18 zoll problem
Reflex-Cup
18 zoll problem
Ungelesener Beitragvon Reflex-Cup » 27. Jul 2008, 15:29
hallo.. ich weiß oft diskutiert und trotzdem bin ich nicht schlau geworden
polo gti cup edition
momentan fahre ich 7,5 x 17 et 38 mit 15mm spurplatte pro seite
und den h&r federn 35mm tiefer
neue felge 8x 18 et 40
frage 1 welchen reifen dürfte ich fahren wo der abroll umfang passt
frage2 geht das mit den spurplatten ohne bördeln oder ohne spurplatten
ohne bördeln
dann ist in meinem felgen gutachten die felge nur mit einem reifen 205/40/18
getestet
was nun wenn anderer reifen bsp 205/35/18??
und gibt bei der eitagung probleme??
Roadrunner666
Re: 18 zoll problem
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 27. Jul 2008, 21:38
Du mußt sogar den 205/35er den 215/35er, oder den 225/30R18 Reifen nehmen weil sonst der Abrollumfang nicht mehr passt.
Ich glaube die Traglast reicht vom 205/35er nicht aus, es fehlen 5kg oder so, aber die könnte man locker ablasten.
Ich würde auf jeden fall den 205/35er bevorzugen, er sieht optisch besser aus und schleift nicht so schnell bei Lenkradvolleinschlag.
Grob geschätzt wirst du bei ET40 vorne noch 10mm Scheiben unterbekommen und hinten 15mm. Du hast ja eh schon die 15mm Scheiben, da könntest du das ja mal testen.
Eintragung wird bei dir so wie es aussieht eine Einzellabnahme, nimm am besten ein Vergleichsgutachten mit.
Ein Vergleichsgutachten in dem alle 3 Reifengrößen drinnstehen gibt es z.B. von Rial, Felgenname: Anconda (8x18ET35)
Twin BY
Re: 18 zoll problem
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 27. Jul 2008, 21:51
KW V3+
