Zündungsplus für TFL im Motorraum, WO gut erreichbar ??!!
Aussen und innen
flashtrader
Themenersteller - Beiträge: 27
Hey Servus.
Auch auf die Gefahr hin belehrt zu werden das ich im Forum suchen soll, nach 40min Suche hab ich keinen passenden Thread gefunden und wende mich nun an euch.
Ich hab folgendes Anliegen:
Hab mir ein TFL (nicht das vom S6 gekauft) mit Steuergerät damit alles schön legal und sauber bleibt. Angeschlossen wird dieses über 3 Leitungen.
Masse,
12V bei Zündung an,
und das dritte deaktiviert das TFL, z.B. bei Standlicht an.
Masse zu finden ist net schwer... gibt ja ne Batterie und den Rest der Karosse,
auch die Leitung vom Standlicht hab ich rausmessen können.
Aber ich hab keine Leitung finden können die Zündungs-Plus führt (also 12V erst ab Zündung an). Zumindest nicht gut erreichbar im Motorraum. Sicher könnt ich jetzt ne Leitung in den Innenraum legen, aber des kanns doch net sein !?
Muss doch leicht erreichbar was im Motorraum geben, oder? Weis jemand Rat?
Vielen Dank schon im voraus,
STEFAN
Masse,
12V bei Zündung an,
STEFAN
Re: Zündungsplus für TFL im Motorraum, WO gut erreichbar ??!!
Öhm ich würde das Generator Signal nehmen
dann leuchten die auch nur wenn das TFL an ist
Bei der Lichtmaschine müsste ein blaues Kabel sein. Das führt nur Plus wenn auch der Motor läuft
hab mein TFL auch da dran
flashtrader
Die ist doch ziemlich verbaut... also an der Lichtmaschine kommst ja nur schlecht hin um was anzuschließen!
Hab gedacht das an der Batterie (da hängen an der Abdeckung noch glaub 4 solche Anschlüsse obendrauf) da was zu holen wäre?!
Weiß da jemand was???
Mad 9N
den TFL Pin am Lichtschalter willst du wohl nicht nehmen, da du kein Kabel reinlegen willst!?
dann könntest du dir auch die Geschichte mit dem Standlicht Signal sparen (wenn dein TFL ohne dies läuft)
VERKAUFE:
>>> Zu den BILDERn
Abholung in Berlin oder auch ggf. im Erzgebirgskreis möglich!
PN an mich!
>>> Zu den BILDERn
Audi A3 8P
nö kann er sich nicht sparen, da er mit garantie das signal braucht zum einschalten des tfl braucht. an der batterie direkt kannste nicht ran da sonst dein tfl immer leuchtet .
Mad 9N
ich mein doch das eine Kabel an 12Volt und das Zundungspluskabel an den TFL pin!
(standlichtkabel isolieren)
wenn Motor an, (Stand-)Licht aus, dann TFL-signal, also TFL an
wenn motor an, (Stand-)Licht an, dann kein TFL-signal, also TFL an
VERKAUFE:
>>> Zu den BILDERn
PN an mich!
>>> Zu den BILDERn
Audi A3 8P
flashtrader
In den Innenraum will ich wirklich nur ungern!
Hab mir des irgendwie leichter gedacht ein Zündungsplus im Motorraum zu finden! Warscheinlich etwas naiv im nachhinein!
Gibts am Steuergerät ne Möglichkeit was zu kriegen?
Hey Flashtrader sorry dass ich erst so spät antworte...hab mir das anschliessen lassen da ich da nix von versteh werde abert morgen gucken wo das denn genau dranhängt, haben auf jedden Fall ne Leitung vom Steuergerät weg genommen da de bei mir ja nur als Signalgeber für das Relais dient, und der Hauptstrom ja irekt von der Batterie kommt und ebeen nur geschaltet wird und dafür hab ich eben auch Steuergerät, Standlicht Masse und Batterie alspo Dauerplus anzapfen müssen...wie gesagt schreib Dir morgen wo ich da egnsu drangegangen bin...
...verrätst Du uns denn schonmal was Du denn für ein Tagfahrlicht verbaut hast?
Liebe Grüße
Domi
Liebe Grüße
Domi
flashtrader
Ja, verrat ich natürlich!
Is von in.pro! Hat gut in die vorhandenen Kunststoffblenden gepasst, leuchtet ordentlich hell und hat ne E-Nr (also vermeintlich TÜV-frei...)
Bilder folgen dann wenns auch richtig leuchtet!
Hab mich für das in.pro entschieden weils günstiger als des originale S6 war und schon ein Steuergerät integriert hat, was auch prima funktionieren würde wenn man ein Zündungsplus hätte....
Ich halt euch auf dem laufendem und hoff das noch einer ne "zündende" Idee hat!
ade
ade
flashtrader
also nochmal um die Mutmaßungen weiter oben zu beenden.
Des TFL-Steuergerät hat 3 Leitungen.
- auf Masse
- auf +12V bei Zündung
-----> dann is das TFL schon an!
