>>> BITTE HELFT MIR :( <<<
Bendle
Ungelesener Beitragvon Bendle » 19. Mär 2009, 18:28
hi hi ...
ich bin kurz davor mir von Audio System das Radion Set zu kaufen. Muss aber ganz erlich zugeben, dass ich mich bei der Verkabelung etc nicht ausgekenne :oops:
Nun meine Fragen:
1. welche max. Einbautiefe hab ich zur Verfügung?
2. es gibt die Lautsprecher mit 48,54,62mm Einbautiefe .. welche brauch ich da?
3. Distanzringe selber bauen oder wo kann ich welche kaufen?
4. kann ich für die neuen Lautsprecher die alten Kabel nehmen oder muss ich ganz neu verkabeln?
5. welches Kabel nehme ich?
6. braucht der Verstärker eine eingene Stromversorgung? (sprich vom Motorraum neues Kabel nach hinten verlegen?)
ich glaub das wars. BITTE BITTE helft mir :(
freu mich auf eure Antworten :)
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
Typhoon
Re: >>> BITTE HELFT MIR :( <<<
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 19. Mär 2009, 18:36
hi hi ...
Nun meine Fragen:
1. cih würde die 62mm nehmen
2. Distanzringe kannste entweder selbst machen, oder wie Timo schon sagte bestellen um die 20 Euro
3. Ich würde ganz neue Kabel legen, da du eh Frequenzweichen haben wirst. Außer dem schlucken die Serienkabel sehr viel der Leistung was sich auf den Klang auswirkt, negativ.
4. Kommt auf die Lautsprecher, gibt spezielle Lautsprecherkabel fürs Auto. Sind anders abgeschirmt und daher weniger Einstreuung und Störquellen, pfeiffen usw.
5. Ja die Endstufe braucht eine neue Leitung, Plus solltest du auf jedenfall von vorne nehmen. wichtig nach spätestens 20cm nach der Batterie eine Sicherung setzen. Querschnitt des Kabels richtet sich nach der Leistung der AMP. Masse kannste von der Karosserie z.B. Gurtschloss hinten abnehmen.
Polo 9N3 Winterred, Bluemotion front, Cup Seitenschweller und Heckschürze, Votex Dachkantenspoiler, 17" Tomason TN1 hochglanzverdichtet, Seitenleiste und Spiegel in Wagenfarbe, GTi ESD, 45/40 Eibach Sportfahrwerk, Licht & Sicht von Nikutronics, Schiebentönung, Golf 6 R Lenkrad Hifi Ausbau, und viele anderen kleinen Dinge die geändert wurden ;)
Bendle
Ungelesener Beitragvon Bendle » 19. Mär 2009, 18:43
okay danke schon mal :) ... was für ne sicherung brauch ich da?
die mit 62mm einbautiefe ham n durchmesser von 165mm .. bekomm ich des da rein?
WhiteBlack
Ungelesener Beitragvon WhiteBlack » 19. Mär 2009, 18:52
du brauchst das 165 frontsystem
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 19. Mär 2009, 18:52
Also das kommt auf deine AMP an wieviel Leistung die hat, danach richtet sich deine Absicherung.
Boxen sollten passen
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 20. Mär 2009, 06:59
nimm doch einfach ein Verstärker Anschluss set, da ist das + und das - Kabel dabei, eine Sicherung, die Stecker und teilweise ein Chinch Kabel. Am besten ab 20mm durchmesser und von einem bekannten Hersteller.
Bendle
Ungelesener Beitragvon Bendle » 20. Mär 2009, 08:44
ok dann schau ich mal nach so einem verstärker anschluss set ... vlt gibts des sogar von audio system ...
vielen dank für eure hilfe ... falls euch noch was einfällt dann schreibt es bitte einfach rein
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 20. Mär 2009, 09:30
Melde dich mal bei meinem Partner :)
www.scsaudio.de und lasse dich da beraten :)
Dirk
Dr.Bender
Ungelesener Beitragvon Dr.Bender » 20. Mär 2009, 09:57
Von Audio System selbst gibt es kein "Anschlußkit" :D
polopuma
Ungelesener Beitragvon polopuma » 20. Mär 2009, 10:00
roadrunner schreibt, kabel ab 20 mm durchmesser....
denke er meint, 20 quadratmillimeter kabelquerschnittsoberfläche....
20 mm hat nicht mal mein herdanschluss....
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 20. Mär 2009, 10:50
richtig, Dankeschön :top:
polopuma
Ungelesener Beitragvon polopuma » 20. Mär 2009, 10:57
ich weiss....
für meine klugscheisserei bekomm ich mal richtig ärger....
Bendle
Ungelesener Beitragvon Bendle » 20. Mär 2009, 16:02
so ...
danke an dich dirk .. ich werd mich sofort mit ihm in verbindung setzen ...
die passenden distanzringe schickt mir audio system mit hat sich also auch erledigt ... so langsam wird des was ...
was denkt ihr wie lange man für den einbau braucht?
