbuchsen sein
Volkswagen Scirocco
markus2610
Re: Poltern VA
Hallo!
Bei meinem Polo war es das Getriebelager. Ich war mehrmals bei VW und habe den Tipp aus einem
anderen Forum. Habe diesen Eintrag meiner Werkstatt gezeigt und das Problem war behoben.
http://www.motor-talk.de/forum/motorlag ... st13958739
Re: Poltern VA
endlich nach langem hin und her, haben wir im 1,4er auch nen neues Getriebelager, die nächsten Tage werden zeigen obs wirklich weg ist
Ford Focus
Re: Poltern VA
So hab vor kurzem mein Fahrwerk auf GTI Teile umgerüstet (passt noch nicht ganz, müssen vorne andere Federn rein) und konnte keine Beschädigungen feststellen, weder bei den Federbeinlagern und sonstigen Lagerbuchsen, sprich kein auffallend großes Spiel. Einzig allein bei den Querlenkerbuchsen hab ich noch die "alten" drin, die ab Bj. 2005 durch ganz volle ersetzt wurden.
War mittlerweile auch schon bei meiner Lehrwerkstatt, und sogar mein ehemals sehr erfahrener Kollege konnte nur Vermutungen aufstellen.
Das mit dem Getriebelager ein festes Schlauchstück hindurch zu quetschen war es bei mir nicht.
Muss wohl noch auf den Stoßdämpferprüfstand um das Poltergeräusch im statischen Zustand zu lokalisieren.
Sobald ich die Ursache definitiv gefunden hab werd ich es gleich posten.
Will auf jeden Fall noch die Powerflex Polyurethan Fahrwerksbuchsen (hab schon positive Erfahrungen damit gemacht, gibts bei sandtler.de unter Stoßdämpfer, Federn,Fahrwerke -> Fahrwerke -> Powerflex) nachrüsten.
Re: Poltern VA
So, bei war der Übeltäter die Koppelstange rechts. Hab diese oft selbst auf Spiel geprüft, aber eben immer nur auf Zug und Druck.
Hab das untere Gelenk dann mal von unten auf links rechts Spiel Überprüft: -> Ausgeschlagen
nachdem ich sie dann getauscht hatte, fand ich beim ausgeschlagenen Gelenk auch noch eine leichte Beschädigung des Gummibalgs, durch dass das Fett wohl entwichen ist, und sich dadurch das Gelenkspiel vergrößerte.
Kleine Ursache große Wirkung. Von Außen nicht bzw. kaum hörbar jedoch innen war´s ein unerträgliches Poltergeräusch. Gott sei Dank endlich Geschichte.
Der_Jan
Re: Poltern VA
Kostenpunkt der Reparatur?
Gruß Jan
Volkswagen Eos
Re: Poltern VA
Na, wenn du die Querlenkerbuchsen meinst, dann muss ich dir widersprechen. Da wurde leider noch garnichts dran gemacht. Voll mit Gummi ausgefüllt sind die nur beim Audi A2. Siehe hier: viewtopic.php?f=26&t=8819So hab vor kurzem mein Fahrwerk auf GTI Teile umgerüstet (passt noch nicht ganz, müssen vorne andere Federn rein) und konnte keine Beschädigungen feststellen, weder bei den Federbeinlagern und sonstigen Lagerbuchsen, sprich kein auffallend großes Spiel. Einzig allein bei den Querlenkerbuchsen hab ich noch die "alten" drin, die ab Bj. 2005 durch ganz volle ersetzt wurden.
Mfg Klotuer
Polo 9N3 United
Re: Poltern VA
ca. 25 € ekl.Mwst original bei VWSo, bei war der Übeltäter die Koppelstange rechts. Hab diese oft selbst auf Spiel geprüft, aber eben immer nur auf Zug und Druck.
Gruß Jan
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
