Leider bin ich auch dabei.
Bei mir sind es gleich beide defekt. (V68 und V154 Glaub ich)
Angefangen hat es mit Umluft (Letztes Jahr schon, hat mich aber nicht so gestört, nur wenn ich hinter einen Bus oder LKW war).
Und jetzt letzten Sommer kamen die Probleme mit der Heizung bzw. Klima. Entweder kalt oder Warm.
Die Wärme kann ich nur ausschalten wenn ich den Ventilator auf mindestens 5 Sekunden auf Null stelle dann wider kalte Luft.
Im kommenden Sommer will ich die beiden Motoren selber austauschen ohne A-Brett auszubauen.
Das Problem was ich jetzt habe ist!
Muss ich noch zu VW fahren und die noch Kalibrieren lasen, kann man das nicht selber kalibrieren? Ich habe es hier im Forum darüber gelesen dass es gemacht werden muss.
