Vorglühlampe geht nicht aus...
turbodiesel
Ungelesener Beitragvon turbodiesel » 22. Jan 2009, 11:23
Ich habe ab und an das Problem, daß die Lampe zum vorglühen nicht ausgeht.
Glühkerzen sind noch nicht alt.
Ich dreh dann ein par mal zurück, dann wieder auf glühen und irgendwann leuchtet die nicht mehr und ich starte normal.
Was kann das sein?!
Markus
Didget
Re: Vorglühlampe geht nicht aus...
Ungelesener Beitragvon Didget » 22. Jan 2009, 11:26
Falls es nur auftritt wenn es sehr kalt ist, ist das normal. ;)
Dann brauchen dir Kerzen halt ihre Zeit.
turbodiesel
Ungelesener Beitragvon turbodiesel » 22. Jan 2009, 11:30
Ja - ne - passiert auch bei "normalen" Temperaturen... :-?
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 22. Jan 2009, 13:48
Komm eben rum Fehlerspeicher auslesen :)
Dirk
JBM
Ungelesener Beitragvon JBM » 22. Jan 2009, 13:57
Kann auch sein das dein Bremslichtschalter defekt ist, dann leuchtet die lampe auch...
Mein Neuer!!
VWK energie
Mein 2-Wagen hat bis zu 204.000PS(150MW) bei 3000 1/min und ist gelb! :D
PoloTDI74
Ungelesener Beitragvon PoloTDI74 » 22. Jan 2009, 14:03
Da leuchtet doch die Abgaswarnleuchte und nicht die Vorglühleuchte... :gruebel: Zumindest war das bei mir so, als ich einen defekten Bremslichtschalter hatte... :ka:
Fahrzeuge: Polo 6C Highline
Ungelesener Beitragvon Gast » 22. Jan 2009, 14:06
WTF is ein Bremslichtschalter? Man tritt doch aufs Pedal zum Bremsen und drückt kein Schalter :???:
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 22. Jan 2009, 14:18
Die TDI's MJ2003 haben noch keine Abgaswarnleuchte. Da wird alles über die Wendel angezeigt. ;)
Dann bräuchtest Du laufend ein neues Heck, weil Dein Bremslicht nicht über genau diesen Schalter ..... geschaltet wird. :D
Der sitzt am Pedal und siganlisiert z.B. auch dem MSG, dass gebremst wird.
JBM
Ungelesener Beitragvon JBM » 22. Jan 2009, 14:42
Der Schalter wird ja auch nicht gedrückt sondern losgelassen. ;)
Wenn nicht gebremst wird ist der Taster betätigt...
Mein Neuer!!
VWK energie
Polo-666
Ungelesener Beitragvon Polo-666 » 22. Jan 2009, 15:18
Als mein Bremslichtschalter vor kurzen Defekt war, leuchtete das " EPC " Zeichen im KI.
Als etwas später dann auch noch der Getriebeschalter fürn Rückwärtsgang defekt war, leuchtet auch wieder das " EPC " Zeichen im KI.
***** Every Day I See My Dream ***** :top:
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
JBM
Ungelesener Beitragvon JBM » 22. Jan 2009, 15:40
Ein Diesel hat aber keine EPC-Lampe! ;)
Genau wie ein Benziner keiner Vorglühlampe hat.
Mein Neuer!!
VWK energie
motronic
Ungelesener Beitragvon motronic » 23. Jan 2009, 17:09
Richtig, hatte das Problem mit der EPC auch. Demnach müßte die Glühwendel leuchten, da die ja u.a. das Äquivalent zur EPC-Leuchte ist.
Wenn der Bremslichtschalter hin ist, leuchtet die auch sporadisch während der Fahrt auf ... war zumindest bei mir so. Ich musste selber drauf kommen, weil die VW-Truppen nicht clever genug waren und meinten das da kein wirklicher Fehler vorliegt bzw. keinen finden konnten. Wobei dieser Fehler schon 'nen Bart hat und gefährlich ist, da das Bremslicht unter umständen nicht funktioniert (wie bei mir).
9N3 Comfortline - 1.2 l 12V - 47 kW/64 PS - Reflexsilber - 5-Türer
