Einparkhilfe nachrüsten
Tacho, MFA, FIS, etc.
Re: Einparkhilfe nachrüsten
Hi black 9n2,
Alles in allem mit lackieren und etwas glück bei Ebay und einem guten bekannten, der seine PDC stoßi nicht mehr gebraucht hat , bin ich bei 250 € gewesen. PDC Steuergerät hatte ich für kleines Geld vom Autoverwerter.
Jop läuft über kann bus. Hab halt nen Fehlkerspeicher und muss Lautstärke und Tonhöhe mit VAG Com einstellen.
@Owend
Hab keine gemacht die Helfen würden.... außer du willst sehen wie die Sensoren in der Stoßstange sitzen.
Ne eingebaut habe ich das privat. Die Preise bei meinen VWler kannste für sowas vergessen und die erste antwort ist immer "geht nicht".
@Owend
So ist es.
Ich mache eine Anleitung, wenn ich die Sensoren vorne einbaue.
Der Preis von 250€ ist echt super.
Glückwunsch.
Sieht auf jedenfall besser aus mit den "versenkten" Sensoren...
Ab heute sind 43 Anleitungen im Umbauthread verfügbar!
Naja sehen kann man sie ja trotzdem, sind halt nicht ausgesetzt sondern von dahinter durchgesteckt.
Ich freu micht schon auf die Anleitung für vorne. Meinste das kann man auch den 9n3 übertragen ?
Was haste für Sensoren genommen, und und und .... ich bin s o aufgeregt
Hab mir jetzt ne Einparkhilfe für 249€ gekauft, die mit der oben genannten Teilenummer.
-Welchen Bohrer sollte man am besten verwenden?
-Wie befestige ich das Steuergerät am besten? Beifahrer- oder Fahrerseite?
-Muss ich noch was löten oder sind bei dem Komplettset von VW adapter dabei, die ich einfach dazwischen clipsen kann?
Owned
Owned
Glückwunsch zur neuen PDC
Schau mal ab Seite 2 in der beigefügten Anleitung
Du bohrst mit einem 2mm Bohrer vor und dann mit einem 20mm Forstnerbohrer nach.
Laut Anleitung musst du das Steuergerät auf der Fahrerseite anbringen, da du dort auch durchs herausnehmen der Gummidichtung ins Fahrzeug kommst.
Ich empfehle dir die Leitung, die ans Rücklicht angeschlossen wird, zu Löten, die Masseleitung hat ja einen Anschluss mit Ringöse.
Diese kannst du an den Massepunkt hinter der Seitenverkleidung anschließen.
Aber steht doch auch alles so in der Anleitung!?
Habe grad nochmal ein Bild gemacht zur Veranschaulichung:
1: Masseanschluss an vorhandener M8 Schraube.
2: Dort habe ich die Leitung angelötet und per Schrumpfschlauch isoliert.
3: PDC Steuergerät, befestigt per beigefügten Doppelklebeband.
Dann hoffe ich mal, dass Die Einparkhilfe bereits heute oder morgen ankommt!
Vielen Dank schonmal!
Hab mir auch ein PDC in die Cup Stoßstange nachrüsten lassen.Kosten dafür PDC 250 Eur. + Lackieren + 220 Euro einbau bei Volkswagen. Prima Sache.Und hat noch nicht jeder.(zumindest in nen Cup Heck)
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Volkswagen 6N2
Boah, das is aber ne Menge Schotter!Hab mir auch ein PDC in die Cup Stoßstange nachrüsten lassen.Kosten dafür PDC 250 Eur. + Lackieren + 220 Euro einbau bei Volkswagen. Prima Sache.Und hat noch nicht jeder.(zumindest in nen Cup Heck)
Warum hast du es denn nicht selber gemacht?
Das ist doch immer das Beste am Nachrüsten
Hast du auch Bilder?