- und +12V bei Standlicht (also an Standlich abzweigen)
----> dann gehts aus!
und das Problem sind die 12V ab Zündung im Motorraum zu finden! Masse und Standlich sind kein Problem abzuzweigen!
Nur ne Klemme 15 find ich net im Motorraum!!!
- auf Masse
Mad 9N
du kannst auch, wenn das nur ein (dünnes) Kabel sein sollte, das unterhalb des Motorsteuergerätes (von innen gesehen über dem Bremspedal) ein Kabel durchziehen.
Dort geht ein Bowdenzug (glaub ich, kann aber auch ein Kabel sein) durch.
Das hängst du dann an den TFL-Pin oder das Zündungsplus.
Kriegt das TFL dann nur den Strom vom Zündungsplus oder
wird es über eine separate 12V-Leitung versorgt und über das Zündungsplus eingeschaltet!?
(wenn das erste der Fall sein sollte und du auch ein Kabel nach Innen ziehen musst, würd ich es sowieso an den TFL-Pin hängen und das mit dem Standlicht weglassen)
VERKAUFE:
>>> Zu den BILDERn
PN an mich!
>>> Zu den BILDERn
Audi A3 8P
flashtrader
Das TFL kriegt über das Zündungsplus den Strom, das 2.Kabel ist nur dafür da, dass bei eingeschaltetem Standlich (oder Abblendlicht je nachdem wo's angeklemmt wird) das TFL auch aus geht.
flashtrader
Also ich war gestern beim freundlichen, es sieht wohl echt so aus des es kein vernünftiges Zündungsplus im Motorraum gibt.
Einzige Idee die ich hatte wäre gleich am Generator, aber des is halt ne heikle Sache!
Komm also nicht drum rum ne Leitung nach innen zu legen! Werd dann gleich am Lichtschalter den TFL-Pin nehmen, dann is des ne runde Sache!
Jetzt bräucht ich von euch mal nen Rat wie und wo ich des Kabel am besten reinleg! Bei Anleitungen steht ja nur wies auf der Beifahrerseite geht, will aber auf der Fahrerseite rein!
Wisst ihr Rat? Und gibts was zu beachten bei der Leitungswahl? Also hab ein Reparaturkabel mit 1 mm² gekauft, aber des is ja net lang genug. Was nehm ich am besten zum verlängern? Reicht normales Kupferkabel aus dem Baumarkt mit gleichem Querschnitt? Oder gibts was zu beachten?
Danke!
Danke!
Mad 9N
also meinen Weg für ein Kabel kennst du ja schon
um auf Nummer sicher zu gehen, kannst du ja noch ne Sicherung kurz nach dem Lichtschalter dazwischenhängen.
p.s. und ganz wichtig die "Verlängerung" vernünftig löten... keine Listerklemmen oder Quetschverbinder
nimm den gleichen Querschnitt (oder eine Nummer größer), den das Stromkabel des TFL-Steuergerätes hat.du kannst auch, wenn das nur ein (dünnes) Kabel sein sollte, das unterhalb des Motorsteuergerätes (von innen gesehen über dem Bremspedal) ein Kabel durchziehen.
VERKAUFE:
>>> Zu den BILDERn
PN an mich!
>>> Zu den BILDERn
Audi A3 8P
flashtrader
hab nen 1mm² querschnitt, die kabel vom steuergerät sind ja fast noch dünner, fließt ja auch nur max. 0,7A. Also net so tragisch.
Des mit der Sicherung dazwischen hab ich mir auch schon überlegt, wie sollte ich die dimensionieren??
Ach ja, kann ich des Kabel da beim Bremspedal einfach durchstecken oder muss ich bohren, etc?
Mad 9N
durch diese Gummidichtung mit durchziehen (mit Hilfe eines kleinen starres Drahtes)
ist dann ja auch gleich wasserdicht
Sicherung so 10-15 A´, würde ich sagen.
ist das ein LED-TFL!? haste mal ein Bildchen
VERKAUFE:
>>> Zu den BILDERn
PN an mich!
>>> Zu den BILDERn
Audi A3 8P
flashtrader
Unter "mein polo"
Auf dem letzten Bild sieht man es schon eingebaut... aber leuchten tuts halt noch net
OK, bin gespannt ob des so einfach geht, wie sichs liest...
ach ja, und gibts Sicherungen die "man so dazwischen" machen kann? Also in eine Leitung setzt? Kenn nur die im Sicherungskasten...
Sorry wenns ne blöde Frage is, aber in Sachen Automobilelektronik bin ich echter Anfänger!
Mad 9N
es gibt so kleine halterungen, die im Kabel verlauf intregriert werden, hab zwar welche in meiner Werkstatt, hab aber keine Ahnung wie die genau bezeichnet werden
VERKAUFE:
>>> Zu den BILDERn
PN an mich!
>>> Zu den BILDERn
Audi A3 8P
Mad 9N
jo, die erste meinte ich (nur für innen ohne Feuchtigkeitsschutzkappe
die zweite ist ja stylisch! hab ich so noch icht gesehen
VERKAUFE:
>>> Zu den BILDERn
PN an mich!
>>> Zu den BILDERn
Audi A3 8P
