Lenkradfernbedienung bzw. Multifunktionslenkrad nachrüsten
RealBigBen
ich hätte mal eine Frage: kann man in einen Polo 9N3 auch das Multifunktionslenkrad vom Golf V einbauen? Wird über das Lenkrad auch der Bordcomputer und der Tempomat gesteuert? Sind die Tasten beleuchtet?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Lg
Benni
Lg
Benni
sag es mal so, ich kann mir es nicht vorstellen, dass man ohne weiteres einfach das Lenkrad tauschen kann und dann den Stecker mit irgendwas verbindet und alles laeuft. dazu werden imho die leitungen u.a. zum Radio etc nicht verlegt worden sein.
Ständig verschwinden Senioren im Internet, weil Sie "Alt" und "Entfernen" gleichzeitig drücken
kornundsprite
Beleuchtet sind die tasten!
Ich meine das man da kabel von multifunktionslenkrad ans KI anschließen muss und von das geht es dann per Can-Bus aufs Radio. Wenn ich da richtig liege brauchst du natürlich auch ein Radio mit Can-Bus und die Can-Bus Leitungen zum Radio.
Volkswagen Passat
Wieviel ist denn von der Elektronik komplett Unterschiedlcih von Polo zu Golf? Kann man auch die ganze CAN-Technik tauschen und den Polo sozusagen auf Golf upgraden?
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Volkswagen T4 Multivan
kornundsprite
CAN wie der Golf hat der Polo eh, nur das Radio ist halt nicht über CAN. das KI z.B. müsste beim Polo auch CAN haben. So muss man also nur das Radio und das Multifunktionslenkrad austauschen. Der BUS liegt ja schon, und der Rest(Radio...)kommt ja einfach parallel mit drauf, is ja ein Bussystem.
Volkswagen Passat
Aber der Golf läuft doch auf einer anderen CAN-Version oder? Und wie sieht das aus mit diesem Steuergerät, kann man das auch tauschen? Weil der Golf hat ja erheblich mehr einstellungsmöglichkeiten?
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
kornundsprite
Ich denke du meinst das Komfort-Steuergerät. Das dürfte vom Golf aber nicht passen!
Volkswagen Passat
Polo Elektriker
Hallo Polofreunde,
auch wenn das Thema hier schon etliche Jahre alt ist möchte ich es mal wieder ausgraben und mein Projekt vorstellen.
Ich habe das Mutifunktionslenkrad aus dem Golf V / Passat 3C erfolgreich in mein Polo 9N3 eingebaut.
Das originale Can Bus nutze ich nicht, ich habe mir ein Steuergerät selbst gebaut bzw. das Lenkradsteuergerät modifiziert.
Allerding habe ich kein originales VW Radio mehr sondern ein China RNS. Hier ist es sehr leicht dieses mit einer Lenkradfernedienung auszurüsten.
Ob es auch bei einem originalen Radio möglich ist kann ich nicht sagen.
Zur Funktion:
Mit den Schaltwippen bediene ich die Geschwindigkeitsregelanlage /Tempomat.
Die linken Tasten nutze ich um das Radio zu bedienen.
Mit den rechten Tasten bediene ich den Bordcomputer, außer die Taste unten links nutze ich noch zusätzlich für das Radio.
Auch die Beleuchtung funktioniert inklusive der Helligkeitsregulierung.
Ich habe die zwei freien Kontakte des Schleifrings benutzt, einen für die Beleuchtung und den zweiten für die Datenübertragung an mein selbst gebautes Steuergerät.
Wer Fragen zum Umbau hat kann Sie gerne los werden.
Lieben Gruß
Christian
Zur Funktion:
Lieben Gruß
Christian
rs6-daniel
Hallo Polofreunde,
Zur Funktion:
20181209_145655.jpg20181209_145645.jpg20181209_145631.jpg20181209_145616.jpg20181209_145604.jpg20181209_145554.jpg20181118_120459.jpg20181118_112358.jpg20181118_112155.jpg20181118_111157.jpg
Lieben Gruß
Christian
Hallo Christian,Hallo Polofreunde,
Zur Funktion:
Lieben Gruß
Christian
als Neuling hier im Forum erstmal danke für die Aufnahme!
Auch wenn dein Beitrag schon sehr lange her ist, ist dieser für mich nun brandaktuell. Auch ich habe die beiden freien Plätze auf dem Schleifring entdeckt und möchte diese für mich nutzen. Meine Hauptfrage ist die ob es für dich möglich war den Airbag aus dem Golf 5 GTI an den Kabelbaum zu stecken bzw. die Stecker umzupinnen? Wird der Golf 5 Airbag dann richtig erkannt und hast du diesen dann mittels VCDS angelernt? Oder hast du den original Airbag vom alten Lenkrad anschließen können? Wie hat das platztechnisch funktioniert?
Bevor ich mir Lenkrad und Airbag besorge möchte ich sicher gehen, dass ein Verbau möglich ist.
Spannend ist auch deine weitere Vorgehensweise. Was für ein Protokoll hast du für die Datenleitung verwendet um dann mit deinem selbstgebauten Steuergerät vorzugehen? Werde mir auch selbst was basteln mittels Arduino und co. bin aber noch nicht sicher ob per CAN oder anderen Alternativen. Zu nutzen machen möchte ich mir den Fernbedienungseingang an meinem Pioneer Radio. Dazu gibt es schließlich standardisierte Widerstandswerte für die einzelnen Befehle die man dann über das Steuergerät schalten könnte. Gleiches hast du nehme ich an ebenfalls gemacht? Liegen Airbag und das Steuergerät im Lenkrad an dem gleichen PIN für Batteriespannung an? Habe leider keinen Schaltplan zu deinem Anschluss entdeckt und bin mit dem Airbag etwas vorsichtiger.
Wenn du die von dir verwendeten Vw Teilenummern nennen kannst (Airbag plus Lenkrad) und ob du diese an den bestehenden Kabelbaum umgepinnt hast, ist mir bereits sehr geholfen
Details über dein Steuergerät nehme ich natürlich ebenfalls gerne
Danke für deine Rückmeldung. Freue mich doch sehr auf dieses Projekt und finde deinen Pioniergeist hierzu sehr hilfreich
Gruß Lutz
Ein Licht im Dunkel der Ahnungslosigkeit