Ja ne menge schotter.Hab aber die Nummernschildhalterung mit Lackieren lassen.nein wollt das net selber machen.Wollt net meine Cup Stosi versauen.Bilder siehe mein Prifil
Volkswagen 6N2
In wie weit muss ich denn die Verkleidung des Kofferraums von innen abnehmen? oder steht das alles in der Anleitung?
Steht alles auch in der Beschreibung.
Jedenfalls musst du die Rücklichter ausbauen um den Stoßfänger demontieren zu können.
Und von innen dann die Verkleidung, ähnlich wie du es auf dem Bild erkennen kannst, welches ich hier gepostet habe...
Aber denke dran, dass du die Sensoren erst lackieren musst, bevor du alles auseinander nimmst
Hast du dir denn auch den Sprühlack von VW mit dazu bestellt?
Ich werd die beim lackierer lackieren lassen, da er eh was von mir in wagenfarbe lackiert, dann kann er die auch gleich mit überlackieren!
Die Löcher und so kann ich doch schon alles vorbereiten oder?
Also Löcher bohren, Kabel anzapfen und Steuergeräteinbauen.
Sodass ich dann nur noch die fertig lackierten Sensoren einbauen muss und die Kabel zum Steuergerät ziehen.
Ja klar, das kannst du schon machen, nur dann musst du zweimal den Stoßfänger abbauen.
Ob du das Steuergerät aber schon elektrisch anschließen solltest?
Hmm, das würde ich dann erst mit eingebauten Parksensoren machen.
Sicher ist sicher, nicht dass evtl. was kaputt geht...
Was ich noch nicht ganz verstanden hab ich das einlernen.
Ich bau die Sensoren ein führe die Leitungen in Innenraum und schließ sie an das Steuergerät an! Soweit so gut!
Dann muss ich das Tape um den Kabelstrang vom Fahrzeug, der sich hinter der Verkleidung auf der fahrerseite im kofferraum befindet, abwickeln.
Danach muss ich das schwarz/blaue Kabel durchtrennen. dann eine Seite des schwarz/blauen Kabels in den Quetschverbinder und die andere Seite zusammen mit dem Roten Kabel der PDC auchin den Quetschverbinder.
und dann das auto 50cm vor eine Wandstellen und den Rückwärtsgang einlegen. jetzt sollte ein zweifacher Ton erscheinen und anch ca 100sek ein langezogener.
--> UND DANACH MUSS ICH DAS BLAUE KABEL,DAS VON DER PDC IN SO NER SCHLAUFE LIEGT,DURCHTRENNEN??
Vielen Dank
Vielen Dank
Genau,
einfach durchtrennen und die Enden isolieren.
Damit ist die PDC eingelernt...
Und wie soll ich mein Polo mit eingebauter, aber noch nicht eingelernter PDC, wo eine Wandstellen, ohne dass sich die PDC anfängt einzulernen?
einfach den Stecker noch nicht reinstecken?
Doch du kannst damit umherfahren, es wird auch piepen beim Rückwärtsfahren, aber das Einlernen wird erst mit dem durchtrennen der blauen Leitung beendet...
Vorher funktioniert die PDC noch nicht.
ah ok,
also alles anschließen und dann rückwärts an die wand fahren.
Dann Zündung aus und wieder an und den Rückwärtsgang einlegen. Ohne den Motor zustarten?
und dann lernt er sich automatisch ein und wenn ich die leitung durchtrenne, ist alles eingelernt und ich kann exakt einparken?
Motor an oder aus ist egal, würde ihn ausmachen während des Einlernens.
Naja und den Rest hast du ja selber beschrieben
Mache mal bitte ein Bild, von der eingebauten PDC, wenns soweit ist.
Ist immer ein sehr guter Abschluss eines Threads...
so nach langem nichts tun, habich heute das Steuergerät und den Lautsprecher montiert!
Die Sensoren lackiert mir mein Lackierer und der baut sie auch gleich ein
Das aber leider erst ende FEbruar
