Kupplung nach Tuning defekt --> Was jetzt?
Re: Kupplung nach Tuning defekt --> Was jetzt?
das ist das teil. dass am Motor befestigt ist und an das die Kupplungsscheibe gedrückt wird
kuckst du hier
kuckst du hier
"Es ist doch unglaublich wie unfähig manche leute sind zu lesen."
"Was beschwerst du dich denn? Diese Leute sind unser Hauptgeschäft."
cyber-enno
Hab mal im ETKA nachgesehen. Ich kann dort zwar ein Schwungrad finden aber kein Zweimassenschwungrad.Würde einfach mal behaupten, gibt es im POLO nicht.ZMS = Zweimassenschwungrand
Ich weiß eben nicht was es sein könnte!![]()
Wo soll das sitzen.
Auf der Getriebeseite gibt es die Kupplungsscheibe, daß Ausrücklagen und die Druckplatte. Aber vielleicht gibt es hier ja noch KLÜGERE.
MfG aus Bremen
Das sagt Wikipedia dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Zweimassenschwungrad
Also ich sag auch mal der Polo hat das nicht.
VW Polo (9N) 1.4L TDI 3 Zylinder 75 PS, 195Nm
Seat Ibiza Cupra (6L) 1.9L TDI 4 Zylinder 160 PS, 330Nm
Mein Gastfahrzeug: http://www.polo9n.info/gastfahrzeug-400.html
Seat Ibiza Cupra
cyber-enno
Hab geguckt und befunden das der Polo das nicht hatdas ist das teil. dass am Motor befestigt ist und an das die Kupplungsscheibe gedrückt wird
kuckst du hier
Ein normales Schwungrad hat er natürlich schon
Seat Ibiza Cupra
majesty78
Also der 74kW Diesel den ich zerlegt gesehen hab, hatte ein ZMS.
Lg Alex
Lg Alex
Seat Leon 1M
majesty78
Der Polo hat das nicht?
Da hast du aber schlecht gekuckt, denn JEDER 96kw Polo hat zu 100Prozent ein ZMS drin.
Der 74kW Polo den ich zerlegt gesehen hab hatte auch eins....
Lg Alex
Seat Leon 1M
egal ob zms od. nicht er ist nicht schuld an den symtomen die der threadersteller nennt
wenn der schwung schon schon etwas abgekommen hätte dann ist er nicht im 1 u. 2 gang spürbar sondern in den höheren gängen 4,5,6 und das um 2000rpm
ciao jürgen
ciao jürgen
majesty78
Deswegen auch meine Frage früher schon:
Sind mechanische Defekte zb an den MotorLagern usw auszuschließen?
Lg Alex
Seat Leon 1M
Pro-Styles.de
Forenhändler- Beiträge: 74
Ich kenne es wiederum nur in unteren Gängen - Probleme mit ZMSegal ob zms od. nicht er ist nicht schuld an den symtomen die der threadersteller nennt
ciao jürgen
ja spürbar im 4 und 5ten ist nur bei so 1700 das es ein bisschen ruckelt!egal ob zms od. nicht er ist nicht schuld an den symtomen die der threadersteller nennt
ciao jürgen
das wird wahrscheinlich der übergang von den schwundgewichten sein oder?
aber was mich noch stutzig mach ist das auto vibriert auch nur so bis 2500 und dann nicht mehr??!?!
Fehlende Leistung wird durch mehr Ladedruck ersetzt!
Pro-Styles.de
Ergibt sich aus max Drehmonent und Frequenz
http://www.kfz-tech.de/Schwungrad.htm
http://www.motorlexikon.de/?I=1213&R=D
Einfach mal lesen das schafft Klarheit
Ok gemacht!
am besten raus mit dem getriebe dann ist klar was defekt ist od. nicht
Das wäre natürlich optimal.am besten raus mit dem getriebe dann ist klar was defekt ist od. nicht
Gruß nach Ö
Ja so ich habe mit einem auf Brems- und Kupplungsteilen spezialisierten Betrieb Kontakt aufgenommen!
Er meinte er würde Sie mir max. auf 400 Nm beschichten können
Er hat aber auch noch etwas gesagt mann könnte es auch noch probieren die Lauffläche des Belages zu verkleiner damit hätte die Kupplung mehr Pressung! So theoretisch ist das ja richtig!
Was meint Ihr dazu soll ich Ihn verkleinern lassen oder nicht nur auf 400 Nm? oder müssen es nicht 400 Nm sein können eigentlich auch weniger sein?
Spatenpauli
Bleibt die Frage, und was kostet der Spaß und wie lange hält das.Ja so ich habe mit einem auf Brems- und Kupplungsteilen spezialisierten Betrieb Kontakt aufgenommen!
MfG aus Bremen
Das hat er mir noch nicht gesagt! Ich telefoniere morgen mal mit ihm!
Also ich mach voraussichtlich am Freitag meine Sinterkupplungsscheibe rein
werd dann mal berichten wie sichs fährt
Volkswagen Passat 32B
Was willst du mit ner Sinterkupplung? Wusste gar nicht, dass der 75PS Benziner mehr als 540 Nm auf die Antriebswellen bringt, sodass die organischen Beläge am Ende sind?
Polo 9N GT
fährst du das ding auf der straße?
